alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 28 Июл 2010 15:10:03
Ну так я думал тестирование закрытое :)
да и особо похвалица то нечем, нада VR500 чинить, но мы всегда за эксперимент;)
Дата: 28 Июл 2010 15:19:38
alexy
Тестирование открытое, но регистрировать транслятор надо пока руками, поэтому в личку. А слушать может каждый.
Дата: 28 Июл 2010 16:25:21
Трансляция "Домодедово- круг" через radioscanner.ru
прошу проверить слышимость и качество голоса.
пока что включил на приемнике Быково Атис. (в качестве теста, там больше разговаривают :)) потом как настрою установлю Домодедово-круг (127.7 Мгц) |
alexyУчастник
Дата: 28 Июл 2010 16:32:28
BATONS
чего-та не того, такое впечатление что по циклу идёт кусок записи длиной в секунду
Дата: 28 Июл 2010 16:42:24
alexy
Когда появляется на плейере риска прокрутки, то это значит, что поток был прерван (транслятор остановил вещание, сбой соединения с сервером и пр.). Для это надо просто обновить страничку с трансляцией.
BATONS
Это пока не официальная трансляция через радиосканер, а изыскания, тестирования, отладка.
Дата: 28 Июл 2010 16:42:37
alexy
вроде натсроил... сейчас передается Атис Быково...если все хорошо слышно, то я переключаю на Домодедово-круг
сейчас передается с битрейдом в 16 кбт.сек
Дата: 28 Июл 2010 16:44:44
BATONS
По уровню громкости нормально, а вот сигнал шумноват, вероятно из-за того, что сам ATIS принимаете слабо. В общем ок.
Дата: 28 Июл 2010 16:48:29 · Поправил: Stumbler (28 Июл 2010 16:49:45)
BATONS
Я же предупреждал, что битрейт менять не надо. У вас было 24, поставьте обратно на 16 и не меняйте. В сл. раз, если увижу, киляю трансляцию нафиг. Не надо тут аудио HI-FI устраивать, битрейт расчитан на большое количество подключений, а Вы начинаете занимать место. Более того, у кого канал интернета не ахти, тому любое увеличение битрейта станет в трафик и тормоза канала, человек просто покинет трансляцию из-за тормозов.
Дата: 28 Июл 2010 16:48:55
Stumbler
было бы здорово, если добавить индикатор уровня сигнала (аудио)
типа такого к примеру
Дата: 28 Июл 2010 16:50:51
Stumbler
да атис у меня плохо принимает.
битреит поставил на 16
переключаю на Домодедово круг
alexyУчастник
Дата: 28 Июл 2010 16:59:08 · Поправил: alexy (28 Июл 2010 17:11:32)
Вот мой тест сам не дома, так что шумодавы и прочее подкрутить немогу.
И всё-таки :) неужели файрфокс так непопулярен? или только у меня оно глючит? |
Дата: 28 Июл 2010 18:31:27
Stumbler
предложенные тобой две трансляции слушаю с БОЛЬШИМ удовольствием.
теперь думу думаю - как сигнал трансляции на разные аудио каналы выводить
Дата: 28 Июл 2010 20:46:25 · Поправил: Stumbler (28 Июл 2010 20:47:51)
Трансляция Пулково отвалилась - у меня дома от жары сглючил ноутбук. =)
Приду домой - восстановлю.
На данный момент текущие трансляции:
http://radioscanner.spb.ru/audio/p200 - Москва. МЧС. Служба спасения.
http://radioscanner.spb.ru/audio/alexy - Ульяновск. УКВ, Low Band гор.службы, 1канал ПРС.
Gluzer
А конкретно, что именно надо? Разверните мысль. |
Дата: 28 Июл 2010 21:09:15 · Поправил: BATONS (28 Июл 2010 21:10:12)
Stumbler
Можно ли в программе посмотреть сколько "слушает" мою частоту при трансляции? (кол-во подключений, по аналогии как это сделано на mail.ru?)
