Дата: 05 Сен 2019 17:26:48
У меня такой darkice.cfg:
[general]
duration = 0
bufferSecs = 5
reconnect = yes
[input]
#device = /dev/dsp # sound device
device = plughw:1,0
sampleRate = 22050 # sample rate: 11025 or 22050
bitsPerSample = 16
channel = 1
[icecast2-0]
bitrateMode = cbr # average bit rate
format = mp3 # format: mp3
quality = 1 # encoding quality
bitrate = 24 # bitrate - do not change this
lowpass = 4000
server = ****
port = ****
password = ****
mountPoint = ****
name = Name of feed
description = Darkice on RaspberryPi
url = url
genre = ATC
public = no
Дата: 05 Сен 2019 21:24:00
Огромное спасибо. Качество конечно у меня ещё хромает, особенно когда идёт передача с помехой (с помехой вылезает и писк какой-то).
Дата: 06 Сен 2019 21:25:54 · Поправил: black2306 (06 Сен 2019 21:26:19)
Парни, если кто слушал трансляцию Внуково, при передаче от диспетчера и при помехах идёт фоновый писк. Из-за чего такое может быть? Уже всю голову сломал в поисках проблемы
Дата: 08 Сен 2019 12:08:07
В общем опытным путём выяснил, что фон даёт сама юсб звуковая плата. Видел рекомендации, что нужно сделать гальваническую развязку, но мне проще было купить для эксперимента другую звуковую плату. В итоге качество вернулось на круги своя.
С этой звуковой косяк https://yadi.sk/i/ISUxJxhAm5WunQ
С этой все норм https://yadi.sk/i/3OZd4gSPOPSs6w
Ни в коем случае не реклама, возможно с первой платой вышел брак, ну или я не умею «готовить »)))
Итог один-трансляция в связке uniden bct15x+rpi3b+usb звуковая вполне рабочая, экономичная, компактная сборка. Все это дело запустил через darkice. Ещё раз всем спасибо за советы и рекомендации |
Дата: 09 Окт 2019 11:56:46
Всем привет! Хочу организовать трансляцию на своём сайте. Прочитал начало темы, последние 10 страниц, FAQ, но в основном идёт обсуждение win программ. Увидел только строку с перенаправлением данных с rtl_fm в какой-то ezstream.
Технические возможности: raspberry pi 1 и 3, sdr свисток на r820t, rtl-sdr v3 на r820t2 с возможностью приема кв; свой сайт с доменом второго уровня; верхний этаж 5 этажного дома на достаточно открытой местности. Нахожусь в южном Подмосковье, так что послушать есть чего на разных частотах.
Вот хочу узнать, как организовать вещание. Я так понимаю со стороны сайта достаточно указать ссылку на поток когда добавляешь аудио (сайт на WordPress)? Нужно запускать свой сервер или есть какие-то сервисы, чтобы я с помощью каких-то программ направил поток на какой-то сервер, а уже с него на свой сайт?
Дата: 21 Окт 2019 23:31:51
Я хочу прояснить ситуацию с тем, как регистрируются трансляции в разделе. Стали поступать вопросы.
Самое первое - проверятся активность пользователя на сайте, что бы отсечь регистрации "Just for fun" или "на попробовать". Мы приветствует только тех, с кем можно связаться в личных сообщениях на сайте и кто нацелен транслировать эфир на постоянной основе. К сожалению, таких немного, отсюда так редко появляются новые фиды.
По этой же причине некоторые не получают вожделенный ключ к разделу, что бы иметь возможность писать в чате.
Второе - смотрится контент, который будет транслироваться, а так же частоты, откуда будет производиться трансляция.
Третье - грамотность заполнения всех строк. Поверьте, переписывать за кого-то полностью нет желания. Если человек подошёл небрежно на начальном этапе к вопросу, всё остальное с большей долей вероятности будет в таком же ключе.
Дата: 01 Ноя 2019 22:48:28
Кто подскажет, чем ограничивается максимальное количество одновременно прослушивающих трансляцию. Например, сегодня слушал трансляцию Тюмени, потом при звонке, передача данных приостановилась, при переподключении к трансляции плеер страницы тупо не находил поток. К моменту подключения трансляции уже было 50 слушающих.
Дата: 03 Ноя 2019 02:31:03
black2306
По умолчанию 50 одновременных подключений на трансляцию. У крупных городов на авиадиапазоне разрешено от 100 одновременных подключений.
Дата: 03 Ноя 2019 08:51:09
То есть это определяется ещё на этапе создания трансляции на сервере?
Дата: 04 Ноя 2019 19:44:43
Фид создаётся по шаблону, в котором стоит 50 одновременных потоков. Расширяется по запросу, когда на то есть основания.
Дата: 16 Ноя 2019 18:08:22
Коллеги по вещанию, подскажите, есть какие-то способы шумоподавление в режиме реального времени делать при
трансляции? Диспетчеров у меня с шумом слышно, хотелось бы этот шум как то фильтровать при трансляции.
Дата: 16 Ноя 2019 19:28:01
У меня вот такой фильтр, помогает конечно, но не могу сказать что с ним намного лучше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/img_20191116_192251.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Ноя 2019 19:48:13
Не, мне такой не подойдет, наверное. У меня проблема со слабым сигналом. Надо как-то на лету программно шум давить.
