Дата: 18 Дек 2011 00:39:17 · Поправил: Фотограф (18 Дек 2011 00:41:25)
Pavelectric
Это не ко мне. См. "личку".
Дата: 18 Дек 2011 01:28:51 · Поправил: Stumbler (18 Дек 2011 01:45:55)
Про пароль. У всех на сей момент это было. Локальные проблемы. Перешли временно на резервную схему. Проблему устранят не ранее, чем завтра утром.
Дата: 25 Дек 2011 07:40:19
Дата: 25 Дек 2011 11:31:21 · Поправил: DVE (25 Дек 2011 11:33:28)
C утра обнаружил что исчезла трансляция аэропорта из Питера, жаль :(
PS: видимо технические проблемы, Москва тоже тихо. Остается надеяться что проблемы не юридические...
Дата: 25 Дек 2011 11:58:10
DVE
Сейчас работает 10 трансляций.
Дата: 25 Дек 2011 12:04:15
DVE
оба московских аэропорта на приеме, один из них в стерео
Дата: 25 Дек 2011 12:29:03 · Поправил: Фотограф (25 Дек 2011 12:39:00)
ramelito
Три аэропорта: Домодедово тоже есть, только диспов не слышно. Ищем желающего транслировать. Обязательное условие - должно быть слышно авиадиспетчеров.
Четвёртая трансляция - Жуковский.
Дата: 25 Дек 2011 12:57:02
Я насчитал 9, Питера нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/translations.gif) Увеличить
Хотя если стерео считать за 2, то да, 10 :) |
Дата: 25 Дек 2011 13:11:35
DVE
В 11:58 было 10 трансляций. Сейчас уже 8.
Дата: 25 Дек 2011 13:28:42 · Поправил: Stumbler (25 Дек 2011 13:29:17)
А что вы хотите? Вот пример - http://live.radioscanner.net/audio/37802
Начал трансляцию в 10:25, завершил в 10:47... Я, честно говоря, не знаю, что делать с такими "плевками" и не могу понять, ради чего это всё они делают... |
Дата: 25 Дек 2011 13:31:31
Stumbler, ну возможно проблемы у человека возникли, не смог настроить или еще что.
Дата: 25 Дек 2011 13:37:04
Тоже интересно, что с Питером?
Дата: 25 Дек 2011 15:40:01
Legion
Сбой по питанию. В понедельник-вторник будет исправлено.
Дата: 25 Дек 2011 15:44:56
Stumbler
Понятно, спасибо.
Дата: 27 Дек 2011 10:02:02 · Поправил: vova_sam (27 Дек 2011 13:34:07)
Слушал вчера одну из наших трансляций в тишине и услышал, что во время пауз идет шум. По сути это означает, что если я слушаю на смартфоне трансляцию (50% моего прослушивания) по GRPS постоянно качаются данные, а значит тратиться батарея. В связи с этим 2 вопроса:
1. Если возможность в реализации нашей трансляции не посылать пакеты в случае тишины?
2. Если да, то как попросить уважаемых авторов включать такую функцию?
Дата: 27 Дек 2011 11:26:44
Видимо, это трудновыполнимо, потому как даже на LiveATC нет такой "фишки". А вообще тут и про батарею надо думать, но и о траффике не стоит забывать. Хорошо если "жопорез" безлимитный, а если нет, то особо много не послушаеш...
Дата: 27 Дек 2011 13:46:03
vova_sam
ты не поверишь, данные идут, даже если отключить сканер от транслятора. лечится безлимитным тарифом.
Дата: 27 Дек 2011 13:56:32
тариф то безлимитный, ramelito
батарею жалко.
ну ладно. Понял, что на этом этапе развития технологий, нет технической возможности реализовать Voice Active Detection в трансляциях.
Дата: 27 Дек 2011 13:58:27
vova_sam
весь существующий софт по большей части для непрерывного кастинга - радио, тв. То что транслируем мы - это особая категория, под которую кроме фанатов никто ничего не напишет ;-) Селяви.
Дата: 27 Дек 2011 17:04:04
В связи с производством работ на серверном оборудовании, могут возникнуть перерывы доступа к сервису трансляций в период от времени написания данного сообщения до 21:00 по Московскому времени.
Дата: 27 Дек 2011 17:45:10 · Поправил: Himoza (27 Дек 2011 17:46:57)
vova_sam
Тут нужно выбирать, либо трансляция которую можно слушать напрямую в браузере без всяких программ, либо трансляция специально заточенным под голос ПО, но и слушать придется с помощью программы-клиента который нужно будет ставить на компьютере (Windows, Mac, Linux) или мобильном устройстве (Android, iOS). ПО такое есть, подсказка - им пользуются геймеры в сетевых игрушках.
Дата: 27 Дек 2011 17:58:02
Himoza
так у нас и сейчас есть выбор прослушивания на разных плеерах.
Про Teamspeak я понял. :)
На самом деле, возможно, моя идея не стоит затрат, которые потребуется на ее реализацию.
Я думал, может она уже есть "по умолчанию", просто не включена.
А каков формат обмена между клиентов и сервером? просто поток пакетов с mp3 отсчетами внутри?
какой стандарт его описывает?
Дата: 27 Дек 2011 18:02:10
vova_sam
mp3 инкапсулированный в http, а сервер на основе icecast, кстати если рейт ставить изменяемый VBR, то наверное траффик при паузах в передачах будет существенно ниже, еще лучше жмет ogg, кстати.
Дата: 27 Дек 2011 18:16:42
ramelito
а разве сейчас не используется самая низкая скорость?
Дата: 27 Дек 2011 18:20:12
vova_sam
используется 16(чаще всего),32,48. Нам на стерео Stumbler дал добро 48 использовать - по 24 на канал.
Дата: 27 Дек 2011 18:55:58
Что случилось с трансляциями?
Почему там вдруг стало пусто.
Дата: 27 Дек 2011 19:04:37
fire64 прочитайте 6 сообщение выше от вашего:)
Дата: 27 Дек 2011 21:08:48
Наткнулся в эфире сети интернет-ретрансляторов на частоте 434,700 на обсуждение трансляций
это одна из частот http://avtokanal.com/ |
Дата: 27 Дек 2011 22:36:19
Stumbler
Что-то изменилось ? Сервер не "принимает" мою трансляцию.
Дата: 27 Дек 2011 22:52:18
Глюки снова- выкидывает и требует регистрацию
