Дата: 19 Окт 2012 07:29:32
трансляция из Воронежа будет восстановлена как только найдется решение проблемы с нестабильностью адсл соединения
Дата: 31 Окт 2012 19:54:26
Все трансляции отменили?
Сейчас список трансляций девственно пуст...
Дата: 31 Окт 2012 20:55:29
Господа!
Хочу выразить благодарность всем, кто транслирует через интернет. Сейчас нет возможности слушать с приемника, а ваши трансляции как глоток свежего... эфира. Спасибо! Вот жалко, никто не делает КВ-трансляции.
Дата: 31 Окт 2012 20:56:48
По техническим причинам.
Дата: 31 Окт 2012 20:58:51 · Поправил: Elabuga (31 Окт 2012 21:00:10)
Кстати, если у меня появится возможность трансляции, как это сделать?
Дата: 31 Окт 2012 21:00:38
Elabuga
А что, там пропала ссылка с надписью "Создать трансляцию"?
Дата: 31 Окт 2012 21:03:08
Да нет, это всё я понимаю , заполнить те и те графы. А как технически это делается? Ставится микрофон к приемнику и нажимается кнопка на форуме? На будущее.
Дата: 31 Окт 2012 21:50:37
Elabuga
Скачивается программа для трансляции, подключается зв. выход приёмника/радиостанции к звуковой карте компьютера, настраивается программа, запускается и транслируется.
Дата: 31 Окт 2012 22:07:48 · Поправил: Сергей (31 Окт 2012 23:22:05)
Stumbler
Спасибо за подробный рассказ по подключению трансляции. Вы должны понимать, что не все могут правильно настроить трансляцию. К сожалению, у вас отсутствует инструкция по настройке программного обеспечения, так что приходится самим делать настройку, из-за этого теряется время и это приводит к неправильной работе трансляции и чата (частая перезагрузка). Надеюсь, что этот недостаток будет восполнен грамотной инструкцией.
Дата: 31 Окт 2012 23:08:57
Сергей, там программа простая. Выбираете звуковое устройство, на которое будете подавать сигнал от радиостанции, потом в параметрах подключения вводите данные из раздела "Мои параметры подключения" и запускаете трансляцию. До сих пор не возникало ни у кого таких вопросов. =)
Дата: 31 Окт 2012 23:11:59
Stumbler
Нужно ли делать настройки в Icecast? По незнанию, вписал туда настройки трансляции.
Дата: 31 Окт 2012 23:39:21 · Поправил: Stumbler (31 Окт 2012 23:41:54)
Ну так правильно! Туда надо вписывать настройки из раздела "Мои параметры подключения".
А в первой вкладке "Config" изменяете только параметры Sound Input и MP3 Bit Rate. В первом оставляете "Первичный драйвер", во втором ставите 16K bits/second.
Дата: 31 Окт 2012 23:59:22
Спасибо! Разобрался.
Дата: 01 Ноя 2012 02:59:20
Сергей, Вы когда запустите программу и она соединится с сервером, зайдите на страницу трансляций, найдите свою, и проверьте, как идёт звук и как вообще работает. Если там проблемы, уже в личку мне напишите. Есть подозрения некоторые на счёт Вашего фида, но я не попадаю на время Вашей трансляции, что бы проверить.
Дата: 03 Ноя 2012 16:15:33
Из наших трансляций.
Ушкыш:
Вчера примерно в 18-20 на 125,3 в МВЗ впервые услышал мат от диспетчера. Кнопку зажали кажется на Ютэйровском борту и в течение минуты связь была едва разборчива, а так как траффик был весьма плотный, диспетчер не сдержался. |
Дата: 04 Ноя 2012 10:02:45
Игорь74:
А что с трансляцией Воронежа? Несколько дней назад она внезапно появилась,затем так же внезапно пропала. Вообще она будет возобновляться? |
Дата: 04 Ноя 2012 12:53:14
Дата: 04 Ноя 2012 13:21:43 · Поправил: timeok (04 Ноя 2012 13:21:54)
Возобновил трансляцию из Воронежа. Есть нерешенные проблемы (герметизация кабеля антенны, АДСЛ, звуковая карта), поэтому бесперебойность не гарантирую.
http://live.radioscanner.net/audio/29313 |
Дата: 04 Ноя 2012 18:44:19
timeok
Спасибо!
Дата: 05 Ноя 2012 20:36:03
Кто-нибудь может обьяснить почему я не могу отправлять сообщения на трансляциях? На www.radioscanner.ru регистрацию имею. Тогда не могу понять обьявление:
Отправлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи. Заявки на регистрацию направлять администратору трансляций в личные сообщения. Для тех, у кого нет регистрации на www.radioscanner.ru, советуем обращаться к знакомым участникам. |
Дата: 05 Ноя 2012 20:51:10
Уважаемые участники!
Есть ли какие неписаные правила трансляций?
Я, к примеру, держу на сканере одновременно порядка 10-12 авиачастот, актуальных в моём районе. Человеку, не видящему дисплея, будет представлена каша из районов/подходов/транзитов....
Это интересно?
Дата: 05 Ноя 2012 23:56:48
MikVolg
Это интересно?
А Вы не слышали, как остальные вещают? Так и вещают - сканлисты и вперёд.
wroongel
Модуль сквозной авторизации ещё не готов, поэтому приходится пользоваться временным решением - ключами доступа.
Получите в личку свой ключ. |
Дата: 11 Ноя 2012 13:52:05
Постепенно дозреваю до понимания мысли, что Бог велел делиться... ))))
В связи с этим вопросы:
Какая программа оптимальна для создания трансляции через наш сервер? ОС Вин 7х64.
Будет ли работать многозадачность? Т.е. я на компе слушаю скажем винамп, а в сеть идёт каст? Что для этого нужно?
Дата: 12 Ноя 2012 16:03:38
MikVolg
Рекомендуем использовать ScannerCast
Она была написана американскими коллегами специально для этих целей. |
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 12 Ноя 2012 17:51:54
Для тех кто юзает Юнидены в ProScane есть встроенный клиент для передачи звука с тегами на радиовещательный сервер. Чтобы лишнее не висело в трее.
Дата: 14 Ноя 2012 14:49:53
Посдкажите пожалуйста как получить возможность писать сообщения в чат на трансляции пулково? написано писать Администратору трансляции в личку, а где этого администратора найти не понимаю...
Дата: 14 Ноя 2012 17:41:52
Speedbird9
Попробуйте обратиться к Stumbler.
Дата: 25 Ноя 2012 06:24:58 · Поправил: nakos (25 Ноя 2012 07:25:59)
Приём Домодедово-круг в СВАО улучшился на порядки. У всех так? Единственный вариант, который могу предложить -перенесли вещание в другое место.
п.с. как приходит утро, очевидно ухудшение приёма
видимо дело в помеховой обстановке
Дата: 25 Ноя 2012 10:49:28
nakos
Есть резервный передатчик.
Дата: 25 Ноя 2012 11:36:39 · Поправил: nakos (25 Ноя 2012 11:55:41)
