Дата: 17 Дек 2013 13:37:47
Надо будет сконтактироваться. Но чуток попозже. Ок?
Stumbler
Ок.
Дата: 21 Дек 2013 21:56:01
Привет, специально зарегался, что бы сказать, что готов помочь комп железом, скажите только что нужно, отдам с удовольствием на нужды народа.
Дата: 24 Дек 2013 07:55:55
mandragora1
Огромное Вам спасибо за желание помочь!
Разыскиваются желающие транслировать авиадиапазон в городах: Екатеринбург, Сочи (Адлер, аэропорт Олимпиады-2014), Москва-Внуково.
Дата: 24 Дек 2013 08:06:40 · Поправил: romanumm (24 Дек 2013 08:07:05)
А что разыскивать Екатеринбург то?
Давайте конструктивно общаться по неполадкам.
Сигнал с радиостанции на микрофонный вход звуковой карты есть.
Звук в динамиках идет.
Стрим работает. Настройки не менялись.
Переключаю оборудование на лпд-линк, проверяю - работает.
Почему нет звука на странице трансляции?
Дата: 24 Дек 2013 18:58:00 · Поправил: cemichael (24 Дек 2013 18:58:31)
а микрофонный вход к чему использовать? стоит постоянный фон от хреновой коммутации и постоянное щелканье... пара минут и слушать надоедает, неужели самих это не напрягает?!
Дата: 24 Дек 2013 20:22:07
Микрофонный потому что с линейного еще сильнее гудит. Гул и щелчки да, достали (но не меня, я эту трансляцию не слушаю), надо новую гальваническую развязку делать или покупать.
Дата: 24 Дек 2013 20:23:01
а вообще, щас проверил..не в ней дело..надо комп заземлять по всей видимости
Дата: 24 Дек 2013 20:24:37
romanumm
Подходит любой трансформатор. Например: от зарядных устройств, блоков питания, от трансляционных "радиоточек", ТВЗ от старых телевизоров и т.д.
Дата: 24 Дек 2013 20:35:29
Дак стоит..мне кажется дело не в развязке..при вытащенном разъеме станции все равно гудит.
Мне кажется это заземление, точнее его отсутствие. Завтра в розетках поищу землю.
Кинул проводок от оплетки кабеля антенны до корпуса компа..щелчки пропали.
Дата: 25 Дек 2013 06:15:10
romanumm
у меня гудеж небольшой был от хреновой звуковухи и еще китайский БП ноутбука в сети тоже добавлял мусора.
Дата: 25 Дек 2013 20:09:18 · Поправил: romanumm (25 Дек 2013 20:12:38)
Прокинул землю..гул не пропал.
Буду пробовать менять гальваническую развязку.
Звуковуха вроде неплохая стоит, БП незнаю.
А щелчки то не до конца пропали..
Накидал страничку с параллельной трансляцией, кривенько работает, надо поотстраивать еще
http://www.autoradioclub.ru/live/aero/ |
Дата: 26 Дек 2013 01:47:08
ребята помогите программа нужна для ios то бы слушать
Дата: 26 Дек 2013 01:59:27
нашел
DroolRadio
там можно самому добавлять радио станции
буду тестить потом отпешусь
Дата: 26 Дек 2013 14:29:57
tr работает ((((
Дата: 27 Дек 2013 00:14:18
Есть старенький P4 2.6G с гигом оперативки. Прослужил верой, правдой и домашним сервером пять лет, выключаясь только во время районных веерных отключений. Может, и не самый тихий образец, зато за него даже пряников просить не буду, отдам просто так)
Внутри какая-то видяшка, сетевуха realtek, dvdrw (возможно, даже работает!:) ), но, кажись, без hdd. Хотя, если найду свой старенький, но живой IDE-винт на 80Г, то отдам и его.
Дата: 29 Дек 2013 00:44:17 · Поправил: Stumbler (29 Дек 2013 00:45:00)
Для постоянных слушателей трансляции ULLI, мы, совместно с skychaser, сделали вам подарок к Новому году - трансляция восстановлена. Надеемся, что железо проработает как можно дольше (ну хотя бы полгода). ;)
skychaser-у отдельное огромное спасибо за оказанную помощь!
Дата: 31 Дек 2013 11:33:06
Stumbler
Рад, что всё получилось!
С наступающим !
Дата: 31 Дек 2013 11:38:22
Спасибо! Очень важная трансляция, всегда приятно послушать.
Дата: 31 Дек 2013 12:20:35 · Поправил: olegoldtom (31 Дек 2013 12:42:48)
romanumm
Если вы используете выход сканера который должен подключаться на спикер или на наушники то его необходимо нагрузить резистором 50 - 100 Ом. Резистор необходимо разместить поближе к сканеру. И будет вам счастье. Скорее всего гул идет от кабеля тем более вы сами об этом пишите.
У меня это сработало даже с неэкранированным 3 метровым кабелем и сканером ICOM.
Дата: 31 Дек 2013 12:54:34
Слушал вчера Екатеринбург - всё там нормально со звуком..
Дата: 21 Янв 2014 11:36:37
Ледяной дождь в Краснодаре - облом мачты с антенной, нет электричества.
Сроки восстановления трансляции Краснодар URKK, пока неизвестны.
Дата: 21 Янв 2014 14:37:22
Steve_Biker
Печально. Будем надеяться, что справитесь.
Дата: 21 Янв 2014 17:13:34
Aeroplanino
ну у всех свои понятия о качестве. не смею спорить, но
сильный низкочастотный гул - это в любом случае плохо и не выносимо для комфортного прослушивания.
50Hz фон через каждые 100.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/50hz.gif) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2014 17:35:11
Вопрос с forumavia.ru
Вопрос к автору трансляции Воронежа: Есть ли возможность добавить частоту Воронеж-транзит 131,6?
Дата: 28 Янв 2014 08:36:58
Трансляция Кольцово через недельку-другую временно будет остановлена в связи с переездом на новое место жительства.
Насколько временно - не знаю, постараюсь побыстрее восстановить мачты с антеннами.
Дата: 10 Фев 2014 14:20:24 · Поправил: Steve_Biker (10 Фев 2014 14:22:11)
У всех поломалось? live.radioscanner.net не пингуется даже.
Краснодарская трансляция доступна на LiveATC.net |
Дата: 10 Фев 2014 14:47:25
Да, поломалось.
Дата: 10 Фев 2014 15:25:14
Что-то у апстрима случилось с маршрутизацией. Ждём... Часто у них стало происходить, наверное переключим на другой канал.
Дата: 22 Фев 2014 10:40:24
Участник форума sergsher запустил трансляцию Внуково:
http://live.radioscanner.net/audio/1756
126.000 МГц Внуково Круг
122.300 МГц Внуково Подход
118.300 МГц Внуково Старт/Посадка
120.450 МГц Внуково Руление |
Дата: 22 Фев 2014 11:02:18 · Поправил: ramelito (22 Фев 2014 11:05:23)
спасибо sergsher!
качество отличное!
