На сайте: гостей - 54,
участников - 11 [ ivanovgoga, aspi, lecha60, EW2EP, ra3tmo, Несущий свет, 000, vinipu, Unkers89, Greenland, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Трансляции на radioscanner.ru
 Страница:  ««  1  2  ...  87  88  89  90  91  ...  94  95  »»Поиск в теме
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 09 Янв 2019 14:24:00 · Поправил: alexey65536 (09 Янв 2019 14:35:34) #
У Алматы в браузере слышны оба канала раздельно, а не вместе.
Раньше в каких-то других трансляциях тоже было разделено на левый-правый каналы, сейчас больше "стерео" не нашел.
Если у вас в браузере каналы смешиваются в моно, то это "шибко умный" браузер, разбираться нужно с ним, а не с трансляцией. Трансляция имеет нормальный звук.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Янв 2019 16:34:36 #
Не понял-КАК у вас плеер в браузере разделен на каналы?
Какой браузер? И как вы можете выбрать канал воспроизведения в браузере????
В браузере мы слушаем через флэшплеер, в нем по правой кнопке "Параметры" не активны....
Использую Win7 64, 6раузер хром.
alexey65536
с июл 2013
Таганрог
Дата: 09 Янв 2019 16:55:25 #
Я говорю, что у меня в левом ухе слышно одно, в правом - другое, а не все в кучу, как вы утверждаете.
Браузеры - хром, файрфокс. Если вам нужно именно из этого "стерео" выделить один канал - зайдите в панель управления звуком, там покрутите баланс влево или вправо до упора. В браузере такого не будет, конечно - в свойствах звука должно быть.
volodia
с дек 2018
monro,штат Нью Йорк
Дата: 09 Янв 2019 17:39:12 #
Polarstar
У меня модемных плат не было ..и трансики взять не было возможности.. Так я использовал для САТ в своём FT-817 вместо трансформатора стерео головку от старых кассетных магнитофонов. Было неплохо.Две одинаковые обмотки... и всё в экране самой головки.После вторичной обмотки сигнал подавал на микрофонный вход ноутбука через потенциометр.Безплатно и сердито. Ркомендую.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Янв 2019 17:47:59 · Поправил: Polarstar (09 Янв 2019 17:52:20) #
Действительно работает....)))
Проверил на колонках монитора с выбором баланса в настройках звуковой карты...))
И все же для большинства "слушателей" надо явно указывать что транслируются два канала и требуется выбрать канал для прослушивания. Ибо уверен, что большинство просто включили трансляцию и все....
Если вам в два уха одновременно будет звучать два приемника, будет как то не айс....)))
(в моем случае хочу завести АТИС отдельным каналом, представьте что будет в стерео.....) )
Кстати в Алматы левый канал сейчас шумодав отперт...)
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 09 Янв 2019 17:49:44 #
volodia
Наверно в моем случае проще купить трансы на Али....
На работе последнее время от Ореха звуковые платы все повыкидывали....там этих трансов развязок была куча...(((
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Янв 2019 18:04:07 #
Polarstar, не нужно ничего лишнего в описании. Даже те кто "просто включили трансляцию" должны с головой дружить, а не только в неё есть. Много лет уже всё работает, и с разносом по каналам и без. А ещё можно несколько приёмников транслировать по системе DOLBY SURROUND 5.1 ведь, правда? Паранойя и фанатизм не лучшие союзники в деле радиомониторинга.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 13 Янв 2019 14:16:03 #
Polarstar
при наличии свободного доступа из любой точки земного шара к сводкам METAR, круглосуточный бубнеж АТИС не самая лучшая идея.
Лучше частоты распределите по двум каналам. Иногда на некоторых бывает большой трафик, в котором теряется трафик менее загруженных каналов. А двумя приемниками можно это нивелировать.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 13 Янв 2019 21:19:05 · Поправил: Polarstar (14 Янв 2019 09:02:25) #
del
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 13 Янв 2019 21:21:54 · Поправил: Polarstar (14 Янв 2019 09:02:11) #
Polarstar
Может вы найдете сводку METAR на USDD ? В программе для телефона....?)
Давно кучу аэропортов РФ убрали из общедоступного METAR....увы.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 13 Янв 2019 21:35:55 · Поправил: Polarstar (14 Янв 2019 08:59:55) #
del
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 10 Апр 2019 04:26:15 #
Уважаемые пользователи сервиса "Трансляции"!
