Дата: 18 Июл 2010 19:18:25
Дата: 18 Июл 2010 19:27:19
Фотограф, пардон, а как камеру на mail.ru выключить?
Без камеры нет трансляции.
Приходится идиотским способом черной тряпочкой закрывать. :)))
Дата: 18 Июл 2010 19:29:08 · Поправил: Сергей (18 Июл 2010 19:30:45)
Дата: 18 Июл 2010 19:43:08
DEN
Я однажды подсоединял к компьютеру видеокамеру. Копм. "принял" ей как Pinnacle DV/AV Captur.
И с тех пор "транслируется" черный прямоугольник.
Дата: 18 Июл 2010 20:10:53
Дата: 18 Июл 2010 21:53:20
Источник видеосигнала (также аудиосигнала) для трансляции настраивается во вкладках Flash проигрывателя - правой кнопкой мыши на транслируемое (принимаемое) изображение ---> параметры ---> далее выбираем нужные вкладки и нужный источник сигнала.
Все эти параметры принадлежат самостоятельной программе Flash Player , либо плагину Flash Player, который устанавливается в браузер.
P.S. Случается, что после выбора источника сигнала в параметрах Flash Player, изображение не появляется, тогда следует в тех же "параметрах" кликнуть на окошечко с изображением вебкамеры, которое находится под строкой выбора источника сигнала.
P.P.S. Ещё один подводный камень - изображение с Вашей вебкамеры не может транслироваться одновременно в несколько приложений (браузер, Skype, Mail Agent). Особенно Mail Agent имеет склонность "удерживать" вебкамеру даже после закрытия приложения. Этот недостаток устраняет любопытная программа WebCamMax с множеством настроек обработки и возможностью записи/воспроизведения изображения с вебкамеры.
Дата: 18 Июл 2010 22:37:07
Сергей
Через hamachi второй день подключаюсь, в МВЗ кишмиш, с флайтрадаром не сравнить. Спасибо! ;)
p.s. Гуглил в поисках сектора МВЗ для Euroscope, так ничего и не нашел...
Дата: 18 Июл 2010 22:40:34
Дата: 18 Июл 2010 22:44:40
Сергей
вот ссылка
еще раз благодарствую!
Дата: 19 Июл 2010 19:10:01
Дата: 19 Июл 2010 20:21:29 · Поправил: cemichael (19 Июл 2010 20:39:57)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Июл 2010 21:49:14
Дата: 19 Июл 2010 22:15:46
Дата: 19 Июл 2010 22:29:40
Дата: 20 Июл 2010 18:50:41
Дата: 20 Июл 2010 19:51:24 · Поправил: Фотограф (20 Июл 2010 20:33:10)
Дата: 21 Июл 2010 18:57:19
Дата: 21 Июл 2010 19:07:02 · Поправил: cemichael (21 Июл 2010 19:17:00)
http://www.liveatc.net/search/?icao=uiii - Иркутск-Контроль, Подход, Круг, Вышка, Руление
Сию гроза на аэродроме. Схему в зоне ожидания крутят Ан-24 и CRJ-200. Синоптики дают еще 40 минут. На посадку заходит Ан-74 МЧС 31122
UPD: Улан-удэ запасным не обеспечивает. В сторону ухода на Братск засветки стоят сплошняком. |
Дата: 21 Июл 2010 19:22:37
Дама за штурвалом :
* Callsign: SDM154
* Flightnr: FV154
* Reg: RA-61702
* Hex: 14F106
* Model: Antonov AN148-100B (A148)
* Airline: Rossiya
* Lat: 56.15955
* Lon: 37.42235
* Altitude: 10000 feet (3048 m)
* Ground speed: 0 knots
(0 km/h / 0 mph)
* Track: 0°
* Radar: MMMM
* Squawk:
* To: Saint Petersburg, Pulkovo (LED)
Дата: 21 Июл 2010 20:38:28
Дата: 21 Июл 2010 21:24:51
Авиадиспетчер:
AFR сбил птицу только что - лежит в конце полосы.
А.Светлов помимо летчиков может еще и речфлот транслировать (дал ему все необходимые частоты по его региону).
