Дата: 29 Июл 2010 23:18:18
Пока что у большинства всё работает, за исключением нескольких человек.
Stumbler
Да, у меня опять "глючит". Пытаюсь разобраться.
Дата: 30 Июл 2010 01:05:19
Изменился плейер. Тестируем - http://radioscanner.spb.ru/audio
vova_sam
Но должен сказать, что без отображения текущих частот получается не очень хорошо (когда больше одной частоты). всегда хочется посмотреть кто конкретно передает.
может есть способ отображать частоту?
Может, в тэгах к аудиопотоку, но это может делать программа трансляции только если она работает с определённым типом радиосканеров:
Uniden 396/996, GRE PSR-500/600.
а что за пиликанья как будто LPDшка?
слушать невозможно
Ну пускай будет LPD-шка, только очень-очень дорогая, штука баксов - где-то так. =))
Пиликает потому, что идёт грозовой фронт, а в АМ режиме импульсные помехи открывают ШП, соотв. сканирование останавливается и уведомляем сигналом о найденой активной частоте.
Да что же такое?.. Что на этот раз? |
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 30 Июл 2010 07:35:30
в лисе гуд :)
Дата: 30 Июл 2010 12:23:34
Stumbler
Новый плеер, вдобавок ко всему, гораздо корректнее работает с прокси. Отлично, спасибо!
Дата: 30 Июл 2010 12:41:23
Stumbler
Улюлюкалки бесят. Что это такое? Триал мод плеера или алерт активности канала? В любом случае фтопку!
Дата: 30 Июл 2010 12:43:36
Он.
Туда! :)
Stumbler
Сам себя послушать не могу :)
Трансляция остается на предыдущей.
Дата: 30 Июл 2010 12:49:01
БЕГЕМОТ
Ггг. Так он еще и звучит практически хаотично. Может из-за задержек, но факт есть факт.
Дата: 30 Июл 2010 12:51:15
Это он на импульсные помехи и на конец передачи после возобновления сканирования улюлюкает.
Дата: 30 Июл 2010 13:00:34
БЕГЕМОТ
Мне просто надо достать из ящика без дела валяющий DJ-X1, подшаманить его, вбить всё это в память, и не будет улюлюколок. =)
Дата: 30 Июл 2010 13:02:11 · Поправил: Tomin (30 Июл 2010 13:07:15)
Stumbler
на тот момент кусочек воспроизводился и по указанной ссылке и по Ульяновску.
Сей момент, и в Лисе и Ослике выдает - "Файл не соответствует типу аудио" (не воспроизводится ничего).
Upd. в Опере также не воспроизводит - не найден файл, Файл не соответствует типу аудио"
Дата: 30 Июл 2010 13:02:25
БЕГЕМОТ
Так у Вас всё в порядке - трансляция идёт отлично!
Дата: 30 Июл 2010 13:04:17
Tomin
Сей момент, и в Лисе и Ослике выдает - "Файл н6е соответствует типу аудио" (не воспроизводится ничего).
На какой трансляции это выдаёт? Если такое выдаёт, то трансляция не активна, или временно не активна. Надо слушать активные трансляции из списка - http://radioscanner.spb.ru/audio |
Дата: 30 Июл 2010 13:09:15
Stumbler
сию взять хотя бы P200 - по статистике ее сейчас слушают, но не воспроизводится ни в одном браузере.
Дата: 30 Июл 2010 13:11:36 · Поправил: Stumbler (30 Июл 2010 13:15:10)
Дата: 30 Июл 2010 13:16:45 · Поправил: Tomin (30 Июл 2010 13:21:43)
Stumbler
ковыряю потихоньку.. антивирь не блочит, отключал - не воспроизводит.
Проксей нет, запрета MP3 быть не должно ибо МР3 дэнс радио легко запустилось через WinAmp. Он на себя одеяло тянет, попробуем обновить его.
UPD. Нашел. Именно фаервол антивиря как-то вмешивается. Причем рубит именно по проигрывателю сканера, а вот ВинАмп по прямой ссылке работает независимо от него.
Дата: 30 Июл 2010 13:24:09
Tomin
Ну вот видите!
vova_sam
БЕГЕМОТ
Отключил улюлюкалку. =)
Дата: 30 Июл 2010 13:25:48
чет с новым плеером у меня вообще ничего не работает (
на всех трансляциях выдает "файл mp3 не найден" - и молчание.
Дата: 30 Июл 2010 13:29:52
Stumbler
Спасибо!
Дата: 30 Июл 2010 13:30:26
romrad
читаем чуть выше.. аналогично шаманил только что. Фаервол Антивиря смотреть, Брандмауэр Виндов.
Дата: 30 Июл 2010 13:30:36
romrad
Читайте выше, такая же проблема у Tomin была, оказалось Именно фаервол антивиря как-то вмешивается. Причем рубит именно по проигрывателю сканера
Дата: 30 Июл 2010 13:36:10
у меня mac, не винды, ёклмн... а что там с фаерволом делать не оч. пока понял.
просто на старом плеере (вчера тот что был) все шло норм.
Дата: 30 Июл 2010 13:38:43
romrad
спасибо за идею-) Пойду за Мак, на нем попробую тоже.
Дата: 30 Июл 2010 13:59:45 · Поправил: ixoid (30 Июл 2010 14:01:26)
Stumbler
Попробуйте плейером или через браузер прямую ссылку на поток: http://audio.radioscanner.spb.ru:8000/p200.mp3
"Невозможно определить IP адрес узла audio.radioscanner.spb.ru". Надо подождать, видимо, пока зона обновится.
Та же картина - Файл не найден, Файл не соответствует типу аудио. |
Дата: 30 Июл 2010 17:23:42 · Поправил: Stumbler (30 Июл 2010 17:27:38)
ixoid
Спасибо!
Да, я поторопился, после обновления зоны даже суток не прошло, так что вернул пока на место IP сервера.
Тестируем дальше: http://radioscanner.spb.ru/audio |
Дата: 30 Июл 2010 17:57:46
romrad
Версия системы: Mac OS X 10.5.8 (9L31a)
Версия Kernel: Darwin 9.8.0
Safari Версия 5.0 (5533.16)
все трансляции воспроизводятся. Проверял только что.
Может имеет смысл сделать обновления софта. Сейчас вылезло сообщение, что доступна новая версия Сафари - 5.0.1
Дата: 30 Июл 2010 17:59:23 · Поправил: romrad (30 Июл 2010 18:01:22)
причина не в софте, постом выше Stumbler уже написал.
теперь все работает.
Дата: 30 Июл 2010 18:02:09
romrad
теперь работает
Так спасибо ixoid, что указал на проблему. =)
Дата: 30 Июл 2010 18:11:36
Stumbler
а не пробовали связаться с автором трансляции из ЛИИ Громова и перенаправить его аудиопотоки через радиосаннер?
Дата: 30 Июл 2010 18:16:02
Tomin
через радиосаннер?
Какое интересное слово!
Где тут Tonik со словарем?! ;)
Забавная очепятка, надо будет использовать, с некоторой корректировкой :D
Дата: 30 Июл 2010 18:17:37
Tomin
Нет, не пробовал. Сначала надо оттестировать - понять все подводные камни, а потом уже решать - что, куда.
Тестируем дальше:
