Дата: 02 Июл 2010 00:28:42
MALE
Есть возможность их запустить в смартранке
Не буду спрашивать как. Интересует - какой модуль туда ставится?
Дата: 27 Июл 2010 03:52:36
ОДНОЗОНОВАЯ 4-канальная система Smartrunk-II на ST-853 вовсе неплоха. Есть и плюсы - простота (даже примитивность?) системы, по сравнению с MPT-1327, особенно в части программирования. Функциональность (в т.ч. количество групп) зависит от используемых раций (вернее, разработанных для них транковых плат).
Минусов много. Моральное старение (MPT-1327 это тоже касается, вообще-то). Нет многозоновости (хотя НЕКОТОРЫЕ транковые рации, ICOM например, имели несколько переключаемых "банков", что позволяло если не сделать настоящую многозоновость, то хоть как-то работать с несколькими зонами. Большое время установления связи - но в Смартранке оно напрямую зависит от количества каналов (поскольку вызывающий канал должен собрать на себе все рации, которые в режиме приема сканируют каналы), и в случае 4-х каналов время вызова вполне приемлемое. Кстати, одной из причин, почему сделали шину, объединяющую контроллеры ST-853 - чтобы в один момент времени только один канал делал вызов, иначе часть раций может собраться на одном канале, а часть - на другом, и пропустить вызов. Ну и программирование всех контроллеров через один разъем (модем), конечно.
Десять лет назад я бы сказал, что для одной зоны 4-е канала Смартранк - это оптимальное решение.
Дата: 26 Окт 2012 10:42:27 · Поправил: RD8DR (26 Окт 2012 10:43:51)
1. Возможно ли подсоединиться к смарттранк2 при помощи есу фт8800?
2. разнос частот всегда одинаковый?
3. возможно ли подсоединиться при помощи компьютера?
/используя компьютер вместо платы/
Дата: 26 Окт 2012 13:56:24
Ой, всплыла близкая тема.
Спасибо всем участникам за приятные воспоминания. Всё, все верно сказали. Стоил и эксплуатировал 4-х каналный SmarTrunkII 15 – 5 лет назад.
RD8DR
2. Разнос частот к SmarTrunkII отношения не имеет. Он в осн. зависит от диапазона, и возможностей дуплексеров, комбайнеров, фильтров, разноса антенн и т.п.
Он может быть разным. Хотя, обычно, одинаков, и, чаще всего применяется, рекомендуемый для конкретного диапазона. Чем больше разнос, тем дешевле будет упомянутое оборудование.
Кстати, о каком разносе частот вы спрашиваете: между каналами, или между RX и TX?
Дата: 26 Окт 2012 18:50:24 · Поправил: RD8DR (26 Окт 2012 18:51:04)
у меня то как мне кажется это все бредовым....
но иной раз что не придумаешь а это уже есть...
Suh2
интересует разнос прием-передача в диапазоне 16х.ххх мГц
ну и смысл в том чтобы подсоединиться к транку на "шарманке"
т.е. р/л трансивере что нибудь по типу Yaesu FT-8800
Дата: 26 Окт 2012 22:02:35
Любой, но обычно в пределах от 1 до 10 МГц
Можно,но одной станции не достаточно. Ещё нужен либо транковый бипер либо диктофон.
Дата: 26 Окт 2012 23:25:07
askaev
Для чего бипер? Для чего диктофон?
Дата: 27 Окт 2012 09:01:08
Чтоб сформировать посылку сигнала в формате, понятном для контроллера иначе работать не будет.
Для 98-ой Винды есть программа транковый биппер.
Можно приобресть управляемые по ДТМФ старые транковые платы-модули для станций и подключить к любой "автомобилке".
Дата: 27 Окт 2012 10:07:23
следующий сложный вопрос
а можно ли цепляться к разным транковым сетям /исходя из данных SmarTrunk II Scanner/?
Дата: 27 Окт 2012 10:12:19
Если "накопали" все данные абонента, то почему нет?
Только этические и юридические проблемы надо учитывать ;-) !
Дата: 27 Окт 2012 10:14:31
RD8DR
А нужнО ли оно вообще, при нынешних тарифах на сотовую связь - убивать последние транки и самому рисковать в плане законности?
Может лучше их просто мониторить, а подключиться если хочется можно и легально.
Дата: 27 Окт 2012 10:21:37
А лучше создать свой любительский "двоечный" транковый сайт на базе продающихся на барахолке списанных и снятых контроллеров и транк-модулей...и ещё пейджинг POCSAG-512 туда же...а чё, прикольно! ;-)
Дата: 27 Окт 2012 10:38:34
tigra
Да уж, хотел бы и я такое замутить, жаль пока "на бичах"...
Дата: 27 Окт 2012 11:01:51
tigra
Что-то я не видел на барахолке списанных контроллеров. Все их пытаются загнать как минимум по цене "минус 500-600 баксов" за тушку.
Дата: 27 Окт 2012 17:23:42
ну, бывает иногда, ST852-е, 869-е абонентские, мелкие модули разные попадаются,бывает за копейки.
Вещи специфические, народу в основном наф.. не нужные, вот и отдают иногда почти задаром.
Мне вот в свое время Z45-ых пара попала, один - DTMF, другой - Selcall.
..в разных странах барахолки разные.
Дата: 04 Ноя 2012 14:16:42
А кто подскажет схему организации двух репитеров(или репитер+шлюз) работающих в условиях двух кустов? Схема весьма популярная,но я забыл как там были взаимоувязаны частоты. Если есть картинка-будет прелестно).
Дата: 05 Ноя 2012 15:35:48
Дата: 06 Ноя 2012 10:55:56
tigra
Похоже,что оно. Спасибо большое,буду у себя пробовать на LPD и PMR сделать.
Дата: 11 Ноя 2012 18:11:54
а может кто опознает от какой системы модуль
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/10055_2.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2012 14:50:46
DTMF пейджинг, судя по микросхемам, по моему.
Дата: 13 Ноя 2012 22:18:30
Может быть. А может быть транк-плата от древней транковой системы Lancer. Умерла в середине 90-х, весь сигналинг был на DTMF, как и в первом SmarTrunk
Дата: 11 Июл 2014 12:15:11
Коллеги, добрый день!
Недавно мне в руки попал контроллер SmarTrunkXpress ST-858.
Удалось наладить с ним связь, программирование идет в норме, но самое главное я не уверен в том, что радиостанции ранее работавшие в SmarTrunk ST-853, будут работать с новым контроллером???
Дата: 19 Апр 2015 12:54:42
Добрый день!
Нужна схема распайки кабеля для соединения ретранслятора IC-FR3000 с контроллером ST 853.
Дата: 19 Апр 2015 13:03:08
atmel49
Есть описание для 853-го. Нужно?
Дата: 19 Апр 2015 17:32:42
Дата: 19 Апр 2015 17:46:04
Дата: 19 Апр 2015 18:08:56 · Поправил: Sinilaj (19 Апр 2015 18:13:24)
Stumbler
Там есть не все что есть у меня. 853-х кстати есть не одна ревизия. При всех ограничениях на загрузку, с 2008 года, мне нужно будет дня три чтобы все разместить.
Дата: 19 Апр 2015 18:15:40
XOR
Ваша картинка не читабельна.
Дата: 20 Апр 2015 09:24:57
Дата: 20 Апр 2015 10:35:56
Sinilaj
Читаемая картинка по клику ^^ |
