Дата: 20 Апр 2015 13:30:17 · Поправил: Stumbler (20 Апр 2015 13:31:10)
Sinilaj
Картинка аксессуарного кабеля IC-FR3000 (4000) так же легко находится.
Дата: 20 Апр 2015 16:11:55 · Поправил: Sinilaj (20 Апр 2015 16:15:25)
Stumbler
Это к чему? DB-25 там аксессуарник.
Дата: 22 Апр 2015 16:21:23
Есть описание для 853-го. Нужно?
Да, нужно, если на русском языке оно. Скиньте мне в почту пожалуйста, адрес в личку скину сейчас.
За схему распайки огромное спасибо! Осталось самое сложное, - получить частоты для транка в ГРЧК и смогу пользоваться! :)
Дата: 22 Апр 2015 16:24:03
Если бы она так легко находилась, я бы не спрашивал у людей здесь. Находится только для FR5000, а у него совершенно другая распайка. Да и ко всему прочему 5000-ный ретранслятор выпускается недавно и мало где применяется. В основном трехтысячные стоят у всех.
Дата: 19 Июл 2015 11:19:00
имею укв станцию под управлением компьютером
есть ли такие программы которые могут с эмулировать работу транковой радиостанции?
Дата: 19 Июл 2015 13:29:35
RD8DR
Смысл?
Транкплата ST-II стоит от 0 до примерно 300р.
Дольше/дороже сопрягать ПК и радио.
Дата: 19 Июл 2015 21:53:49
радио спряжено...
просто нужен дубль транка дома, с минимальными затратами...
просто я думал, что в природе есть программный эмулятор
Дата: 20 Июл 2015 01:52:02
Я не встречал подобное ПО.
Но в процессе опытов "по открытию" ST-II было выяснено следующее- пишеться с эфира цифровая посылка в несжатый аудиофайл, аудиофайл проигрывается в микрофон р/ст без транкплаты и контроллер открывается.
Пробовали посылки с набором номера и просто открытие.
Если у вас ST-II с ДТМФ набором, там еще все проще.
Дата: 20 Июл 2015 09:37:24 · Поправил: RD8DR (20 Июл 2015 09:37:49)
этот вариант я уже думал...
меня интересует вариант с эмуляцией полноценного транкового аппарата,
что бы мог получать вызов
набор номера ДТМФ
Дата: 20 Июл 2015 11:58:53
Нет такого...декодеры посылок ST-2 попадались, да и то кривоватые.
Cейчас не только модуль к станции, но и сами контроллеры по-отключали, уж наверное за небольшие копейки.
Дата: 20 Июл 2015 12:02:32
Способ проще - собрать "железный" телефонный ДТМФ-управляемый интерферйс (Phone-patch).
В любом случае - подключение компьютера к станции для управления не обязательно(если только как декодер ДТМФ).
Дата: 20 Июл 2015 15:14:32
Посылка для "открытия" контроллера ST-II цифровая. Набор номера/вызов абонента сети- ДТМФ.
Дата: 20 Июл 2015 18:10:29 · Поправил: RD8DR (20 Июл 2015 18:11:26)
Бывает ли такое что в "груше" разместить плату СТ-2?
"груша" - микрофон с клавиатурой
просто у меня еще есть есу фт-8800
а так думал управлять айкомом-746про
Дата: 20 Июл 2015 18:26:29 · Поправил: Малютин (20 Июл 2015 18:29:42)
RD8DR
Без проблем!
Вопрос исключительно геометрии платы и/или манипулятора, умения и желания поработать руками/головой.
Посмотрите "типовые" схемы внедрения модулей ST-II в радиостанции, далее думаю разберетесь.
Все нужное для работы платы как правило в "расширенных" манипуляторах есть.
Это перебор каналов, РТТ, питание, микрофон, ets...
Дата: 20 Июл 2015 19:17:19
RD8DR
Плата то от айкома поди. Этих IC-F3 как грязи на барахолках, или спортивный интерес? :-) Доступ к радиосити в плане "циферок" уже имеете? :)
Дата: 20 Июл 2015 22:04:42 · Поправил: RD8DR (20 Июл 2015 22:05:19)
Малютин
манипулятор есувской МН-48
NBP FM
платы нет, одни фантазии
есть айком IC-F111 в транковом режиме, есть транковый позывной
могу звонить и мне могут звонить как с телефона так и с транковых раций из доступной группы (территориально)
станция автомобильная, не по носишь ее из дома на работу пешком )))
вот и думал для дома сваять "шарманку"
ибо в организации бюджет очень скудный для второй станциии...
