На сайте: гостей - 43,
участников - 2 [ olegmotov, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Трансляции на radioscanner.ru
 Страница:  ««  1  2  ...  86  87  88  89  90  ...  94  95  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 12:41:41 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 13:05:21) #
Polarstar
НЧ выход приемника+кабель+нч вход звуковой карты,
правильно?
Короче. Так делать ненужно.
Не хватает двух трансов,
перед кабелем и после кабеля.
Один защищает НЧ выход сканера,
а второй вход звуковухи ПК и
убирают фон и наводки.
Запись звука с радиостанции на компьютер - Страница 4
Можно обойтись одним но два правильнее.
Полярность трансов требуется соблюдать,
если трансов два.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 12:54:26 #
Да именно так.
На приемнике гнездо HEADPHONE (другого нет), кабель экранированный аудио 3,5 (не плоский), и МКФ вход звуковой карты на ПК. (на линейный вход хоть убей трансляция не хочет идти)
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 12:58:49 #
На антенном входе сканера стоит польский фильтр BPF-AIR. Есть еще венгерский "самолетик" с питанием AIR фильтр.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 13:00:15 #
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 13:00:21 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 13:07:12) #
И еще.
На микрофонном входе висит питание микрофона
его желательно отсечь неполярной емкостью 1-3 мкФ.
Нужен именно транс, а в этих коробках могут быть
конденсаторы без транса которые ничего
не изменят.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 13:07:02 #
Хм....блин с столице ЯМАЛА нет нифига радиотоваров.
Остается только инет, ......подскажи наводку...)
Нужно два транса встречно?
Вот питание отсечь с мкф входа на материнке будет сложнее....(((
Не пойму почему не идет звук с линейного входа?
Пытался всяческими настройками в звуке в винде, не хочет....
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 13:08:03 #
Кстати, одну из этик коробок с ебея (которая побольше) здесь в 15 году советовали....
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 13:10:14 #
Один транс после сканера перед нч кабелем
второй после нч кабеля перед пк.
Если кабель короткий 3 метра,
достаточно одного транса перед пк,
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 13:17:43 · Поправил: Polarstar (03 Янв 2019 13:18:09) #
кабель вообще 50 см....)
попробую найти транс телефонный (или с модема.) впаяю его с разрыв кабеля.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 13:39:39 · Поправил: Polarstar (03 Янв 2019 14:02:08) #
Нашел на Али...))
1. раз
2. два
3. три
4. четыре
5. пять
GEOGRAFF
с мая 2010
Дата: 03 Янв 2019 14:49:39 · Поправил: GEOGRAFF (03 Янв 2019 14:50:25) #
Polarstar
Была похожая проблема. Скачал, уже не помню какой (вроде Realtek), диспетчер звуковой карты и в настройках включил Стерео микшер.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 15:00:36 #
Так это еще смотря какой чип стоит на материнке....(
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 15:32:08 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 15:34:48) #
Polarstar
на Али...))
Позиция 5 тут не причём.
Всё остальное вполне подходит.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 15:32:16 #
Причем если к выходу звуковой карты на ПК подключить динамики, то звук с выхода приемника в динамиках слышно как с МКФ входа, так и LINE. Но трансляция идет только с микрофонного входа.....
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 15:37:23 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 15:41:23) #
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 15:44:32 · Поправил: Polarstar (03 Янв 2019 15:58:50) #
порылся в закромах-нет ни одной платы модема с трансом...(
Придется ждать с али....(
Но боюсь что как бы не выход сканера подгорел..((
Ибо такого фона и радиошума с тлф выхода сканера изначально точно не было...(((
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 16:12:39 #
а. Отключение шнурка от выхода сканера на звуковую карту ПК показывает что сканер в собственный динамик не фонит, все чисто.
Ваши слова?
Тогда причём тут выход приемника?
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 16:35:43 #
Я не знаю как там реализован выход на наушники.....возможно отдельным куском схемы, возможно просто в разрыв предусилителя.
Но то, что не было такого шума в трансляции-это точно изначально.
Я не знаю как передать на словах звук в паузах.))
Здесь на сайте этот фон не так сильно слышно, но слышно.
