Дата: 20 Окт 2010 23:40:23 · Поправил: Фотограф (20 Окт 2010 23:40:55)
54896
Данная страница не найдена на нашем сервере.
Если через Вы решили попробовать вещать через mail.ru , то надо открыть свою трансляцию. Сейчас Вы вышли с искажённым адресом моей трансляции.
Зайдите сюда :
http://video.mail.ru/broadcast |
Дата: 20 Окт 2010 23:49:55
Блин там рожи какието.
Дата: 20 Окт 2010 23:54:03 · Поправил: Фотограф (21 Окт 2010 00:45:02)
54896
Слева, немного выше середины экрана ссылка: Создать трансляцию.
А лучше обратитесь к Stumbler. Он подскажет, как организовать трансляцию через Радиосканнер.ру.
Дата: 21 Окт 2010 01:41:26
Есть такое предложение: поднимаем сервер TeamSpeak, на нем создаем каналы AVIA, HAM, CB и т.д. в этик каналах каждый пользователь сможет создать подканал вида (к примеру) MSK_127.700 и там вещать.
Все что нужно пользователю это клиент TeamSpeak и подключенный к компьютеру приемник, основной плюс в том что не нужен широкий канал YOT'ы хватает что бы транслировать в высоком качестве, и реальный ИП - хоть с GPRS лишь бы он был безлимитный.
На данный момент тестово запущен TeamSpeak3 сервер, запущен у меня по адресу himoza.org и там создано несколько каналов, в один из них (AVIA>MSK_127.700) днем идет трансляция с соответствующей частоты.
Скачать клиент TeamSpeak можно по адресу http://www.teamspeak.com/?page=downloads - есть для любых версий ОС, руссификатор - http://forum.citynov.ru/upload/Soft/ts3/TS3rus_0.8.zip
Если есть интерес можно это дело развивать дальше, покуда позволяют каналы сервера. |
Дата: 22 Окт 2010 00:57:10
Запустил для разнообразия ПОДХОД-МОСКВА -8 (129.8 Мгц). если не понравится, пишите, переключу взад...на 127.7
Himoza
запускайте свой сервер TeamSpeak3 продублирую трансляцию туда...только если у вас не лицензионный сервер TeamSpeak3, то количество одновременных подключений там вроде ограничено.
Дата: 22 Окт 2010 01:09:57 · Поправил: Stumbler (22 Окт 2010 01:13:03)
Дата: 22 Окт 2010 05:07:17
Ограничение на 512 пользователей, сервер запущен в режиме 24/7. А по поводу не приживется, ну нет так нет, просто ИМХО удобно слушать все в одном месте.
Дата: 22 Окт 2010 19:48:15
Himoza
Интерено, а здесь всё в разных местах? Я чего-то не совсем догоняю. =))
Дата: 22 Окт 2010 20:41:47
Ребята большое вам спасибо , когда есть возможность слушаю ваши трансляций , все замечательно, наобращайте внимание на злопыхатилей. Такие есть везде и всегда.
Дата: 23 Окт 2010 19:33:10
а почему гибдд с ограниченным доступом,и кто её может послушать?вернее для кого она тут?
Дата: 23 Окт 2010 23:59:13
Когда снова появится трансляция каналов МЧС Москвы?
Дата: 24 Окт 2010 14:16:20 · Поправил: Shurek (24 Окт 2010 14:16:54)
Где взять пароль-логин для прослушивания гибдд?
Дата: 24 Окт 2010 22:04:47 · Поправил: Stumbler (24 Окт 2010 22:08:41)
olen78
Потому, что надо читать Форум - Правила п. 4.3
На данный момент это заготовка для круглосуточного вещания Пулково (ULLI). Поскольку аппаратура для приёма авиадиапазона пока находится в подготовительной стадии, там стоит обычная станция, временно передающая 4 канала ГИБДД для проведения тестирования и отладки трансляции. Что бы оставалось всё в рамках закона, поток был закрыт паролем. |
Дата: 24 Окт 2010 23:11:09
Ну когда же?
Дата: 28 Окт 2010 00:55:38 · Поправил: 54896 (28 Окт 2010 18:50:11)
Решил сам себя послушать,но получается фигня ,звук поначалу нормальный потом возрастает с искажениями начинает булькать.Подскажите тупому что надо сделать.
