На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор военной КВ-антенны с дальностью приема до 5000 км
Эст
с фев 2005
Дата: 21 Июн 2010 10:10:27 · Поправил: Эст (21 Июн 2010 10:10:52) #
froz173
Если вопрос в "голой теории" присмотритесь к антеннам типа HL451/HL471 от дедушки РОДЕ-ШВАРЦА. Их фото и описание было где-то на форуме....
froz173
с мая 2010
Дата: 21 Июн 2010 10:53:16 #
Эст
благодарю
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 21 Июн 2010 19:17:11 #
Сначала определитесь что нужно-сеть или направление.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Июн 2010 11:25:30 · Поправил: Samolet22 (22 Июн 2010 11:44:55) #
ДПРЧ 5-12 МГц
5мгц-длинна волны=60м
12мгц-длинна волны=25м
А требования к вертикальному вибратору, дабы его диаграмма не разваливалась и была направлена вдоль земли(20-40гр) при приличном КПД-это от 0.25WL до 5/8WL, что прекрасно вписывается в поставленную задачу.
Вертикал длинной в 15м с хорошей НЕРЕЗОНАНСНОЙ землей в виде распределенных под антенной лежа или закопаных 50-100 противовесов по 10-15м обеспечат ~90%% КПД на передачу. Частоты ближе к 5мгц-для связи в ночные часы; 12мгц-для дневного времени. Ну а от магнитных бурь никто не застрахован. 5000км-это примерно два скачка радиоволны с ориентировочными углами прихода радиоволн 20-40градусов. Для сплошного спектра частот в основании ставится тюнер.
А если нужно направление-ставим ромб (повыше)с резистором на конце и выигрываем в надежности связи.
Или самый простой вариант, чисто для приема: провод в сторону кореспондента, длинной 150-300м.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Июн 2010 11:44:37 #
Samolet22
Военный вертикал и военный тюнер - имена изделий в студию! :)
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Июн 2010 11:46:20 · Поправил: Samolet22 (22 Июн 2010 11:48:23) #
Этого барахла в армии навалом. Или превращаем гражданские изделия в военные-просто красим их зеленой краской и ставим рядом солдата с автоматом.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Июн 2010 12:06:46 #
Samolet22
красим их зеленой краской и курсовая летит коту под хвост.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Июн 2010 13:03:31 · Поправил: Samolet22 (22 Июн 2010 13:05:11) #
Так уж наверно уже лет сорок или более про антенны пишут,пишут,пишут-а от этого их свойстава никак не меняются. Что 40лет назад, что сегодня;военные или гражданские-все одно и то же... Вон и ММАNA появилась ... изобретай чего хошь :):)
Любая антенна есть диполь.. и все тут...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Июн 2010 13:14:21 #
Samolet22
ТС нужна конкретная модель, а не модель в ммане.
 Страница:  ««  1  2
