Дата: 25 Июн 2010 03:03:50
Дата: 25 Июн 2010 10:08:50
Делал я на МАКС 2009 трансляцию авиа,наземных служб И переговоров участников с сайта с поля через смотри.ком .В лучшие моменты было человек 120 .Справа от окошка трансляции-транслировал морду станции,звук по нч, есть чат,там народ обсуждал, давали советы по подстройке звука,двое договорились выйти на КВ,без чата, интерактива ни вещателю неинтересно будет,ни слушателям .Много людей подходили вообще "не в теме",а вообще качество так себе и нестабильное.
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Июн 2010 12:42:08
Всё надо пробовать самому и выкладывать здесь статистику, потом выберем коллективно.
Есть несколько ресурсов интернет-радио, www.lastfm.ru один из них, ,буду пробовать.
Хочу также попробовать, по свободе, трансляцию звука через WinAmp.
Встреченное в сети описание:
1. Устанавливаем проигрователь Winamp.
2. Устанавливаем плагины
a) shoutcast
b) shoutcast dsp
3. После установки плагинов сново заходим в проигрователь Winamp. На нём нажимаем правой кнопкой мыши потом заходим в Options->Pereferense-> выбераем DSP/Effects.
4. В этом списке появляется "Shoutcast sourse". Нажимаем на него один раз.
5. Появляется окно Shoutcast Sourse. Там имеются 4 закладки. Main, Output, Encoder, input.
6. Заходим в закладку Output. Main впринципе закладка не пригодится. Так как там восновном обычная информация о передачи данных.
в закладке Output для начала поставьте галочку там где написано "Connect at Sturtup".
далее нажимаем на Connection. Там где Addres - в этом поле пишем свой IP адрес. Например 87.224.***.***. Там где Port Должно стоять (8000).
Думаю галочку внизу можно тоже убрать. Здесь уже по вашему усмотрению.
7.Далее нажимаем Yellowpages. Галочку убираем там где написано "Make This Server Public".
для начальной и пробной установке пароль лучше не трогать и больше ничего не менять. Если Вы уже хорошо освоили то можете постаить свой личный пароль.
8. В закладке Encoder выбераем MP3 Encoder. Здесь Вы выбираете качество звучания, вещание для своего сегмента бесплатно, а для проекта p4p можно думаю поставить 120 или 160 битрейд. Думаю что это самые оптимальные варианты. Ну кто хочет может ставить ниже здесь вы выбераете сами.
9. В закладке Input остаётся всё по умалчанию, исключая если Вы не будите пользоваться микрофоном или Тюнером.
10. Теперь мы заходим в ту дирректорию и папку куда Вы устанавили Shautcast. В этой папке "Shoutcast" ищем файл-клиент sc-serv. Cоздаём для него ярлык на рабочий стол, чтобы каждый раз не заходить в папку и не искать его.
Теперь можете запустить любую музыку в винампе на Ваше усматрение, потом запускаете sc_serv и радио должно работать.
Как узнать работает оно или нет? Там должно быть сразу заметно что быстро начинают бежать цифры (тоесть байты).
Вобщем вот так я настраивал свою радиостанцию, я тоже пытался настроить по кабинетовски но у меня тоже что-то не вышло. Вобщем кто хочет может юзать мою инструкцию. |
Дата: 25 Июн 2010 13:00:03
Выбирать среди всяких смотри.ком, ластфм и т.д. - тупиковый путь развития. Ненадежный и зависящий от любого чиха их владельцев.
Свой сервер необходим и на стороне.
Дата: 25 Июн 2010 14:43:53 · Поправил: dimitri (25 Июн 2010 15:26:08)
Не знаю поможет-ли эта информация.
У себя на роутере Asus поставил icecast2.
Сейчас круглосуточно транслирует музыку mp3 файлов через ices0 одним каналом.
Может принимать различные потоки и транслировать их.
Канал 4Мб.
Ставил самостоятельно для себя.
при работе icecаst загрузка проца роутера 10%.
