На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Постройка транковой сети на основе SmarTrunk II
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 31 Июл 2015 12:36:25 · Поправил: RD8DR (31 Июл 2015 12:36:47) #
подскажите возможно ли в один банк с транк.кан. добавить 3 обычных канала?
что бы можно было оставаться в транке, и мониторить три частоты...
Ф-030
XOR
Дата: 31 Июл 2015 13:13:30 #
только один, только с ctcss (1 из 7) и только в версии к1
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 31 Июл 2015 13:23:08 · Поправил: RD8DR (31 Июл 2015 13:24:58) #
а вот версию не помню...
то-ли 1,2 или 2,06
а какая плата СТ-2 поддерживает несколько обыч. каналов с транк.кан.?
XOR
Дата: 31 Июл 2015 13:45:51 #
никакие, их нет и быть не может, технология не позволяет. тп с несколькими конвенциальными каналами не будет успевать пробежать все каналы за время вызова
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 31 Июл 2015 13:53:13 #
а скажем если сократить число транковых каналов в пользу обычных?
XOR
Дата: 31 Июл 2015 14:49:49 · Поправил: XOR (31 Июл 2015 18:32:50) #
кто будет сокращать и как?
берете станцию которая сканирует сколько хотите, подключаете к станции с одним каналом совпадающим с каналом в транковом банке. но на модуль с к1 все равно придется раскошелиться))
ах да, самое главное, опишите логику управления станцией с более чем одним конв. каналом в транковом банке.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 02 Авг 2015 08:15:18 #
выложите конфиг с модуля
ну система то действующая, напишу так, станция IC F-210,
для примера:
На плате прописано:
Primaru code - 1111
Secondaru code - 1111
Lower Block Decode - 0000
Upper Block Decode - пусто
Group Code - 1200
System ID - 10
System tone - не используется, прошит 3
При этом на станцию позвонить не могу и со станции на станцию позвонить не могу.
Могу сделать только вызов на городской номер вот так примерно: 222-33-44-2-*
В то же время портативка Vertex с транковым модулем вызовые делает исправно, но все равно при некоторых вызовах вместо станции вызывает городские номера.
XOR
Дата: 02 Авг 2015 14:05:44 #
ok, сбрасываете модуль 19# потом заносите
20#10#
12#1111#
13#1200#
40#1200#
пробуете 1*, 2*, 4*, и любой рабочий номер 3*
и рассказываете что услышали.
само собой все коды должны быть 100% валидные и проверены в другом заведомо исправном устройстве.
и вот еще, ваш ф030 и 865 модуль были с одинаковыми настройками? и вертекс тоже.
по тому что если 1* проходит а 3* нет на контроллере может быть запрет м-м вызовов.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Авг 2015 21:16:38 #
в общем цель такая...
нужно поддерживать связь между двумя организациями и плюс быть в транке (СТ-2)
как выйти из этой ситуации победителем?
может выбрать др. рацию?
забыл написать, в итоге нужно сканировать три обычных канала + транк
XOR
Дата: 04 Авг 2015 22:17:37 #
ну допустим сделать прослойку между транковым модулем и станцией. вы в состоянии написать программу для микроконтроллера который будет ими управлять? или оплатить такую работу? или хотя бы составить внятное тз?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Авг 2015 22:24:15 · Поправил: RD8DR (04 Авг 2015 22:25:07) #
транк в обычной прошивке листает 15 каналов, для меня актуально 5 транковых каналов
нужно еще слушать частоты 148***, 172***, 156***
была ситуация я из машины установил связь с организацией на 172*** а с др. орг. меня звали на 148*** в той и др. орг нет совместных частот. а моя орг. меня терроризировала на 156*** и через транк.
Может вместо айкома ф111 выбрать др аппарат?
Вот и вся проблема...
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 05 Авг 2015 08:27:42 #
XOR
большое спасибо за советы, настроил!
дело было в том, что нужно было включить System Tone, что, однако, странно - в ретрансляторе тон не прошит (есть, правда, мультитон для аналогового режима в разных группах, ретранслятор IF-FR4000), в контроллере ST-852 прошито определение по несущей.
Могу попозже отдельно выложить все настройки для примера.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Авг 2015 17:51:02 #
Тон ретранслятора и тон контроллера - вместе это не работает, не должно.
