alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 03 Сен 2010 17:44:47
А если заставить его (плеер) воспроизводить по циклу?
Тогда по прошествии минут 2-5 всё равно будет ясно, что это уже запись и надо обновить страничку:)
Дата: 03 Сен 2010 17:50:19
alexy
Я о том же. =) Так что пока придётся нажимать на плеере стоп, а потом опять воспроизведение. =)
Дата: 03 Сен 2010 21:24:22
Здравствуйте! Не пинайте, может где, что упустил. Хочу тоже вещять. Есть возможность, но как это сделать(программно) не знаю.
С Уважением Макар.
Дата: 03 Сен 2010 23:00:18
Только что опять дисконннект. правда спустя минуту все восстановилось. Я даже ничего не перезапускал.
Дата: 03 Сен 2010 23:44:03 · Поправил: BATONS (04 Сен 2010 00:06:46)
Stumbler
запустил нормальный интернет (12288 кбит/cек).
надеюсь колбасить теперь подключение не будет.
оставляю трансляцию Домодедово 127.7 Мгц пока до завтра, до 22 часов.
Дата: 04 Сен 2010 00:29:49
Stumbler
Только что случился еще один дисконнект, с автоматическим восстановлением трансляции. Кстати битрейд я увеличил до 24 мБит/с. На самоконтроле качество звука стало выше. Спасибо!
Дата: 04 Сен 2010 18:06:04
Дата: 04 Сен 2010 18:11:27 · Поправил: Pavelectric (04 Сен 2010 21:31:55)
г. Жуковский. АВИА, LB, VHF да, да к сожалению нет возможности транслировать 24 часа. Как соберу отдельный сервер на трансляцию будет круглосуточно.
В связи с низкой активностью на "Гордом", транслирую еще Быково и Домодедово.
Дата: 05 Сен 2010 23:29:12
Дата: 05 Сен 2010 23:41:18
Сегодня аншлаг - самое максимальное количество трансляций на сервере.
http://radioscanner.spb.ru/broadcast
Выбирайте на вкус любую. =)
Stumbler
Попробую добавить количество слушателей. |
Дата: 05 Сен 2010 23:58:30 · Поправил: Rvanie_Kedi (05 Сен 2010 23:59:00)
А что за беда с трансляцией с ограниченным доступом, вожу логин/пароль с radioscanner.ru и получаю по новой окно с просьбой ввести данные.
Дата: 06 Сен 2010 00:09:18
ЮмОр ФМ с ограниченым доступом! кто подскажет пароль послушать до боли родных обдирателей? :)
Дата: 06 Сен 2010 00:12:50
Rvanie_Kedi
Пароль на фид с ограниченным доступом отдельный. =)
Дата: 06 Сен 2010 00:15:33
Stumbler
и кто имеет право его получить?
Дата: 06 Сен 2010 00:18:43
Rvanie_Kedi
Сложно сказать точно, но кто-то всё-таки имеет право на этот пароль... =)
Дата: 06 Сен 2010 00:22:03
Stumbler
Логин/пароль устанавливает автор трансяции или администрация?
Дата: 06 Сен 2010 00:31:05
Rvanie_Kedi
Не автор, а администрация. Но пока чёткой схемы доступа к таким трансляциям нет. Посему пароль в паблик пока распространяться не будет.
Дата: 06 Сен 2010 00:32:39
Stumbler
Принято. )
Дата: 06 Сен 2010 00:36:53 · Поправил: Stumbler (06 Сен 2010 00:37:44)
Rvanie_Kedi
Слушайте трансляции в открытом виде, там бывает тоже интереное. ;)
Дата: 06 Сен 2010 00:40:49
Stumbler
Слушаю регулярно когда нет доступа к своей станции )) и даже подумываю организовать свою трансляцию.
Дата: 06 Сен 2010 00:45:29
Rvanie_Kedi
Всегда рады. =)
Дата: 06 Сен 2010 11:55:13
Голос народа.
Орловский:
Наконец то Гордый появился, еще бы Чкаловский до кучи.
Дата: 07 Сен 2010 01:14:05
Голос народа.
Бухаев:
А нельзя ли вместо Домодедово-вышка транслировать Домодедово-круг? Гораздо интересней было бы))) Спасибо.
Дата: 07 Сен 2010 17:01:30
Бухаев:
да можно и домодедово-круг...только я на нем диспа не слышу в отличии от домодедово-вышка.
включил Домодедово-круг.
Дата: 07 Сен 2010 22:31:26
На данный момент на сервере проводятся работы по устранению эффекта "прерывания" трансляций. Могут быть дисконекты и прочие прелести. =)
Дата: 07 Сен 2010 23:12:58 · Поправил: Stumbler (07 Сен 2010 23:14:05)
Устранена проблема с остановкой прослушивания, при при кратковременном обрыве трансляции.
Слушаем, тестируем.
На сколько до конца она устранена - выяснится в процессе работы. Принцип простой: если трансляция прервалась на несколько секунд, то плеер на странице пытается заново подцепиться к фиду, если всё-таки не выходит, то прослушивание останавливается. |
Дата: 08 Сен 2010 15:50:38
Дата: 08 Сен 2010 16:03:52
Дата: 09 Сен 2010 21:31:52
Дата: 09 Сен 2010 22:09:48 · Поправил: skychaser (09 Сен 2010 22:16:42)
