На сайте: гостей - 53,
 Форум —› Главный раздел —› Трансляции на radioscanner.ru
 Страница:  ««  1  2  ...  43  44  45  46  47  ...  94  95  »»Поиск в теме
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Мар 2011 02:16:27 #
проблема: "WinSock error: Cannot convert IP address to hostname" на попытку резолва audio.radioscanner.ru
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 20 Мар 2011 02:22:52 #
Himoza
Да, там ошибка была. Зайдите в раздел по параметрам подключения еще раз.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Мар 2011 02:47:57 #
Программа для трансляции выдает при пуске потока ошибку, вот такую Http://himoza.org/files/error.jpg , но вроде все работает. Это только у меня так?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Мар 2011 02:49:29 #
Himoza
Да, только у Вас. Но если работает, то и ладно. Скорее всего это что-то связано с .NET Framework, видать от туда глюк этот происходит.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Мар 2011 02:57:20 #
У меня его на сервере отродясь не было, а какой ставить нужно?
Еще один момент, в разделе "Мои установки" неактивны переключалки "Закрытая трансляция" и "Показывать трансляцию публично?" а параметр "Показывать свой ник в описании трансляции?" хоть и выбирается "да" и "нет" но после нажатия кнопки "сохранить" сама ставится в положение "да" и при этом никаких изменений не происходит.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Мар 2011 03:10:46 #
С ошибкой при старте проблема решена установкой последнего фреймворка с сайта майкрасофта.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Мар 2011 03:11:29 #
Himoza
У Вас какая ОС? Если программа запустилась, значит дотнет уже стоит в системе. С некоторых пор его стали включать в систему.
Неактивные и неработающий переключатель - это пока не задействованные функции. По мере их задействования они будут разблокированы.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 20 Мар 2011 03:22:45 · Поправил: Himoza (20 Мар 2011 03:23:13) #
У Вас какая ОС?
Да все уже решилось, ОС 2003-й сервер, там его (фрейморка) небыло. Сейчас сам через сайт слушал и через настольный аппарат - задержка совсем небольшая. Еще вопрос: с каким битрейтом транслировать? Сейчас стоит 32 кбит/с. И софт сам умеет восстанавливать коннект к серверу в случае падения канала? У меня при падении основного задействуется резервный, будет ли софт переподключаться?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Мар 2011 03:26:03 · Поправил: Stumbler (20 Мар 2011 03:26:57) #
Himoza
Вообще желательно с битрейтом 16 кбит/c. Повышать разрешается до указанного Вами значения в случае перехода на трансляцию стерео - когда в разных каналах разный набор частот транслируется.
Да, умеет.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 20 Мар 2011 12:58:47 #
Stumbler
Offline7.6
Дата: 20 Мар 2011 13:28:31 #
skychaser
Там у Вас не только морская, но и речная.
Так же у нас появилась трансляция УГПС МЧС Москвы, и Авиадиапазон г. Симферополя.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Мар 2011 11:51:16 #
А может кто выложит трансляцию эхолинка?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Мар 2011 12:47:00 #
alexis69
Проще поставить программу EchoLink и слушать там.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Мар 2011 15:46:44 #
А у меня iPad.
Глубоко сомневаюсь что под него что то есть.
А здесь с сервера и пад принимает.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 21 Мар 2011 16:11:59 · Поправил: cemichael (21 Мар 2011 17:15:38) #
alexis69
а разве Radio 5-0 на iPad не работает? Я все интересные трансляции ручками туда воткнул и не испытываю проблем.
Там же в каждой трансляции есть url на мр3 поток который можно скормить в Radio 5-0
а, перечитал ваше сообщение - врубился.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Мар 2011 16:44:32 #
Я то технически смогу перенаправить звуковой поток на один из известных ресурсов, но это выходит за права пользователя. А какой практический смысл в такой трансляции, вам интересно как проводят радиосвязи на трассе Дрезден-деревня Ивановка с качеством скайпа? В Нижнем, кстати, уже есть свой зарегенный узел эхолинка и ребят активных полно. Настрополите антенку и "активничайте" , возможно достаните и линки из соседних областей. Удачи! ;)
Stumbler
Offline7.6
Дата: 21 Мар 2011 18:22:07 #
alexis69
А у меня iPad.
Ну тогда понятно. Тут вот ведь дело какое, транслировать подобные вещи ради 1 человека вряд ли кто-то станет, ведь вещающий человек занимает свои ресурсы (комп, антенна, приёмник и пр.)
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Мар 2011 11:51:27 · Поправил: alexis69 (22 Мар 2011 11:54:27) #
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Мар 2011 11:55:18 #
cemichael
Загляните, пожалуйста в личку
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 22 Мар 2011 12:03:39 #
Любопытно, а есть ли российские ресурсы (подобные здешнему) с трансляцией в интернете служебных и любительских частот?
Stetsenko
с дек 2010
Симферополь - ворота Крыма
Дата: 22 Мар 2011 20:35:27 · Поправил: Stetsenko (22 Мар 2011 21:20:34) #
удалено.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 22 Мар 2011 23:41:26 #
Stetsenko
с дек 2010
Дата: 23 Мар 2011 17:04:08 #
Второй день не работает трансляция из УКФФ... Какие то траблы у автора или на сервере проблемы?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 23 Мар 2011 17:10:59 · Поправил: cemichael (23 Мар 2011 17:11:38) #
Stetsenko
Остальные трансляции пашут? Какие тогда на сервере траблы. Ищите фидера из УКФФ и ему все вопросы.
Создать трансляцию плевое дело, а вот поддерживать ее в рабочем состоянии очень трудно!
Stetsenko
с дек 2010
Дата: 23 Мар 2011 18:18:29 #
Остальные -да. Но если захожу через "Оперу", указывается о неактивности трансляции, а вот при работе через "Хром" этого указания нет. Вот я и уточнил.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 24 Мар 2011 02:51:47 #
Stetsenko
Хром тоже указывает о временной неактивности трансляции. Да и там у автора как-то с приёмом не шибко - скорее всего принимает на портативную антенну, с шумком даже борта идут.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Мар 2011 19:15:58 #
подскажите как звук проходит, без прерываний ? http://video.mail.ru/mail/fr14fr/_bcast
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 24 Мар 2011 19:24:16 #
feri
Желательно немного уменьшить громкость на выходе приёмника. Прерывания редкие, примерно 2-3 раза в минуту.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Мар 2011 19:27:40 #
ок спасибо
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Мар 2011 00:02:53 #
Большая просьба, давайте в этой теме остановимся на этом проекте Радиосканера - http://radioscanner.spb.ru/broadcast
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