Дата: 26 Ноя 2019 11:32:58
Подскажите почему в моей трансляции при начале и окончании разговора идут щелчки? (трансляция Салехард USDD)
Сканер Uniden BC365CRS, антенна UB5, подключение на звуковую карту ПК через трансформаторный делитель (без делителя идет фон, но щелчки и без делителя есть.). Трансляция на LiveATC тоже прослушивается со щелчками.
Если слушать прием на сканере-то щелчки тоже есть..(( Мне кажется что после покупки сканера щелчков не было....
Дата: 04 Фев 2020 00:57:03
Отправил запрос на пробную трансляцию по ошибке. Просьба к администрации трансляцию не подтверждать.
Дата: 29 Фев 2020 20:19:17 · Поправил: Romas Bar (29 Фев 2020 20:37:39)
Из-за постоянных перебоев с электричеством (весьма мерзких - пропадание на 0.5-1 сек.) виндовый неттоп устал и сдох, решил его заменить на OrangePi (нашлись на работе несколько плат на складе) + не надо будет в ручную перезапускать стрим. + под этот набор проще организовать бесперебойное питание, т.к шкафчик, куда всё спрятано, маловат,
На RaspberryPi для трансляции прекрасно работает darkice
И вот пытаюсь неделю запустить трансляцию с OrangePi Zero. Из-за скудных познаний механики работы Линукса - пока безрезультатно.
darkice сразу после запуска падает с ошибкой - LameLibEncoder.cpp:75: lame lib opening underlying sink error [0]
Образ Armbian Debian Strech. Есть подозрение что у какого-то процесса не хватает прав, пока не разобрался.
Дата: 01 Мар 2020 11:35:21
Коллеги!
А что происходит??
Трансляций становится все меньше и меньше. Москва и та совершенно не перекрыта по аэропортам.
Куда все пропали?
Дата: 09 Апр 2020 04:27:16
Друзья!
flightradar24.com стал блокировать встроенные карты на страницах трансляций с ошибкой 451 (доступ запрещён из-за нарушения авторских прав). В связи тем, что данный ресурс перешёл полностью на коммерческие рельсы, договориться с ними о безвозмездной интеграции карт скорее всего не удастся. Карты flightradar24 будут в скором времени удалены со всех страниц трансляций.
Дата: 09 Апр 2020 06:48:00
Stumbler
Они ж вроде давно начали с фреймами бороться, у меня сразу отлетело, а где-то ещё потом работало.
И у гуглокарт та же проблема, использующие их сервисы страдают потому что либо не работает, либо всплывающие окна и вотермарки "For developer purpose only".
Карты будут безвозвратно выпилены, или заменены на другой сервис?
Дата: 09 Апр 2020 13:23:57
vinny
Другого сервиса, представляющего возможность встраивание, нет. Поэтому карт не будет.
Дата: 09 Апр 2020 13:35:07 · Поправил: Viru (09 Апр 2020 16:25:20)
Можно там же поставить ссылки на все подобные сервисы
Может, даже с координатами в ссылке, если есть такая возможность
Дата: 09 Апр 2020 20:31:11
Viru
Похоже именно в этом и проблема, у нескольких других сервисов координаты не в адресной строке, а в печеньках сидят (либо вообще запускается локация по-умолчанию).
Дата: 09 Апр 2020 22:10:51
Viru
Проблема в том, что владельцы flightradar24.com отслеживают по заголовку REFERER, который показывает, откуда пришёл клиент. Так что ссылки от нас даже на главную страницу не будут работать, заблокировали радикально.
Дата: 09 Апр 2020 22:23:42
Дата: 09 Апр 2020 23:21:33
Дата: 13 Апр 2020 14:47:54
А с другой стороны, как ни посмотришь темы про авиадиапазон, так активности много. Но трансляций мизер. Даже главные аэропорты не все перекрыты. Похоже уже все наигрались....)
Дата: 14 Апр 2020 13:23:06 · Поправил: Stumbler (14 Апр 2020 13:23:32)
Polarstar
Тут была в конце 2019 другая фишка - тестовые трансляции. Мол, я здесь у вас потестирую и пойду потом, может быть, в другое место транслировать.
Дата: 17 Апр 2020 10:51:06
А что "других" мест так много? Я транслирую на два сайта. Просто у второго есть мобильное приложение (платное), удобнее слушать на тлф.
Но реально даже пару лет назад тут было намного больше аэропортов.
Дата: 18 Апр 2020 00:34:04
Polarstar
Получше посмотрите те темы - единичные сообщения про единичные борты, да и то обычно при поддержке скриншотов с флайтрадара.
Про наигрались - интересного почти ничего всё равно не происходит (а единичные интересности во всей этой рутине услышать - большая удача); стоимость входа чтоб самому послушать - 500р за rtl-sdr или 2000р за автономный приёмник, да и то скороговорки на смеси языков особо не понятны начинающим.
Посмотрите активность слушателей - в среднем 0-2 человека, для кого-то это не является достаточной мотивацией держать оборудование всегда включенным.
Stumbler
Как будто в других местах намного больше слушателей будет.
Дата: 18 Апр 2020 02:06:21
vinny
Сначала давали даже тестовым, но поизучав статистику, стало понятно, что после регистрации никаких действий не происходит в 99% случаев. Вопрос: зачем?