Нагрузка при увеличении коннекто не знаю - не проверял.
Парольный вход также возможен.
Это я для примера привел.
В чем плюс: такая конфигурация может работать круглосуточно потребляя минимум энергии(это не настольный комп и даже не лаптоп) плюс icecast не уступает showcast-у по функциональности.
практически это просто две разные религии.
http://91.202.84.76:8888/radio.mp3.m3u - моя трансляция
http://91.202.84.76:8888 - сервер |
Дата: 25 Июн 2010 15:27:44
cemichael Выбирать среди всяких смотри.ком, ластфм и т.д. - тупиковый путь развития. Ненадежный и зависящий от любого чиха их владельцев.
Свой сервер необходим и на стороне. Согласен на все 99.99% .
Дата: 25 Июн 2010 15:31:50
Это хорошо что она так хорошо работает, но такие роутеры надо раздать всем пользователям ук которых есть приемник и желание транслировать эфир.
Дата: 25 Июн 2010 15:51:08 · Поправил: dimitri (25 Июн 2010 16:37:05)
Ну в любом случае у пользователей дб железяка и программа(speex,sox,vlc), которая генерила-бы аудиопоток.
А роутер можно использовать в качестве сервера раздачи большого кол-ва потоков и их администрирования. Все будет зависеть только от толщины канала и производительности. (Да и производительность-то особая не нужна, ведь он только на раздаче, а основная работа по кодированию звука - на стороне пользовательских компьютеров.)
Мы ведь о сервере говорим и юридических тонкостях?
В общем опыт установки сервера на линуксах появился - помогу если что.
Это я по-поводу Кто понимает/знает, как это сделано на radioreference.com ?
Кстати можно поставить несколько серверов например парочку. Один на Украине - транслирующий российские потоки, а другой - в России, транслирующий украинские. Так-сказать каждый, вне юридической зоны ответственности за трансляцию. Но я не юр-специалист - просто идея возникла.
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 25 Июн 2010 16:46:35
а ещё можно использовать simplecast.exe заместо винампа и SHOUTcast
у меня например сейчас такая связка работает :)
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Июн 2010 20:01:44
alexy
Дай чего нибуть послушать и нарисуй свою конфигурацию.
Дата: 25 Июн 2010 20:05:26
simplecast.exe он самостоятельно работает? Какой порт у его? Или он через сервер работает? Чтото я не разберусь как оно фурычит, прогу проставил а хелпы нет.
Дата: 25 Июн 2010 20:51:08
simplecast да целый час тыкал и ничего не понял в работе сей программы. Может кто подскажет почему я включаю трансляцию на видео тюнере от Beholder и он прекрасно держит 10 человек, а тут не сложная программа которая непонятно как настраивается..
Объясните последовательность действий пожалуйста..
alexyУчастник
Дата: 25 Июн 2010 21:09:25
ставим шоуткаст или айскаст, потом ставим simplecast настраиваем
и всё :) просто у меня винамп нестоит :) а так принцип идентичный навена :) |
Дата: 25 Июн 2010 21:42:09
alexyУчастник
Дата: 25 Июн 2010 21:52:47
RadioKoteg
нужен шоуткаст или айскаст сервер, simplecast ругается на невозможность с ним соединиться, если есть желание можно попробовать подсоединится на мой сервер, за деталями в личку плиз.
Дата: 25 Июн 2010 22:25:30 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2010 22:30:31)
alexy
а можно для особенно тупых полная последовательность как все делать, я что то не докуриваю.
Ой я кажется все понял.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 25 Июн 2010 22:41:28 · Поправил: Неотесла (25 Июн 2010 22:44:17)
Дата: 25 Июн 2010 22:45:11
ICY 200 OK icy-notice1:
This stream requires Winamp
icy-notice2:SHOUTcast Distributed Network Audio Server/win32 v1.9.8
icy-name:RadioKoteg icy-genre:Various icy-url:www/radioscanner.ru content-type:audio/mpeg icy-pub:
alexy
а чем поток проигрывать?