Дата: 28 Июл 2010 21:09:34
Stumbler
Левый-правый = две разные частоты. Так можно ?
Дата: 28 Июл 2010 22:12:10
BATONS
Это надо дописывать - будет видно прямо на страничке трансляции, либо на страничке статистики. В общем можно, но попозже.
Можно, надо смотреть настройки программы. Точно знаю, что в первой программе - edcast, можно, но мне не нравится, как она с mp3 кодеком работает, в частности с битрейтами, да и она как-то странновато работает в XP.
ps: Как там у Вас дела? Дело двигается, или опять что-то не так? =)
alexyУчастник
Дата: 28 Июл 2010 22:37:19
Как там у Вас дела?
при включеном торент клиенте постоянно переподключается, ооочень некомфортно
Дата: 28 Июл 2010 23:33:33
alexy
если речь о трансляциях сканера, то и у меня не слышно также.
Дата: 29 Июл 2010 00:18:26
alexy
Что-то одно. Это г... программа - большое зло. Ограничьте скорость на отдачу, ничего с Вашими рейтингами не случится. Если у вас uTorrent 2.x, то вырубите поддержку uTP протокола - более злая вещь, и надо бы оторвать руки разработчиками этого протокола.
Tomin
Что-то протухло - либо сам огненный лис, либо Adobe Flash Player не обновлён.
Дата: 29 Июл 2010 01:02:42 · Поправил: Gluzer (29 Июл 2010 01:03:50)
Stumbler
> Разверните мысль
уважаемый Фотограф, почти правильно мою мысль развернул.
что мы имеем > два аудиопотока трансляций, акустику 5.1 работающую в стерео режиме
что хотелось бы реализовать следущее > правый канал - одна трансляция, левый канал - другая
Дата: 29 Июл 2010 01:20:07
можно с этого места поподробнее, покопался в настройках - не нашел
Дата: 29 Июл 2010 01:27:26
Stumbler
ПосмотрИте - идёт трансляция ?
Дата: 29 Июл 2010 02:22:27 · Поправил: Gluzer (29 Июл 2010 02:24:25)
Р200 и Пулково транслируются
Дата: 29 Июл 2010 02:40:13
Дата: 29 Июл 2010 02:41:40
Сейчас готовлю вывод активных трансляций на странички, там информация будет по количеству слушателей на данный момент, и макс. количества за час.
Дата: 29 Июл 2010 02:45:36
Я же говорил, что победим Вашу операционку! =)
Stumbler
Огромное спасибо !
Дата: 29 Июл 2010 03:21:48
Теперь на любой странице видно активные трансляции на данный момент, там же показывает количество слушателей на данный момент, и за час (кажется час, надо детально смотреть). |
Дата: 29 Июл 2010 04:17:47 · Поправил: cemichael (29 Июл 2010 05:52:03)
Подсмотрел как реализованы трансляции у Stumbler
и попробовал повторить.
http://liveatc.ru/rec/ -
Использовал edcast, icecast2, METARdownload (для вставки в поток текущей погоды на аэродроме - но он виден только в винампе)
edcast скрестил с lame_enc.dll для mp3 16kbps 22050khz - звук для авиа меня вполне устраивает.
Но это все скорей ради спортивного интереса и для сайтика своего.
В трансляции на радиосканнере конечно готов участвовать.
Stumbler, что от меня требуется? В edcast добавить еще один энкодер и прописать адрес вашего сервера, пароль и название моунтпоинт? |
Дата: 29 Июл 2010 04:18:27 · Поправил: cemichael (29 Июл 2010 05:48:06)
p.s. И вопрос с задержками. От чего они зависят? Бывало 3-5 секунд, сию аж 25-30 секунд...
p.p.s. Послушал все трансляции, Ульяновск отлично, МЧС отлично, Пулково отлично, УУМО отлично!
alexyУчастник
Дата: 29 Июл 2010 07:56:33
кстати да, когда слушал с работы задержка была минимальная, а вечером дома до 20 секунд
