Дата: 14 Фев 2015 11:14:57
Главное новосибирская резервная трансляция есть
Дата: 04 Мар 2015 16:48:14
Ребята, выручайте, а то я что то уже голову себе сломал.
Вот моя трансляция.
http://live.radioscanner.net/audio/3034
Началось пару дней назад, огонек трансляции на странице горит то красный, то зеленый. То есть трансляция идёт с "затыками". Иной раз по 0.5 сек, иной раз и по 2-3 сек, что неимоверно раздражает, так как голос прерывается. Иной раз затыков может не быть минут пять, а иной раз каждые 20 сек идут. Грешил на свой интернет канал, который в самом деле слабоват в том месте, откуда идёт трансляция. Хотя до этого работал он великолепно вот уже второй год. Ок, купил другой 4G модем другого провайдера, поставил - скорость upload 10 мегабит. Пинг до сервака великолепный. А затыки остались. Не понял...
Перенёс трансляцию домой. Великолепный канал, в квартиру заходит оптика, 1 гигабит. Включил - затыки!!! Пробовал менять комп - аналогично. Снижал битрейт до 16 - аналогично. Взял тупо запустил сканнеркаст вообще без потока - аналогично. На любых браузерах, любых компах. Понимаю, что начинаю сходить с ума потихоньку.
Скажите, в каком месте я не смазал лыжи, что они у меня не едут? Настройки сканнеркаста верные и не меняются уже два года, тут проблемы нет. Канал, как сказал, великолепный, по нему 4K видео в онлайн можно гнать, а не только 24 кбит звука. В чём дело? У меня варианты кончились...
Захожу на другие трансляции - у людей всё работает как надо, а значит проблема не в сервере Радиосканнера. Но и не у меня точно. Тогда в чём? |
Дата: 04 Мар 2015 16:57:18
3dmax
я бы еще снял дамп с помощью wireshark - посмотреть как разрывается tcp соединение, возможно проблема с mtu
Дата: 04 Мар 2015 17:20:37
ramelito
Поставил, глянул... боюсь, что сложновато для меня.
Дата: 13 Мар 2015 21:29:32
3dmax
Описанное тобой невозможно, ибо чудес не бывает. Поэтому ответа на вопрос не жди.
Могу предложить алгоритм действий для локализации проблем:
1. Скачай программу для стримминга RadioFeed. https://yadi.sk/d/3aMqTBJJfEf43 Про сканнеркаст забудь. Он, конечно, работает, но пальто совсем не то.
2. В разделе Source client выставь свои настройки: Server Type - Icecast2, сервер stream.radioscanner.net, порт 8000, пароль и точка монтирования были выданы тебе в личке.
3. Input sound device - твоя звуковая карта, Mode - mono, Sample rate 22050, bitrate 16 (у меня 44100 и 48 для лучшего качества звучания).
4. Connect. Проверяй. Если затыки остались, читай дальше.
RadioFeed умеет создавать свой собственный сервер трансляции. Для этого служит раздел Web server.
Выставляешь там все настройки из третьего пункта и открываешь каким-нибудь плеером типа винампа адрес http://127.0.0.1:[порт]/[stream name]. Например, если у тебя по умолчанию стоит 80й порт и stream name "stream", то адрес будет http://127.0.0.1/stream. Если порт, например, 8080 - http://127.0.0.1:8080/stream.
Теперь ты будешь слышать свою трансляцию, закодированную в mp3, но без фактической передачи данных по сети. Адреса 127.x.x.x это так называемый интерфейс Loopback, твоя машина вещает, твоя же и слушает. Если непосредственно с кодированием все нормально (кодек работает нормально, драйверы звуковой карты в порядке), звук будет чистым. Стало быть, твои проблемы действительно в сети. Если же и здесь затыки и щелчки - разбирайся прежде всего со звуковой картой. |
Дата: 14 Мар 2015 02:08:11
Radiotrance
Спасибо за ответ. Что касается того, что это не возможно - поверьте, возможно.
