На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
 Форум —› Главный раздел —› Трансляции на radioscanner.ru
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  94  95  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 00:44:06 #
nakos
Вот выложил как слышно вышку ДМД у меня.
должно быть в тропосфере так все удачно сложилось в эти дни, что я у себя тоже слышал и вышку и круг.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Ноя 2012 01:07:58 #
118611khz_af.wav
119711khz_af.wav
nakos
Частоты у вас интересные.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 07:37:07 #
человек не использует коррекцию, а должен был бы
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 26 Ноя 2012 11:57:32 · Поправил: vova_sam (26 Ноя 2012 12:06:12) #
А вот как слышны борта на земле
вы же писали Домодедово-круг. Какие же это борта на земле? :)
в ЮВАО плохо слышно было. Целый день вчера проверял
nakos послушал Ваши записи. Ну это не отчетливо слышно, а на помехах. У меня время от времени так диспетчера разные слышны.
пользоваться таким приемом тяжело. Послушайте, как в Трансляциях люди диспетчеров принимают
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 13:30:05 #
Странно но ДМД-Круг (127.7) дисп принимается хуже, чем борта на земле и диспы со старт-посадки (119.7). Так же едва принимаю сигнал с руления (119.0), не читабельно, но "нитка" на водопаде видна. А вот "вышка" (118.6) слышна отчётливо.
Я твёрдо намерен улучшать приём. Буду собирать антенны в стек вплоть до 4 шт. Проблема - не хватает знаний об этом деле. Это к теме мониторинга МВЗ.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 13:39:35 #
nakos
тогда придется устанавливать этот стек на останкинскую телебашню, вам не хватает радиовидимости, и тут как говорится выше головы не прыгнешь.
кстати 119.0 - это руление еще и в шрм, поэтому тут будет каша и накладки.
в принципе, если найдется человек живущий рядом с дмд и желающий транслировать радиообмен, я готов обеспечить его приемником и микрокомьютером. требуется только желание, антенна и интернет.
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 13:43:02 · Поправил: nakos (26 Ноя 2012 13:45:33) #
Как вы думаете лишних 5 Дб не спасут отца мониторинга?
И потом, что значит "не хватает радиовидимости". Её не не хватает, её просто нет. А приём, хоть слабый, но есть. Значит можно улушить.
Вообще странно что ДМД нету в трансляциях. Был раньше БАТОНС, транслировал Круг, но пропал.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 13:54:26 #
nakos
есть формула вычисления радиовидимости, в зависимости от состояния тропосферы, могут быть разные коэффициенты, т.о. сигнал, которые принимается на грани будет гулять от состояния "не принимается" до состояния "что-то слышно".
спасут, если эти 5Дб будут приплюсованы к сигналу а не к сигналу+шум.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 26 Ноя 2012 14:05:17 #
nakos
идея у Вас хорошая, но рамелито прав. Без нормальной радиовидимости тяжело будет ждать хорошего приема даже если собирать антенны в стек вплоть до 4 шт.
Вы хоть на крышу собираетесь все это ставить? или на балкон?
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Ноя 2012 15:21:06 #
nakos
я тут... транслировал, взял перерыв на 3 дня, кабель перебрасывал, думаю сегодня вечером запущу трансляцию ДМД
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 22:10:14 #
У меня хорошая позиция, потому и напрягся на мониторинг. Крыша 22-эт. дома. Метров 70 с гаком выходит.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 22:19:59 #
nakos
кстати не поленитесь узнать свою высоту над уровнем моря и сравнить ее с аэродромными высотами. Это кстати поможет определить радиус радиовидимости, если потом нормировать по наименьшей высоте.
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 22:35:43 #
ДМД на 15 м выше меня, всё давно оценено. Если брать высоту антенны борта на земле 5 м, то радиовидимость 43 км. Это чуть больше чем 49 км от меня до ДМД. Но ведь между мной и портом - вся Москва. Так что мне кажется тут не в радиовидимости дело, а в индустриальном шуме. Можно ли сократить шум, если сделать антенну с чистой диаграммой и узким лучом? Если да, то моя задача решаема. LC фильтры уже есть.
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 26 Ноя 2012 22:56:42 #
Любая антенна ТВ диапазона многоэлементная на метровый диапазон.
Можно и такую доработать под диапазон например http://www.locuscom.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=214&ELEMENT_ID=45
Или что либо аналогичное.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Ноя 2012 22:56:59 #
nakos
мм, на ослабление волны влияет не индустриальный шум, а естественные и искусственные препятствия на пути ее распространения. в итоге уровень сигнала падает вплоть до уровня шума. если б до дмд от вас была водная поверхность, вот тогдааа ;-).
nakos
с апр 2012
Дата: 26 Ноя 2012 23:05:21 #
важен же не уровень сигнала, а отношение сигнал/шум, не так ли?
при узком луче антенна будет меньше всего грести ненужного, не так ли?
BATONS
Offline6.0
Дата: 27 Ноя 2012 12:13:29 #
nakos
Учтите, что не все службы сидят именно в Домодедово. Домодедово-круг, сидят не в домодедово, где-то тут на форуме писали об этом
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 27 Ноя 2012 12:34:17 #
BATONS
конечно сидят они на Внуковской все, только вот передатчики находятся рядом с аэродромом.
а резервные передатчики находятся как раз во Внуково, при этом они как ни странно мощнее локальных.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Ноя 2012 01:34:32 #
Никто не подхватит ULLI до понедельника? Там свет переделывают, и трансляция до ПНД не будет работать.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 30 Ноя 2012 09:36:01 #
Временная трансляция Пулково http://live.radioscanner.net/audio/16223
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 30 Ноя 2012 13:21:17 #
Небольшие изменения по трансляциям подходов, в трансляции ВНК остались только ВНК круг, вышка и два подхода 3,4.
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 30 Ноя 2012 16:56:24 #
ramelito
Начиная с Вышки и ниже сидят именно в ДМД.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 30 Ноя 2012 16:57:43 #
Aeroplanino
ха, ну вышка то ясен пень между полосами находится) собсно вопрос был про подходы и круги
nakos
с апр 2012
Дата: 01 Дек 2012 12:24:04 #
так где точно находится антенна 127,7?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 01 Дек 2012 12:34:17 #
основной передатчик в дмд, резервный во внк
nakos
с апр 2012
Дата: 01 Дек 2012 12:43:31 #
мне не ясно одно: почему борта на полосе я слышу лучше, чем диспа 127,7
он что там в подвале с антенной засел?
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Дек 2012 22:21:03 #
Ребят, а через какое время, примерно, одобряют заявку на трансляцию или её отклоняют? Что то заполнил днём заявку на создание трансляции, а с тех пор ни ответа, ни привета. Если 2.130 тут никому слушать нет интереса, то хоть бы отписали в личку, мол так и так. Я не девица красная, не обижусь.
Жалко просто, простаивает в холостую рация с ноутбуком, мог бы транслировать 24/7/365
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 02 Дек 2012 22:23:14 #
3dmax
эт не быстрое дело
надо ждать
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Дек 2012 22:28:06 #
3dmax
эт не быстрое дело
надо ждать
Ну вот, уже какая то конкретика. Спасибо. Ждать так ждать, не проблема. Пугает не ожидание, а отсутствие информации.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 03 Дек 2012 02:39:56 #
3dmax
Вы считаете, что администратор сидит 24х7 и просматривает новые регистрации?
Не волнуйтесь, всё будет завтра вечером. ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.174; miniBB ®
