ASHУчастник
Дата: 22 Ноя 2011 09:53:49
Pavelectric
Ну тут же вроде уже делал кто-то (ramelito емнип) трансляцию в 2 канала, в левое и правое ухо) Так что без проблем. Тока 2 приемника надо.
Дата: 23 Ноя 2011 14:48:07 · Поправил: vova_sam (23 Ноя 2011 14:48:45)
У Фотографа музыка в трансляции играет. Зачем интересно музыкальное сопровождение?
жалко не слышно круг. первый раз борт родственников решил послушать.
Дата: 23 Ноя 2011 19:54:24
vova_sam
Извиняюсь. Пришёл из школы сын и искал музыкальное сопровождение для городского КВН.
Дата: 23 Ноя 2011 23:30:29 · Поправил: vova_sam (23 Ноя 2011 23:32:27)
Фотограф, ничего страшного. спасибо
самое удивительное, что я так и подумал. И даже стал думать, как сделать такое технически невозможным - разделить четко аудио каналы (что теперь комп не использовать из за трансляции?)
Дата: 28 Ноя 2011 10:21:31
Stumbler
ждем кстати опции добавить вторую третью трансляции.
хотим с географом атисы транслировать, приемнички придут в течение месяца.
Дата: 02 Дек 2011 18:10:05 · Поправил: Stumbler (02 Дек 2011 18:10:49)
ASHУчастник
Дата: 02 Дек 2011 21:54:10
Дата: 02 Дек 2011 22:57:41 · Поправил: Stumbler (02 Дек 2011 22:58:17)
ASH
Список автоматом сгенерирован. Тут 2 трансляции по понятным причинам "молчат", так что к ним вопросов нет - RK3DIA, PenTod. С остальными надо разбираться. Если не проявятся, то будут удалены.
Дата: 02 Дек 2011 23:32:51
Stumbler
Так weater тоже речная частота.
Дата: 04 Дек 2011 16:57:31 · Поправил: Stumbler (04 Дек 2011 17:00:18)
Напоминаю, что до удаления трансляций из вышеприведённого списка осталось 2 дня.
Речные трансляции, после окончания навигации, можно на зимний период перепрофилировать, либо связаться со мной и договорится о заморозке трансляции, как это сделал в своё время RK3DIA.
Дата: 04 Дек 2011 18:33:56
Stumbler
Удаляйте мою.
Мне всё равно не переплюнуть существующую трансляцию по качеству авиа.
Главно автору толчёк дал, что тоже хорошо. ))
Дата: 04 Дек 2011 18:58:46
Globo
Ок.
Дата: 04 Дек 2011 20:50:53
Дата: 04 Дек 2011 23:26:19
Stumbler
Да, до следующей навигации 2012 года, я приостанавливаю трансляцию. Мог бы конечно Шереметьево на 18.100 МГц транслировать, но диспетчера еле еле слышно, а борта конечно же лучше, но зачем дублировать то, что уже есть. Так что пока до следующего года, до конца апреля я законсервирую свою трансляцию.
Дата: 05 Дек 2011 00:00:11
Уважаемый Stumbler!
Прошу Вас сохранить аккаунт трансляции речного диапазона, т.к. планирую его возобновить с началом навигации 2012. Трансляция 5 речного канала из центральной части города Москвы, там достаточно активно в сезон.
Перерыв работы в июле связан с серией командировок и наладкой приемного оборудования. Также планирую поработать с атенным хозяйством ближе к весне.
Дата: 05 Дек 2011 00:21:12
RK3DIA
Ну с Вами ранее договорённость была. Правда можете переодически на ЖД переходить, если есть желание.
Партизан
Аналогичное пожелание.
Просто поймите, бесцельно солить транляции - это ну как-то..... ну просто неправильно.
Но я вас обоих понял - до начала навигации 2012 оставляем.
Дата: 10 Дек 2011 23:20:59 · Поправил: Pavelectric (10 Дек 2011 23:21:50)
Ну вот друзья, у меня произошла долгожданная обновка - Diamond D130, совместно с ASH, была установлена на крышу дома.
Дата: 10 Дек 2011 23:37:09
Pavelectric
поздравляю!
Дата: 11 Дек 2011 00:05:14 · Поправил: RK3DIA (11 Дек 2011 00:05:26)
Форум - Об участнике weater - http://live.radioscanner.net/audio/231 (последняя активность 2011-09-15 07:27)
C ним так же как и со мной. Навигация в районе Рыбинска так же завершилась и ему пока транслировать нечего, как и мне. Так что прошу законсервировать трансляцию участника weater до начала навигации 2012 года. Кстати, он еще транслировал и АИС на marinetraffic.com. И там тоже он до весны трансляцию приостановил. Так что если его трансляцию пока не удалили, то прошу этого не делать. |
ASHУчастник
Дата: 11 Дек 2011 01:10:35 · Поправил: ASH (11 Дек 2011 01:12:03)
Pavelectric
Жалко, что сфоткать ежика не получилось. Завтра по светлому с земли сфоткай и выложи :)
По правильному антенну ставили - зимой, в темноте, и в снегопад)) Только что мороза сильного не было. Зато почти во время лунного затмения!
Эээ, ASH на крышу дома не был установлен)))
Дата: 11 Дек 2011 04:23:47
RK3DIA
Да я так и понял. Хотя он мне в личку не ответил, я не стал удалять его фид. |
Дата: 16 Дек 2011 00:37:52
Дата: 16 Дек 2011 10:07:02
Дата: 16 Дек 2011 11:20:25
Транзита конечно нет, шлюза закрыты.
Но навигация в Москве полностью не закрыта. Суда в центре работают и я их слышу.
Работают пассажиры от "Редиссон" и вспомогательный флот.
Иногда "банкетоходы" переползают от причала к причалу.
Дата: 16 Дек 2011 19:29:24
Иркутск. Вторая трансляция добавлена - ЖД + городские оперативные службы.
На этом фиде сейчас отрабатываем Java плеер, который и тэги из потока читать умеет в онлайне, и баланс между каналами регулировать можно. Флеш плеер немного не устраивает, но от него отказываться не будем, просто добавим возможность выбирать - каким плеером слушать трансляции.
Дата: 16 Дек 2011 21:06:23
Покуда редактировать пока нельзя одному два фида, иногда не совсем ЖД будет в эфире))
Дата: 17 Дек 2011 23:30:10
При попытке подключиться к трансляции, требуется ввести имя пользователя и пароль.
Дата: 17 Дек 2011 23:37:18
Дата: 18 Дек 2011 00:10:54
ФотографОткрыт раздел FAQ (Часто Задаваемые Вопросы) - http://live.radioscanner.net/faq.php
Принимаются пожелания и предложения.
Вообще-то в факе ничего не написано по поводу того, что уже около 5-ти часов требует пароль при входе в трансляцию, и ничего из там перечисленного не помогает, пойду за бубном :) |
Дата: 18 Дек 2011 00:36:06 · Поправил: Pavelectric (18 Дек 2011 00:36:15)
Фотограф, по прежнему прошу функцию для автора - прекращение трансляции. т.е. автор может авторизированно (с вэб страницы) прекратить трансляцию удаленно.
