Дата: 02 Сен 2011 11:47:36 · Поправил: Pavelectric (02 Сен 2011 11:48:26)
Ладно,я думаю просто идет процесс настройки.
Дата: 07 Сен 2011 16:18:16
Слегка изменил логику трансляции. Теперь подходы 5,6 включаются с 21 часа и выключаются в 9 часов. Плотность радиообмена днем и ночью должны выровняться. |
Дата: 08 Сен 2011 12:21:04
Открыта трансляция Екатеринбургского аэропорта Кольцово (как многие уже заметили).
Станция Yaesu FT-60R, антенна самодельная, типа UB5 (в скором времени будет изготовлена такая же, но с зауженной полосой приема).
Место расположения приемной части в 6 км от аэропорта.
Постараюсь обеспечить непрерывность трансляции. |
klepkoУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с июл 2011 Украина, Черкасская область, г.Смела Сообщений: 18
Дата: 08 Сен 2011 12:52:48
Почему не открывается чат в трансляциях?
Дата: 08 Сен 2011 13:06:17
Вопрос Stumbler-у..
На странице трансляции есть ссылки (кнопки) на вопроизведение потокового аудио. Кнопка RealOne и Itunes не работают...можно ли как то починить? Яблоко можно не чинить, только реал :D
Дата: 08 Сен 2011 13:25:42
Ночью работы проводились. Чат включен.
Это в планах не на первом месте. На самом деле, можете поток открывать хоть в AnySuperPupperPlayer, главное, что бы плеер умел воспроизводить MP3. ;)
Дата: 08 Сен 2011 16:27:45 · Поправил: romanumm (08 Сен 2011 16:30:36)
В этом то и проблема...ссылка на поток качается в формате плейлиста m3u, которую телефон не понимает (пробовал качать другие плееры - не помогает). Стандартный RealOne не поддерживает mp3..
А существует адрес rtsp://.... ??
Дата: 08 Сен 2011 17:34:49
На айфоне отлично работает трансляция.
Покупаем все айфоно и наслаждаемся! ))
Дата: 08 Сен 2011 18:27:55
romanumm
В m3u файле содержится адрес с текущим ключём сессии. Вот его (адрес) и надо скармливать плееру, который "не понимает". =)
Дата: 09 Сен 2011 19:02:49
Stumbler
Вот, научите, как это сделать.
Дата: 09 Сен 2011 20:08:33
GEOGRAFF
Открыть m3u файл любым текстовым редактором, и скопировать от туда ссылку.
Дата: 09 Сен 2011 20:46:25
УРРРРРААА! Сделал!
Итак, всем у кого не работала трансляция на мобильных устройствах на базе о/с Андроид, качаем программку xiialive с http://www.xiialive.com/ и будет вам счастье!
Stumbler
Спасибо, но обнаружил програмулину, читай выше =) |
Дата: 09 Сен 2011 21:24:18
Когда поднимаю ползунок чата вверх, то через 2 сек он опять падает вниз и видно конец чата.
Firefox 6.0.2, Ubuntu 11.04
Дата: 09 Сен 2011 21:29:49
radioW
А чат не доделанный и пока очень простой. Прокрутка принудительно опускается раз в 3 секунды вниз при каждом обновлении окна чата.
Дата: 09 Сен 2011 21:32:04
GEOGRAFF
Будьте добры, расскажите, как она работает? Как я понял, Вы заходите на страницу трансляции, нажимаете кнопку "Слушать в...", допустим, Media Player, и после этого открывается эта программка и воспроизводит поток? Так? Или как-то иначе?
Нужно для будущего FAQ-а. |
Дата: 10 Сен 2011 00:06:21
Stumbler
Вы заходите на страницу трансляции, нажимаете кнопку "Слушать в...", допустим, Media Player - да,
далее выпадает окошко с имеющимися на телефоне программами, у меня это встроенный плеер Real Player, Winamp и xiialive , выбираем последний и вуаля =) Плеер очень простой, буквально две кнопки - старт/стоп и регулировка громкости. В фоновом режиме, так же, прекрасно работает.
Пока, опыт его эксплуатации никакой, чуть позже разберусь более подробно и отпишусь, если будет что добавить к выше написанному.
Дата: 10 Сен 2011 02:08:40
GEOGRAFF
Странно, что Winamp на Андроне не хочет поток воспроизводить...
Дата: 10 Сен 2011 07:11:27
Stumbler
Да, точно, всё перепробовал, ни один плеер не хотел производить поток.
В инете, на тематическом сайте по андроид, нашел вот такую информацию:
Android поддерживает m3u криво, если в списке — URL ссылки, то такой список не открывается, а выскакивает ошибка «Sorry, the player does not support this type of audio file». (- так было и у меня.)
Разработчики плеера xiialive решили эту проблему, но сам Андроидовцы пока этот баг не пофиксили.
Дата: 10 Сен 2011 08:57:36
GEOGRAFF
Айпхон рулит пока.
Дата: 10 Сен 2011 15:03:16
Stumbler
GEOGRAFF
я пробую открывать audacious из ubuntu тоже не получается с ходу, приходится вынимать ссылку.
Дата: 14 Сен 2011 19:16:07
Дата: 14 Сен 2011 19:29:05
Stumbler
есть ли техническая, программная возможность писать транслируемые потоки? с разбивкой на получасовые интервалы, было бы полезно в определенных случаях.
Дата: 14 Сен 2011 22:07:09
ramelito
Есть, но пока не будет реализовано - не до этого сейчас.
Дата: 18 Сен 2011 17:11:18
Stumbler
понял,
я пока сделал архивацию своей трансляции в таком виде - по-канально и непрерывным временем - http://www.amelito.com/aal/ |
Дата: 24 Сен 2011 22:38:15
GEOGRAF, большое спасибо Вам за подсказку !
Скачал я программу Xiialive версии 2.1.9 и 2.2.2 (3.7 Мб) на смартфон Samsung Galaxy Gio ( Андроид ) - трансляции идут все на ура с отличным качеством!
Слушать на сотовом телефоне
авиарадиообмен, находясь за несколько тысяч км - просто сказка !
Спасибо огромное
участникам, которые транслируют на
сервер !
alexyУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 19 Окт 2011 09:44:55
Дата: 19 Окт 2011 09:47:57
alexy
я бы предложил еще проще и дешевле решение - звуковуха |
Дата: 19 Окт 2011 09:52:13
Уважаемые постояльцы "МОЕЙ" трансляции, появилась отличная возможность и ПОСМОТРЕТЬ на работу аэродрома. WEB камера (в Opera глюкает). Камера не моя, но картинка вроде не плохая.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/web_uubw.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Окт 2011 09:53:13
Pavelectric
о! это просто здорово! побольше бы камер на аэродромах нашей родины!
ASHУчастник
Дата: 20 Окт 2011 00:08:01
Супер! Уже наблюдал по камере посадку вертолета, с прослушиванием по трансляции.. Теперь вообще можно из дома не выходить и приемник не включать)))