Ретранслятор не следует "прошивать" с каким-то тоном, если подключаете к нему смартранк-контроллер(этот сам тон вырабатывает!), иначе тоны могут "наложиться" друг на друга и будет каша в эфире. Станции потеряются...
Эт так, отвлечение от темы...настроили - и хорошо!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Авг 2015 18:51:52 #
Дык вроде не в аппарате дело. На сколько понимаю плата ST2 и задает скан. При наличии активности на 148 или 172 плата СТ2 их пропустит, т.к. не будет соответствующей посылки для ID абонента.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 05 Авг 2015 19:02:45 #
транк на 156 имеет тон?
Может сделать два банка: в один записать 148, 172, 156 с тоном, а другой отметить как транковый с одним каналом на 156 и сделать сканирование всех каналов?
Способ так себе, но у меня так работает.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Авг 2015 20:25:39 #
на 156 обычный канал закрытый на суб тон
транк на 161-164
в общем вроде нужно иметь две рации
одна в обычном режиме др. в транке
бредовинько....
а так хотелось транковую плату обмануть...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 05 Авг 2015 21:47:49 · Поправил: NBP FM (05 Авг 2015 21:48:45) #
RD8DR
Это поэтому на некоторых машинках есть и GM360 и IC-5013 с одними и теми же прямыми каналами (148 и 172) но айком до кучи в транке? :) Эту задачку наш "общий" друг хотел реализовать? (одно радио и "многофункциональность")
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2015 12:10:37 #
NBP FM
это я хочу реализовать ...
ситуацию описал выше
с двумя рациями я думая меня в чужой авто не пустят )))
(при поиске потерявшегося предпринимателями была предоставлена техника)
а я как бы координировал действия.
вот и возникла ситуация по использованию нескольких каналов...
а если бы еще были задействованы охотники, те бы с собой взяли ЛПД-ПМР балалайки,
а для меня это + еще пара каналов в ДМВ
проф рации есть двух-бындовые?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Авг 2015 12:38:14 #
RD8DR
APX7000 приходит на ум только))
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 06 Авг 2015 13:29:33 · Поправил: RD8DR (06 Авг 2015 13:46:18) #
О-о-о, ну и аппарат! а автомобильный вариант есть?
они на 800 мгц вроде, а нужно 136-174/400-480
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Авг 2015 14:50:44 #
Подскажите,как лучше реализовать ANI-ID в Icom 210 в транке? Система маленькая,15абонентов.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 06 Авг 2015 14:52:36 #
Еще вот вопрос-можно ли делать вызовы отдельных абонентов с самого ретранслятора IC-FR4000?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Авг 2015 23:35:13 #
В транке? Наверно можно только позвонив на контроллер с УПАТС или ГТС.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 07 Авг 2015 05:47:45 #
Ну если ретранслятор оснащен ДТМФ тангентой?
Я пытался, но не получается.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Авг 2015 13:51:28 #
Вопрос на верное не сюда, но спрошу
- как подцепить две мобильные рации УКВ на одну автомобильную антенну?
так и не понял как решить мою задачу...
есть ли модули смарттранк 2 сильно продвинутые чем Ф030к2
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 07 Авг 2015 15:23:12 #
Если нужно совмещать работу в Smatrtunk II с другими сигналлингами, то лучшим решением будет использование контроллера ECT-107 http://eurocomm.info/?p=534 У него есть поддержка Smatrtunk 2, Select 5, DTMF, CTCSS
FROST_66
с сен 2009
Дата: 07 Авг 2015 16:58:30 #
Если предполагается что между рабочими частотами радиостанции А и Б есть некий разнос, то подключать через малогабаритный дуплексный фильтр.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Авг 2015 18:53:00 #
MALE
а как ЕСТ-107 подключить к мобильной станции?
я понял что это контроллер для ретранслятора...
что установить в станцию?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Авг 2015 19:01:48 #
RD8DR
Да нет конечно же )))
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Авг 2015 10:33:18 · Поправил: RD8DR (08 Авг 2015 10:35:44) #
забыл написать
через *5 сканирование останавливается и кнопкой Р3 листаю каналы,
может так и выбирать конвенциональные каналы перед вызовом?
это о логике как выбирать каналы...
вне транковых банках каналы листаются стрелками
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