RK3DIA
Спасибо ! Ещё бы послушать какой-нибудь большой морской порт... |
Дата: 21 Июл 2010 21:34:46
Ну это к тем, кто живет рядом с морем и этими самыми портами.
Попробую программу эмулятор веб-камеры, у меня тут тоже есть что послушать, весь Канал Москвы от Клязьминского до Икшинского водохранилищ + обмен с шлюзом №6 (Икша).
Если получится, то тоже буду трансляцию выдавать.
Дата: 21 Июл 2010 22:00:41
Дата: 21 Июл 2010 22:14:22
Дата: 21 Июл 2010 22:20:54
саундмонинг.ком ? тогда есть
Дата: 21 Июл 2010 22:21:13
Дата: 21 Июл 2010 22:28:47
Прибрал уровень, значит трансляция все же идет. Это хорошо. 3 и 5 каналы речфлота. Лучше всего , без искажений слышно суда на Пестовском и Икшинском водохранилищах. По прямой от меня 12,5 км и 16,5 км соответственно. На Пестовском вджр. суда связываются с шлюзом №6, но сам шлюз не слышно, т.к. их радиостанция (Гранит Р-24) работает на пониженной мощности наверное 10 ватт не больше) .
В общем слушайте, пока включено сканирование каналов 3 и 5 (300.100 и 300.2 МГц), радиостанция FT-60R, антенна Харченко (на 300 МГц) и комп, вот вся премудрость:
http://video.mail.ru/mail/rk3dia/_bcast
картинки нет. |
Дата: 21 Июл 2010 23:15:28
А так конечно для таких трансляций нужно иметь отдельный комп и отдельный выход в Инет.
А так все это кушает определенное количество мегабайт памяти и процесора. Но в целом считаю, что опыт вообще по обсуждаемой теме удался и пора подумать о собственном ресурсе для проведения подобных трансляций.
Дата: 21 Июл 2010 23:30:26 · Поправил: cemichael (21 Июл 2010 23:30:53)
RK3DIA
у меня стоит отдельный компик с вафлей, на ТВ-тюнер принимает, декодирует ACARS и выдает их сюда - http://www.liveatc.ru/
на вторую звуковую карту работает VR-500 - ведет запись и трансляцию эфира
ну а так же работает как телевизор и видак))
а сервис на сайте такой уже просто необходим. собственно будет предложение - будет спрос.
1. регистрировать домен и сервер для конфигурации мне кажется надо за бугром, на всякий случай
2. здесь делать всю остальную оснастку которая будет использовать потоки с забугорного сервера (типа мелким шрифтом - сервис предоставлен таким-то проектом)
3. делать форму как Событие, (ну типа до скольки будет трансляция, тип трансляции - авиа, жд, речная и т.д., частота)
4. написать простенькую софтину клиента (как у Дэйва на лайватс.нет) которая будет цепляться к серверу и снимать аудио со входа. чтобы не как на смотри.ком держать жрущий память и ресурсы браузер и флеш-плеер с потерей трансляции при потере коннекта. |
Дата: 21 Июл 2010 23:35:57
RK3DIA
У меня получается слушать другие трансляции, посмотреть видео (без звука, т.к. не уверен, что он не пойдёт в ИНЕТ вместе с самолётами), заходить на форумы и т.д.
Согласен. Народ весьма далёкий от РАДИО начал приобщаться.
Уже появились постоянные слушатели.
Тут несколько проблем технического плана.
И ещё:
Прошёл месяц и три дня с момента создания опросов. Результаты:
У Вас есть желание и техническая возможность создавать трансляции ?
Проголосовало: 37 участников.
Да: 15 (40.54%)
Есть желание, нет возможности: 12 (32.43%)
Как Вы относитесь к идее трансляций радиопереговоров через radioscanner.ru в интернет ?
Проголосовало: 41
Положительно: 37 (90.24%)
Отрицательно: 1 (2.44%)
Мне всё равно: 3 (7.32%)
Т.Е. всего 15 участников готовы транслировать. И 37 слушать.
"Маловато будет !"© для создания собственных трансляций через radioscanner.ru |