Что касается затыков на моей стороне - проверено многократно и с помощью разного софта - их нет. Оборудование работает стабильно и прекрасно вот уже полтора года. Звук поступает идеальный на вход устройства, с которого этот звук берёт транслирующая программа. Сканнеркаст я уже тоже заменил на более продвинутую софтину, но проблема осталась. Драйверы, кодеки - это не обсуждается. Ну не первый год с компом знаком, кой какие знания то имеются. В принципе, я на проблему " болт " забил после следующего. Попробовал я послушать трансляцию через мобильный телефон и приложение Xialive. И знаете, что услышал? Прекрасную трансляцию без каких либо затыков. То есть я одновременно слушаю в Xialive и в компе и вижу, что в телефоне затыков нет, а в компе есть. А значит дело не в моей трансляции. Дело или в моём провайдере, через которого я слушаю свою же трансляцию, или же в моём компе. А раз так, то и смысла заморачиваться дальше с поиском проблемы я не вижу, так как дома я свою же трансляцию всё равно не слушаю. А у других, я так понимаю, затыков при прослушивании моей трансляции и нет.
Кстати, раз уж затронули эту проблему - просьба к другим отписаться. Что вы видите при прослушивании моей трансляции через браузер ( любой ) ??? Есть периодическое загорание красного индикатора или всё же нет?
Дата: 14 Мар 2015 10:53:11
Всё, всем отбой. Причина найдена и она, как я и говорил, была на моей стороне . Точнее в компе, которым я трансляцию пытался слушать.
Дата: 16 Мар 2015 16:14:39
Уважаемые слушатели!
Сегодня ночью, с 00:01 до 02:00, работа раздела трансляций будет приостановлена в связи с переносом программного обеспечения на новый сервер. Работы могут быть продлены и позднее 02:00, если в этом будет необходимость.
Благодарим за понимание.
Дата: 17 Мар 2015 02:00:54
Работы окончены. Уложились менее, чем за 1 час.
Дата: 12 Апр 2015 14:18:09
Ещё раз повторяю, ключ доступа к разделу трансляций высылается в личные сообщения.
Регистрация на Радиосканере и запрос регистрации в разделе трансляции не дают автоматического доступа в последний.
Все, кто просил доступ в раздел трансляций, проверьте свои личные сообщения на Радиосканере!
Дата: 19 Апр 2015 11:11:28 · Поправил: Radiotrance (19 Апр 2015 15:39:18)
Сегодня с утра ветер понизил высоту антенны новосибирской трансляции с шести до нуля метров над крышей и изменил поляризацию с вертикальной на горизонтальную. Восстановлено по временной схеме.
Дата: 19 Апр 2015 12:08:13
Radiotrance
Надо хорошо крепить. ;)
Дата: 19 Апр 2015 13:31:07
Radiotrance, у вас в Новосибирске ветерок-то, однако, сегодня еще тот... У здания Правительства уже елочку, точнее, елку уронил, на Кр. Проспекте... Да и не только... Вроде штормовое передавали?
Дата: 04 Июн 2015 16:31:28
Сегодня был введён простенький HTML5 плеер для мобильных устройств, ибо Flash плеер на планшетах и прочих макдаках не работал. Наконец-то дошли руки и появилось время немного позаниматься этим. На моём андроидном планшете (Lenovo Android 4.4.2) он работает через браузер Хром 43, но правда долго буферизируется и не работает автостарт воспроизведения. Протестируйте. Может у кого предложения будут по технической реализации HTML5 плеера.
Да, для "писишников" и прочих больших платформ плеер остался пока Flash.
Дата: 04 Июн 2015 20:44:47
Будет снова та же просьба - реализуйте отображение метатегов в трансляциях.
Дата: 05 Июн 2015 00:40:30
Radiotrance
Средствами текущих плееров никак.