Дата: 21 Июл 2015 00:47:09
Дата: 21 Июл 2015 04:31:56 · Поправил: NBP FM (21 Июл 2015 04:32:41)
RD8DR
Можно в скудно-бедном варианте без плат обойтись)))))
Настройте частоты ретранслятора полностью (вход/выход)
Наберите на коммутатор, дождитесь когда можно ввести номер абонента
Наберите 1200
Надейтесь что групповой вызов ни у кого более не прошит))))
Общайтесь со станции)
Если вы там где я пологаю-там вроде один единственный ретранслятор st2 был, так что коммутатор всегда должен на одном и том же канале давать общий вызов
Дата: 21 Июл 2015 18:14:40 · Поправил: RD8DR (21 Июл 2015 21:45:31)
NBP FM
просто по работе нужно проверять работу трансковых ретрансляторов
их по близ лежащим от меня городам и селам что то порядка 30 ретрансляторов в 14 каналах
в мои обязанности входит их прозвонка... вот и хотел на халяву проверять из дома...
частоты ретрансляторов записаны, но вот какие сигналы подавать и суб тона я что то не разглядел...
Дата: 23 Июл 2015 08:54:27
транк работает на плате МФ-030
Дата: 23 Июл 2015 10:08:37
RD8DR
Во тебя плющит ;) Не обещаю, но поищу по закромам, так как этих плат типа СТ-2 валялось коробками после перевода в "обычный" режим списанных станций для всяких охотников-грибников и т.п.
Дата: 23 Июл 2015 11:48:03
9c107
и не говори )))))))))))))))
только как ее подцепить к есу фт8800?
Дата: 23 Июл 2015 13:46:40
А не проще-ли найти какую-нибудь полуживую GM-300 и интегрировать транк плату в нее. чем перепахивать вполне себе рабочую FT-8800 надеясь на сомнительный результат?
Дата: 31 Июл 2015 09:33:31 · Поправил: andreu85 (31 Июл 2015 09:55:32)
Подскажите, есть контроллер ST-2, платы Ф-030 и ST-865 типа UT-105.
Ф-030 запрограммировалась нормально, что с руки.
ST-865 с руки тоже программируется, но что-то не хочет корректно работать.
Возможно, я не указал Secondary Code, но мне его с параметрами и не дали.
Еще особенности - программа CSUT105 и пишет и читает, но что-то не то.
А программа Smar Trunk Systems 3G Logic board вылетает при попытке смены СОМ-порта.
Никто не сталкивался?
П.С. -в данный момент доступа к базе ST-852 не имею, имею только бумажку с паратметрами:
System ID, Subscribe ID, Subscribe pagecode,Groupe code.
Дата: 31 Июл 2015 10:08:20 · Поправил: XOR (31 Июл 2015 10:44:53)
в ф030 вы прописали
30#12#1234#
31#12#5678#
40#12#5678#
так?
значит в ST-865 будет
20#12#
12#1234#
13#5678#
40#5678#
количество каналов и ртт вызов добавить по вкусу
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/865icut105.jpg) |
Дата: 31 Июл 2015 10:32:48 · Поправил: RD8DR (31 Июл 2015 10:42:08)
у меня айком ф111 то-же можно руками редактировать банки?
хочу добавить РТТ каналов
а программировать, потерял кабель...
у меня 5й банк пустой.
и как зайти в меню программирования?
ПС плата ф030
Дата: 31 Июл 2015 10:43:14
в ф030 вы прописали
да, в том то и дело, что прописал, а тут оно не хочет, станция не посылает даже вызов.
увы нет. можно только ввести частоту в случаи если вы ранее произвели указанные здесь операции:
Icom IC-F110, IC-111, IC-210, IC-211 - инструкция по прямому вводу частоты
это единственный способ прямого ввода частоты в эти станции. |
Дата: 31 Июл 2015 10:48:19 · Поправил: XOR (31 Июл 2015 11:02:02)
по ртт что ли? тп может не посылать вызов если в станции открыт шумодав
я надеюсь первое что попробовали это воткнули в нерабочую станцию модуль ф030
Дата: 31 Июл 2015 11:15:55
С Ф030 работает, а вот поставил UT-105 - ничего.
Да, система построена на работе не пот тону, а по несущей, но несущей нет.
Дата: 31 Июл 2015 11:32:07
выложите конфиг с модуля