Попробуйте послушать вот здесь-
тыц
Подольше, на полной громкости.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 16:46:37 #
Наушники вставленные на выход
приемника, что говорят?
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 17:05:50 #
Щас проверю....)))
Если найду что нибудь из ушей....
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 18:19:16 #
Подключал к выходу на наушники сканера- уши от айфона, активную колонку, уши для ПК без питания.....-везде тихо в паузах (у нас трафик небольшой, наличие звука проверял уменьшением шумодава на сканере).
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 18:39:21 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 18:55:56) #
Так я и думал.
Ставьте трансформатор и будет ещё тише.
Никогда не подключайте ко входу звуковой карты ПК
ничего без развязывающего трансформатора,
если не хотите неприятностей.
Думал Вы знаете это правило.
При длинных кабелях, соединяющих
по НЧ приемник и ПК, трансов требуется два,
Такой способ сохранит НЧ выход приемника
при близком ударе молнии и исключит ВЧ
помеху наводящуюся на кабель т.е.
приемник будет принимать меньше
помех.
Да, а питание микрофона всё таки отключите неполярным
плёночным или бумажным конденсатором,
если подать сигнал на линейный
вход не получится.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 03 Янв 2019 19:13:24 #
Спасибо!
Да вот как то особо в жизни не было случаев приемник+ПК.....
Попробую найти питание МКФ на материнке....
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2019 19:33:13 · Поправил: 1428 (03 Янв 2019 19:46:57) #
Неправильно.
1.Питание на плюсовой провод микрофона ПК
подается не емкостью, а сопротивлением в несколько кОм.
2.Микрофон может быть стерео т.е. двойной
с питанием каждого по своему проводу.
3.Зачем курочить мать выламыванием резистора питания
микрофона или ставить емкость внутри ПК?
Требуется найти + питания на кабеле
микрофона и отсечь емкостью
т.е. поставить емкость в разрыв + микрофона
на кабеле.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 06 Янв 2019 14:03:48 #
Народ, а как сделать трансляцию с двух сканер одновременно? Хочу с одного еще АТИС пустить.
Пробежался по трансляциям, но не нашел стерео трансляций.
Как слушающий может выбрать при прослушке канал воспроизведения (левый, правый?)
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 06 Янв 2019 14:09:19 #
У Алматы похоже два канала, но я на ПК в браузере слышу их одновременно с накладкой друг на друга.
(а ведь большинство слушают именно через браузер...на обычных колонках или мониторных, без разделения каналов.....(( )
СЦБист
Offline6.6
Дата: 09 Янв 2019 00:34:49 #
Здравствуйте... Шереметьево с разносом, Домодедово...
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Янв 2019 10:33:19 · Поправил: Polarstar (09 Янв 2019 10:35:09) #
Шереметьево всего 2 частоты...Домодедово вообще исчезла трансляция.
В описании трансляций не написано что там стерео.
Вопрос открытый - как сделать стерео трансляцию и как ее слушать? (браузером будет накладка каналов, пробовал через плэйлист в VLC, вроде можно отключать один канал).
Жаль что нет мобильного приложения с возможностью слушать по канально....
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 09 Янв 2019 10:37:43 #
Ищите программку где можно баланс крутить.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Янв 2019 11:51:57 #
К сожалению я так понял это тоже не очень то поможет....
Смотрите-имхо большинство зашедших на трансляции, будет слушать их в браузере. В описании трансляции нет ни слова о стерео канале. Значит слушающий услышит наложение каналов-в итоге ничего не разберешь.
Взяв плейлист можно его открыть в отдельном ПО и слушать по канально, но большинство это делать не станет....(
Плейлист, я так понял, имеет срок жизни (вот сейчас у меня не запустился позавчерашний).
Значит на телефон этот процесс еще менее удобен (ибо сначала надо все равно попасть в браузере на страницу трансляции).
Попробовал сейчас с андроида в браузере зайти в трансляцию и скачать mp3 плэйлист в телефоне в VLC. Увы не нашел там управление балансом.
Может кто подскажет каким ПО слушают раздельные каналы трансляций на тлф (ибо перебирать весь зоопарк программ для аудио на тлф боюсь мартышкин труд)
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