Дата: 28 Июн 2015 19:01:08 · Поправил: Pavelectric (28 Июн 2015 19:01:39)
Спустя длительное время я решился перейти на ARM компьютер. После некоторый танцев с бубнами и бесценных подсказок и советов участника Ramelito - заработала связка: Odroid-C1 + USB Soundcard + Uniden BCT15X.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/201412051744489785.jpg) Увеличить
Первые выводы:
- ПК, размером с пачку сигарет и потреблением 5 Вт - это удобно и экономично;
- даже в случае отключения питания вся система "поднимается" за 25 секунд и продолжает функционировать;
- есть возможность очень гибкой настройки записи сигнала, формировать удобную структуру папок и задавать нужный формат имени файла;
- есть возможность вести несколько трансляций с одного ПК, так же вести запись с нескольких приёмников;
- полная бесшумность комплекса.
Знаю про опыт ведения "мобильной трансляции" с помощью подобной связки. Думаю предстоящий МАКС 2015 будет отличным поводом попробовать это.
Что касается моей трансляции http://live.radioscanner.net/audio/pavelectric
- есть вопрос/предложение: оставить в ней исключительно АВИАЦИЮ;
- создать еще одну или две трансляции с моей точки: рядом со мной ЖД узел "Раменское", много маневровой работы, и удивительный ЖД юмор. Экстренные службы района тоже вывести на отдельную трансляцию.
Пишите свои пожелания, техник вроде хватает. |
Дата: 28 Июн 2015 19:45:31
да это будет здорово! я в этом году не смогу организоваться.
учти, только, что в выходные дни из-за наплыва зрителей, падает мобильная связь, нужно думать или о wifi или о проводе.
Дата: 28 Июн 2015 19:50:57 · Поправил: Pavelectric (28 Июн 2015 19:51:08)
нужно думать или о wifi или о проводе. придумаем варианты)
ramelito, еще раз спасибо за помощь в настройке!
Дата: 25 Июл 2015 19:46:41
Дата: 26 Июл 2015 00:49:08
Пару часов слушаю жд раменское. Слышно хорошо, разборчивость хорошая, но в момент закрытия шумодава проскакивает сильный щелчок. Спасибо за трансляцию!
Дата: 26 Июл 2015 00:52:04
в момент закрытия шумодава проскакивает сильный щелчок причина данного явления - трансляция с портативного Uniden BCD396XT. Вот авиа трансляция ведётся с BCT15X - там линейный выход, никаких проблем. Как только поменяю (куплю) приёмник с линейным выходом, всё будет комфортно.
Дата: 26 Июл 2015 00:55:10
Pavelectric
трансляция с портативного Uniden BCD396XT есть еще аудиокабели с гальванической развязкой, они убирают этот щелчок
Дата: 26 Июл 2015 01:12:09
У меня для записи эфира используются портативные рекордеры с симметричными и несимметричными входами. Но всегда использую развязывающие трансформаторы, которые помогают убрать такой щелчок у tm-742 и почти полностью снимают помехи от рекордеров.
Дата: 26 Июл 2015 12:31:15
Pavelectric
От этого дела хорошо помогают советские трансформаторы серии ТОТ, наверняка валяются где-то. Если не найдешь, то могу презентовать. Еще можно разделительные НЧ выдрать из старых комп модемов.
Дата: 04 Авг 2015 09:33:00 · Поправил: Pavelectric (04 Авг 2015 09:47:29)
Ware, установил "bourns lm-np-1001-b1", щелчки почти совсем пропали. Слушать стало приятнее.
Вот как это всё стало выглядеть:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/50_50_in_line.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Авг 2015 10:55:24
Во, нормальный 600-омный транс, пусть и бытовой, но знает своё дело)
Дата: 31 Авг 2015 10:06:33
Передаю просьбу крымчан организовать трансляцию аэропорта Симферополь: Уныло в радар без озвучки глазеть.
Дата: 21 Сен 2015 11:04:20
У меня на каналах с амплитудной модуляцией щелчки при открытии-закрытии шумодава отсутствуют и без трансформатора. Линейный выход Uniden BCD996XT.
А на каналах с частотной слышен не щелчок, но сильный шум, на долю секунды предваряющий закрытие шумодава. Слегка напрягает.
Дата: 08 Окт 2015 22:18:11
А трансляции под iOS и android приложение будет в будущем ?
