Дата: 11 Авг 2010 19:41:47
Дата: 11 Авг 2010 19:53:06
Домодедово можно вернуть ?
вернул...транслируется только 118.6 "Домодедово вышка 1"
к стати а в каких случаях работает Домодедово вышка 2 (119.7 Мгц)? только когда совершаются посадки или взлеты с полосы 14L/32R
Дата: 11 Авг 2010 20:36:51
кстати а в каких случаях работает Домодедово вышка 2 (119.7 Мгц)?
BATONS
Москва Домодедово:
Домодедово Вышка-1: 118,600 - 14П/Ц/32Л/Ц (к/с); 124,000 (п/з); 119,450 (резерв)
Домодедово Вышка-2: 119,700 - 14Л/32П (к/с); 124,000 (п/з); 119,450 (резерв) |
Дата: 11 Авг 2010 22:42:14 · Поправил: BATONS (11 Авг 2010 22:43:06)
Stumbler
если возможно, уберите слово (зачеркнуто красным), чтобы не вводить народ в заблуждение, так как я транслирую и круг и вышку и подходы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sder2.jpg) Увеличить
Спасибо |
Дата: 12 Авг 2010 19:05:14
Дата: 13 Авг 2010 00:32:34
BATONS
Потом уберу. До дома доберусь для начала. =)
Дата: 13 Авг 2010 12:43:16
Дата: 13 Авг 2010 12:50:11
Дата: 13 Авг 2010 12:50:58
BATONS
Дал ссылку на forumavia.ru , посмотрИте - это прибавляет слушателей ?
Дата: 13 Авг 2010 12:58:56
Сергей
Было бы хорошо добавить в канал громкости .
прибавил, так нормально?
сейчас на частоте радиообмен низкий, могу переключить на Домодедово-круг или подход 8 иил 7
да уже 4 клиента сидят на канале, да и это всем должно быть видно
http://radioscanner.spb.ru/audio/ |
Дата: 13 Авг 2010 13:01:11
изменений не заметил , если можно добавь ещё .
Дата: 13 Авг 2010 13:03:56
и как там реагируют на трансляцию? не говорят, что этого категорически нельзя делать...и прочее..
Сергей
выкрутил практически на максимум....может это со стороны сервера стоит ограничение по звуку
Stumbler прольет свет надеюсь.
Дата: 13 Авг 2010 13:05:19
Ок .
Дата: 13 Авг 2010 13:25:44
BATONS
Нормально реагируют. Чем регулярней график трансляций, тем больше человек слушает . "Подсаживаются", как на сериалы.
Нет, конечно же.
В mail.ru был один неадекватный. Сказал, что сам он "с Внуково, обещал позвонить куда следует". (В семи словах сделал 5 ошибок) .
Несколько человек уверенно заявляли, что это незаконно. Спрашивал : "Что именно ? Почему ? Какие Законы, Постановления, Приказы нарушаются ? " - уходили и не отвечали.
Дата: 13 Авг 2010 13:36:28 · Поправил: BATONS (13 Авг 2010 13:37:32)
...В mail.ru был один неадекватный. Сказал, что сам он "с Внуково, обещал позвонить куда следует". (В семи словах сделал 5 ошибок).
да на этом mail.ru (в разделе трансляции) одни неадекватные люди...туда и ходят только порнуху смотреть, да извращенцев, а вы тут со своей авиа-трансляцией им кайф обламываете :))) от чего у них однобитный мозг перегружаются... вот и пишут "умные мысли"
Дата: 13 Авг 2010 13:40:21 · Поправил: BATONS (13 Авг 2010 13:42:05)
может их еще и Проект ADS-B в МВЗ приобщить?
все же лучше смотреть за реальными перемещениями бортов и слушать радиообмен?
в инете пока не нашел еще такого "РЕАЛА" |
Дата: 13 Авг 2010 17:06:56
BATONS
Это надо спросить у участника форума Сергей.
Дата: 13 Авг 2010 18:24:22
я думаю что против ни кто не будет ..
Дата: 13 Авг 2010 18:31:07
BATONS
Проект ADS-B в МВЗ
А там вертолеты под Саксофоном видно?
Дата: 13 Авг 2010 18:34:39
Дата: 13 Авг 2010 18:35:56
Они не оборудованы ответчиками режима-S
Дата: 13 Авг 2010 18:52:22
Дата: 13 Авг 2010 19:00:46
Сергей
Каким то оборудованы, но значит не тем. Спасибо.
Дата: 13 Авг 2010 19:00:52
Дата: 13 Авг 2010 20:32:46
http://radioscanner.spb.ru/audio/uudd_batons/ - сообщение "Файл не соответствует типу audio"
перегрузил компьютер. хз из за чего сглючило, сейчас вроде нормально идет
Дата: 13 Авг 2010 20:36:22
БЕГЕМОТ
значит вероятность появления есть... как обнаружу сделаю скриншотик, а позывные у них какие?
Дата: 13 Авг 2010 20:41:54
BATONS
Это медецинские, пожарные и милицейские вертухи. Сегодня в частности дисп на кого то ругался, включен или выключен ответчик - он его не видит, после диалога увидел. Но тот ли ответчик какой надо не знаю.
Дата: 13 Авг 2010 20:51:30
БЕГЕМОТ
ок. я думаю они тоже должны отображаться, посмотрим....
в EoroScope нет фото бортов...только текстовая информация, поэтому не сразу можно заприметить интересный борт.
Дата: 13 Авг 2010 20:52:43
БЕГЕМОТ, BATONS
Шанс появление на радаре "коробочки" = 0.
На Ан-24 и прочих старичках то же ответчики есть, так они же другого стандарта...
Дата: 13 Авг 2010 20:56:02
cemichael
Вот так всегда, на самом интересном месте...
