На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ autosat, Iceman, gladiator, Vitaliy-Sh, Slavik, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Генератор на диоде Ганна. Модуляция синусоидальным сигналом.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
predprinimatel
Дата: 24 Июн 2010 20:28:47 · Поправил: predprinimatel (24 Июн 2010 20:29:04) #
Всем доброго вечера(дня,утра,ночи) :) Есть ли возможность модуляции сигналом синусоидальной формы генератора на диоде Ганна? По питанию как-то не получается ,в силу понятных причин :( Кто-нибудь работал в данном направлении?
Дата: 24 Июн 2010 21:05:51 #
Где-то мелькала схема любительской АМ СВЧ радиостанции, вроде там какраз по питанию делалось...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Июн 2010 21:09:15 #
почему не получается?
по-моему если АМ то нет других вариантов
и опять же - какая модуляция?
triton
с окт 2009
Дата: 24 Июн 2010 23:46:46 #
Там смешанная АМ+ЧМ идет. По моему чистой АМ на диоде Ганна не добиться...
predprinimatel
Дата: 25 Июн 2010 14:52:11 #
Насколько я помню синусоида -это два полупериода, а в генераторе на диоде ганна всего один диод :( Или я не прав?
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 15:19:52 #
predprinimatel Насколько я помню синусоида -это два полупериода, а в генераторе на диоде ганна всего один диод :( Или я не прав? Вторая половина на колебательном контуре возбуждается. Так что кроме синуса не получиш ничего другого.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 25 Июн 2010 16:07:29 #
На диоде Ганна делаем задающий генератор, а следом стоит смесительный диод, которому меняем рабочую точку и тем самым его динамическое сопротивление.
Но это мысли дилетанта, который такое СВЧ видел только в кино.
Kostas
Дата: 25 Июн 2010 16:43:51 #
Простите, что вмешиваюсь - а модуляции -- _какой_??? Если в широком понятии этого термина, то несомненно, есть такая возможность. А конкретно (амплитудной, частотной, фазофой етц), - уточняйте.
Синусом (впрочем, как и всем остальным), можно промодулировать всё что угодно. Ну, почти... :)
rrstara
с мар 2009
Дата: 25 Июн 2010 17:10:45 #
РРЛ "Радан", 11 Ггц, генератор на диоде Ганна, конструктивно PIN диод как бы параллельно. На Pin подаем напряжение, он меняет свою емкость, частота генератора бегает по закону изменения емкости (грубо говоря)...
predprinimatel
Дата: 25 Июн 2010 17:25:25 #
Модуляция амплитудная.
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 18:45:35 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2010 19:06:06) #
predprinimatel
Важным для практического применения генераторов Ганна является вопрос о возможности их частотной перестройки в достаточно широком диапазоне. Из принципа действия генератора Ганна ясно, что частота его должна слабо зависеть от приложенного напряжения. С увеличением приложенного напряжения несколько возрастает толщина домена, а скорость его движения изменяется незначительно. В результате при изменении напряжения от порогового до пробивного частота колебаний увеличивается всего на десятые доли процента.
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter8/part5.shtml
Автор: Левинштенн М. Е., Пожела Ю. К., Шур М. С.
Издательство: Сов. радио
Год издания: 1975
Страниц: 288
Формат: DJVU
Качество: Хорошее, 300дпи, цветная обложка
Описаны физические основы и практическое применение эффекта Ганна — одного из наиболее перспективных с прикладной точки зрения эффектов, открытых за последнее десятилетие в физике полупроводников. Значительное внимание уделено также целому ряду новых физических явлений, связанных с эффектом Ганна, в частности объемному лазерному эффекту, генерации ультразвука в диодах Ганна, модуляции света. Рассмотрены принципы действия, технические характеристики -и возможности использования 'многочисленных приборов на основе эффекта Ганна: генераторов и усилителей СВЧ, аналоговых приборов, логических схем, оптоэлектронных устройств. Монография рассчитана «а инженеров и физиков, работающих в области полупроводниковой электроники, а также на аспирантов и студентов старших курсов соответствующих специальностей.
Книга тут: http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181291033-yeffekt-ganna.html
RadioKoteg
Дата: 25 Июн 2010 19:03:53 · Поправил: RadioKoteg (25 Июн 2010 19:04:26) #
predprinimatelя боюсь что вы не сможете его запустить в режим генерации не то что промодулировать. Хотя если честно всяко возможно.
Можно нескромный вопрос? Думаю можно:
-Что вы такое задумали, расскажите какая цель преследуемого вопроса? Очень интересно, такое ощущение что вы собираете материал для радио кружка. В прошлый раз обещали фото отчет.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 25 Июн 2010 23:09:34 #
Разумеется, при подаче напряжения в цепь питания будет ЧМ модуляция. На 10 Ггц практически легко получить 30 Мгц девиацию для использования ДГ в качестве передатчика на аналоговый SAT приёмник (радиорелейная линия). АМ модуляции там не будет. Если нужна АМ то после резонатора с ДГ ставится аттенюатор с пин-диодами или ферритовым поляризатором, им и получают АМ. Эти узлы изготавливаются как законченное изделие с фланцевыми или коаксиальными разъёмами. Стоят во многих измерительных приборах, найти можно при желании. Или купить у мини-сёкетсов например.
predprinimatel
Дата: 25 Июн 2010 23:57:27 · Поправил: predprinimatel (26 Июн 2010 00:04:01) #
"Комплимент" учтен :)) А что его запускать то :)) Приходилось делать и не 10ГГц , и на 13ГГц, и на 24 ГГц (кстати ,один из них,на 24 ГГц на фото ниже :))- макет ). Все просто - "как грабли", если под рукой есть анализатор спектра :))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto_005.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto_006.jpg
Из анализиторов приходится юзать старенький С4-27 :)
RadioKoteg
Дата: 26 Июн 2010 00:00:56 #
если под рукой есть анализатор спектра Понял, вопросов нет.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Июн 2010 01:14:01 #
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 28 Фев 2011 00:26:42 #
Немного поправлю ссылку, предыдущая не работает
http://www.starsilan.ru/radio/7.Svch.pdf
Аналогичную конструкцию собирали, достаточно устойчиво работает.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 28 Фев 2011 13:02:48 #
найдите описание радиолучевого датчика "Пион-Т"
predprinimatel
Дата: 01 Мар 2011 12:23:51 #
Всем спасибо :)