Пишет где бегущая строка, что файл несоответствует типу аудио.
Дата: 28 Окт 2010 23:11:07 · Поправил: Stumbler (28 Окт 2010 23:12:14)
54896
Вероятно надо настроить вход, на который Вы подаёте сигнал. Зайти в настройки звуковой карты и посмотреть параметры. А если плеер пишет, что файл несоответствует типу аудио., то тут надо смотреть соединение вашего транслятора с сервером.
Дата: 29 Окт 2010 16:53:25
Stumbler
А может вся проблема в роутере,какие нибудь настройки в нём.
Дата: 29 Окт 2010 23:11:50
54896
Это я уже не знаю, что там у Вас за роутер и какие ещё сюрпризы есть.
Дата: 31 Окт 2010 00:12:07
у меня данная ошибка появляется в том случае, если клиент запущен, но на него не поступает аудиопоток.
и на другом компе (на котором тестирую свою трансляцию). появляется данное соообщение.
Роутер никак не влияет на передачу потока...у меня тоже трансляция идет через WI-FI Роутер...специально его настраивать под передачу (я имею ввиду переброс портов) не пришлось, все работало без вмешательства.
Дата: 31 Окт 2010 00:22:28
Где в компьютере может "теряться" один канал звука ? В вилке "джек" с двух приёмников идёт два разных канала трансляции. "Левый" и "Правый" - разные аэродромы. В трансляции остаётся только один. Все настройки проверил.
Дата: 31 Окт 2010 00:26:07 · Поправил: BATONS (31 Окт 2010 00:26:43)
может клиент не поддерживает два канала(стерео трансляцию)...а тупо транслирует один???
а если местами приемники поменять, то трансляция другая будет передаваться? или та же останется?
Дата: 31 Окт 2010 00:34:52
BATONS
Другая. Нет левого канала.
Т.Е. у меня два входа ("джек" 3,5 мм МОНО) и один выход ("джек" 3,5 мм СТЕРЕО). Входы подключаю на выход наушников ICOM R-10, выход - на вход звуковой платы компьютера (микрофонный вход).
Дата: 31 Окт 2010 01:07:42
Видимо в вашей звуковухе микрофонный вход - моно, вот и пропадает канал один.
Дата: 31 Окт 2010 01:09:36
BATONS
Получается именно так.
Дата: 31 Окт 2010 01:17:28
сейчас проверил свой микрофонный вход - у меня аналогично, только один канал.
а линейный вход у вас есть на компе? может через него запустить?
Дата: 31 Окт 2010 01:33:01
BATONS
Да, все три по стандарту (АС97). Линейный вход и выход, микрофон.
Можно выбирать вручную или автоматически определяется при подключении вилки "джек" 3,5 мм:
- Линейный вход
- Активный динамик
- Наушники
- Микрофон.
Могу. Но, наверное, придётся искать другие разделительные трансформаторы. У меня сейчас от зарядного устройства радиотелефона. 220/3,5 V . Т.Е. для микрофонного входа коэф. ослабления сигнала был нормальный. Для "Линейного входа" будет слишком мало. (Тихо будет звучать трансляция).
Была идея (от БЕГЕМОТа) использовать микшер. Но у меня есть эквалайзер высшего класса, ещё Советский (!). Попробую как-нибудь его.
Дата: 02 Ноя 2010 19:26:38
BATONS
Кажется эксперименты пошли не в прок - у Вас "пустая" трансляция, т.е. трансляция тишины. =)
Дата: 02 Ноя 2010 23:14:24 · Поправил: BATONS (02 Ноя 2010 23:26:13)
Stumbler
это ПО приемника "отвалилось", пока я на работе был. сейчас торренты докачаю, а завтра продолжу трансляцию Домодедово-круг в круглосуточном режиме.
P/S Запустил трансляцию, но с работающим торрентом, могут быть разрывы, так что извиняйте...думаю часика через 3 файл закачается, и трансляция будет стабильной.
Дата: 06 Ноя 2010 14:23:31 · Поправил: Prof61 (06 Ноя 2010 14:36:21)
Антенну на крышу поставил. Скоро начну транслировать. И , кстати, что для этого надо сделать ?
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 06 Ноя 2010 15:13:46
написать Stumbler в личку |
