Дата: 27 Авг 2012 11:10:37
Батонс! А МЛАТ восстановишь?
Дата: 27 Авг 2012 12:16:27
BATONS
у меня все ок правда все работает под Unix
Дата: 27 Авг 2012 12:23:54
BATONS
При запуске клиента - трансляция запускается, и через какое-то время отрубается (на сайте исчезает), тогда как сам клиент не выдает никаких ошибок (значок в трее не красный).
В этот момент откройте клиент из трея, перейдите во вкладку Status и посмотрите, что там. Должно быть в поле Icecast Forwarding: SENDING OK to server 'адрес потокового сервера' mount point '/2847'.
В поле Packets Sent to Icecast постоянно меняющиеся цифры.
Дата: 27 Авг 2012 16:00:03
Stumbler
Спасибо за инфо. Вечером проверю.
nakos
попозже немного, как наиграюсь RadarBox
Дата: 27 Авг 2012 20:57:01
Запустил, вроде все показывает. скрин прилагаю
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/ssd34.jpg) Увеличить
трансляция запустилась...посмотрим, через сколько отрубится.
Win7 у меня стоит "голая", может какой фрейморкс нужен? |
Дата: 27 Авг 2012 23:14:58
BATONS
Фреймворк у Вас уже стоит, коль программа запустилась. Есть предположение, что проблема в вашем провайдере. Но это надо детально выяснять.
Дата: 28 Авг 2012 09:13:42
Stumbler
Спасибо.
Сейчас вроде все работает. Похоже я понял причину.... когда клиента сбрасываешь в трей, он через какое-то время теряет связь (хотя раньше такого глюка не наблюдалось).
Дата: 31 Авг 2012 23:49:06
Дата: 04 Сен 2012 23:43:57
10.09.2012 могут быть перерывы в работе трансляций в связи с проведением работ.
Дата: 09 Сен 2012 18:16:53
Дата: 09 Сен 2012 18:21:49
Поставил ниже нижнего МВЗ
ramelito
Отлично ! Только вместо (или вместе) 124,000 должно быть 133,500 (зона Чкаловского).
Дата: 09 Сен 2012 18:23:54
добавить 133.5? или убрать 124.0?
Дата: 09 Сен 2012 18:31:25
ramelito
Лучше поменять 124,0 на 133,5.
Дата: 09 Сен 2012 18:38:52 · Поправил: ramelito (09 Сен 2012 18:39:19)
ок
сделал
правда там кроме малой авиации еще много чего светится будет ;-)
Дата: 09 Сен 2012 18:46:54
ramelito
На 124,0 ещё больше.
Дата: 09 Сен 2012 21:49:30
эксперимент офф
радиошак оказалось наводит нефиговую помеху на 131.2
Дата: 14 Сен 2012 11:37:26 · Поправил: Pavelectric (14 Сен 2012 11:37:44)
Дата: 14 Сен 2012 11:38:28
Pavelectric
Паша, как установишь, зафотай и выложи сетап!
Дата: 14 Сен 2012 11:44:03
ramelito, хорошо. Сейчас так выглядит "часть для трансляции":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tx_1_1.jpg) Увеличить |
ASHУчастник
Дата: 14 Сен 2012 23:58:01
А так выглядела антенна. Фотография сделана непосредственно перед ее демонтажем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/dsc_1230_.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Сен 2012 20:43:39
Дата: 04 Окт 2012 20:17:39
Дата: 04 Окт 2012 22:43:01
Steve_Biker вопрос адресовать надо.
Дата: 04 Окт 2012 23:45:19
Stumbler
Спасибо!
Дата: 05 Окт 2012 01:57:07
Доброй ночи.
А с кем можно поговорить, если человек хочет иметь возможность, общаться в чате трансляции " УГПС МЧС России г.Москвы".
Спасибо.
Дата: 05 Окт 2012 03:01:48
Zerovel
Пусть регистрируется на Радиосканере, а потом пишет мне запрос в личку.
Дата: 08 Окт 2012 21:18:24
Приветствую. Ребята, Питер 172.100 можете на трансляцию пустить. Серьезный пожар на Николаевском проезде. 3 каитегория уже. Взрывы. Запрошена 03 и 02. Куча пож.эккипажей совсего юга подтянулась в эфире жесть...
Дата: 08 Окт 2012 22:09:10 · Поправил: Stumbler (08 Окт 2012 22:11:33)
hammer
Слушаю 172.100 - ничего, тихо.
-----------------------добавлено--------------
Есть какая-то активность, но пока не понятно.
Дата: 08 Окт 2012 22:19:02 · Поправил: Stumbler (08 Окт 2012 22:20:27)
Дата: 18 Окт 2012 19:59:59
На днях прослушивал трансляцию из Воронежа , но вот уже несколько дней в списках трансляций он отсутствует . Можно узнать , будет ли востановлена трансляция ?