Мы полностью избавились от Adobe Flash плеера! Теперь на страницах трансляций воспроизведение идёт при помощи HTML5 плеера. Доступность сервиса повысилась.
Работа плеера протестирована на Android платформах и на Apple iOS. О последней хотелось бы сказать, что по какой-то причине браузер Safari при автоматическом запуске потока сразу выключает звук плееру, о чём сигнализирует крестик возле динамика на панели управления плеера, приходится вручную включать звук.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Апр 2019 22:23:20 #
Спасибо!
Gwardija
Кривой Рог
Дата: 04 Май 2019 19:32:45 #
[i]Мы полностью избавились от Adobe Flash плеера! Теперь на страницах трансляций воспроизведение идёт при помощи HTML5 плеера. Доступность сервиса повысилась.
Да, с одной стороны это хорошо, но раньше можно было ссылку потока копировать без проблем, и слушать сторонним плеером игнорирующим аудиофокус на андроиде, я использовал Xiialive. Перепробывал все браузеры не выходит, может кто подскажет если есть такой на андроиде? Сейчас приходится из исходного кода страницы брать ссылку и копировать.
Alexander0480
с авг 2017
Новосибирск
Дата: 15 Май 2019 04:53:51 · Поправил: Alexander0480 (15 Май 2019 11:21:03) #
Пытаюсь транслировать Аэропорт Новосибирска но не получается! приемник: RTL2832U R820T2, антенна: ANLI EX-2V.
Транслировать пытаюсь через программу ScannerCast, ввожу все данные, запускаю трансляцию, трансляция пошла, она появляется во вкладке "трансляциях" на сайте, но звука никакого нету. Как можно решить эту проблему? Заранее благодарен!
47rus
с янв 2018
Дата: 15 Май 2019 12:23:48 #
Alexander0480
двумя сообщениями выше, Stumbler описывает возможное решение этой проблемы при автоматическом запуске потока сразу выключает звук плееру, о чём сигнализирует крестик возле динамика на панели управления плеера, приходится вручную включать звук. у меня на фаерфоксе и на айфоне именно так и приходится делать.
Alexander0480
с авг 2017
Новосибирск
Дата: 16 Май 2019 08:33:35 #
Не помогло
Alexander0480
с авг 2017
Новосибирск
Дата: 22 Май 2019 19:25:12 #
Здравствуйте! Хочу запустить трансляцию аэропорта Толмачёво.
Транслировать собираюсь через программу ScannerCast.
Но после ввода всех данных и запуска трансляция, она появляется на сайте Radioscanner, но в ней полная тишина.
Уже и через несколько браузеров слушал, тишина и всё. Как это можно исправить?
Приёмник:RTL2832U R820T2, антенна: ANLI EX-2V.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Май 2019 20:24:20 #
Перенаправление аудио то сделали в сканеркаст?
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 23 Май 2019 16:05:41 #
А как теперь слушать трансляции? Выползает окно
«http://stream.radioscanner.net» запрашивает имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «Icecast2 Server»
при нажатии "ОК" оно исчезает и снова появляется, при отказе - вместо плеера красное окошко "not found"
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Май 2019 23:41:38 #
vinny
Читайте FAQ
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 24 Май 2019 02:40:45 #
Stumbler
Открывал разные трансляции и по несколько раз перезагружал страницы, а также пробовал в плеере открывать, и в окна разные данные вводить, не работало, потому и спросил.
Сейчас без проблем открылось и работает.
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 24 Май 2019 15:00:48 · Поправил: Polarstar (24 Май 2019 15:03:23) #
Тоже самое. У меня и у товарища сейчас в разных городах (разные города местонахождения) не работает трансляция. Требует логин-пароль.
Через VPN также.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 24 Май 2019 15:11:53 #
Polarstar
Та же фигня и у меня.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Май 2019 02:51:31 #
Да, есть проблема. Будем разбираться.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 25 Май 2019 13:03:29 #
Всё исправлено!
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Май 2019 01:46:01 #
Временно не работает потоковый сервер.
art573
Moscow region
Дата: 27 Май 2019 11:28:19 #
Вещание /трансляция восстановиться ?
Stumbler
Offline7.6
Дата: 27 Май 2019 19:30:37 #
art573
Конечно же восстановится!
Polarstar
с апр 2014
Салехард
Дата: 29 Май 2019 10:22:24 · Поправил: Polarstar (29 Май 2019 10:24:21) #
У меня не соединяется с вашим сервером для отдачи потока....(транслирую давно).
И на сайте нет ни одной трансляции. Страница пустая, только шапка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB ®