или в настройках типа default.m3u?
Дата: 25 Июн 2010 22:50:50 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2010 04:21:21)
пробуем:
удалено чтобы не светить айпишкой..
alexyУчастник
Дата: 25 Июн 2010 23:20:21 · Поправил: alexy (25 Июн 2010 23:48:02)
работает ;)
а меня проверьте, а то я айскаст поставил
вот тут |
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июн 2010 23:34:24
А как проверить?
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июн 2010 23:35:40
Котег, слышу отлично, никаких затыков и дёрганий.
Дата: 26 Июн 2010 00:08:59
alexy МКС решил протранслировать?
alexyУчастник
Дата: 26 Июн 2010 00:09:40 · Поправил: alexy (26 Июн 2010 00:09:56)
)) декодирую вот:)
Port2 with SoundCard On COM2:
Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=51 >[00:06:36]
>ARISS - International Space Station (BBS/APRS on)
Fm UR4LRH To APRS Via RS0ISS-4*,W3ADO-1,BJ1SA-11,PCSAT-1,4XTECH,WIDE-2 <UI pid=F0 Len=53 >[00:08:16]
CQ CQ CQ de UR4LRH 4,6,7,8,9,0 rajonam via sputnik!
Fm UR4LRH To APRS Via RS0ISS-4*,W3ADO-1,BJ1SA-11,PCSAT-1,4XTECH,WIDE-2 <UI pid=F0 Len=56 >[00:08:25]
=4958.11N/03612.60E`->-CQ CQ CQ de UR4LRH.->-20:08:22z
Fm RS0ISS-4 To CQ Via SGATE <UI pid=F0 Len=51 >[00:08:36]
Дата: 26 Июн 2010 00:10:41
RadioKoteg
Какой диапазон транслируете?
НеотеслаУчастник
Дата: 26 Июн 2010 00:10:49 · Поправил: Неотесла (26 Июн 2010 00:26:57)
Итак, в одном из каналов RadioKoteg транслирует промежуточную частоту, IF в полосе 20 кГц, а во втором - моно аудио. Это позволяет слушать эфир через Интернет, в полосе 20 кГц, и самостоятельно настраиваться внутри этой полосы прямо с домашнего компьютера!
Как?
Зашёл на winrad.org, скачал и установил программу WinRad, в настройках программы выбрал, с какой аудиокарты идёт поток. С помощью Windows Media Player соединился с сервером, организованным RadioKoteg (ссылку дал RadioKoteg, выше) и услышал трансляцию. У меня встроенное аудио, поэтому я зашёл в Виндовс Миксер (там, где регулируется общая громкость в Windows) и покрутил баланс в нужную сторону до упора, чтобы отправить только один канал на программу ВинРад. Теперь я визуально наблюдаю в панораме полосу 20 кГц и могу самостоятельно настраиваться между любыми станциями, работающими в этой полосе!
Дата: 26 Июн 2010 00:19:51 · Поправил: RadioKoteg (26 Июн 2010 00:23:26)
14160 кГц. Щас кофе попью и поползаю по всему КВ.
Дата: 26 Июн 2010 00:23:31
RadioKoteg
Да уже нашел и сработал с ним, заодно себя послушал. =)
Дата: 26 Июн 2010 00:44:40
Stumbler Да уже нашел и сработал с ним, заодно себя послушал. =)
Задержка сколько?
Дата: 26 Июн 2010 01:42:02
А мы пошли по другому пути, точнее пробуем, серверная часть написана нами, размещена на сервере с постоянным ip адресом, позволяет до 1024 подключения клиентских программ. 1-ый подключенный - админ, имеет право контроля и управления. Клиент Win500Client. Но пока сервак не держит много подключений, стандартный кодек требует в зависимости от типа 64 кб/сек и менее, с включением режима "потоковое аудио" на каждый клиент отжирается по 384 кб/сек минимум, адаптивный режим принес рекорд - 3 мбит/сек. Вобще думаем.
