Дата: 24 Июн 2010 22:18:29
Побывал сегодня на своем старом форуме "Инфофлот", в одной из тем набрел на фото вот такой радиостанции. Тогда мы там так и не определили, на каких диапазонах она работает, где и какой фирмой выпускалась. В общем о ней известно следующее: во-первых, само фото:
а во-вторых, вот та информация, что там в теме имеется:
Судовая радиостанция 30-е года прошлого века (верхняя часть - приёмник, нижняя - передатчик).
Девайс является частью экспозиции подводной лодки Vesikko в Свеаборге (Финляндия).
вот собственно и вся инфа, кто знает, что это за радиостанция, каковы ее ТТХ, что стояло на выходе и т.д.? |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 25 Июн 2010 14:50:07 · Поправил: Неотесла (25 Июн 2010 14:54:59)
Дата: 25 Июн 2010 15:13:13
Коробочка справа к радиостанции отношения не имеет - это устройство для снятия пеленгов с корабля по ориентирам.
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Июн 2010 21:58:38 · Поправил: Неотесла (25 Июн 2010 22:01:31)
Дата: 25 Июн 2010 22:34:27
Неотесла
Классные фотки ...
Дата: 25 Июн 2010 22:46:40
Спасибо за информацию, ссылки обязательно посмотрю. Теперь эти экспонаты уже предметы уникальные и хорошо, что кто-то их сохранил.
Дата: 08 Июл 2010 12:02:06 · Поправил: Экзот (08 Июл 2010 12:03:03)
Просто не в курсе куда сунуть...
Взято на моём "базовом" форуме (aviaforum.ru) автор постинга, похоже, не в курсе что это.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dscf3619.jpg) Увеличить |
Дата: 09 Июл 2010 08:26:57 · Поправил: Electrician (09 Июл 2010 08:52:03)
Дата: 09 Июл 2010 09:02:01
Гугль рулит. Наслаждайтесь ;-)
Да я и не пытался искать. Просто думал, что кому то будет интересно. Ремарка дана на всякий случай, чтобы заинтересовавшиеся не тратили время на вопросы "А что это?".
Дата: 14 Мар 2022 01:17:30
Что за радиостанция у ВСУшника?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/radiostation_2022031.jpg) |
Дата: 17 Мар 2022 13:57:44 · Поправил: rv9md (17 Мар 2022 14:09:42)
SashaShmel
По внешнему виду похожа на HYTERA TC-610. На али продается с похожими желтыми вставками, по бокам.
Антенна похожа на VHF. Причем даже не настроена, т.е. её длина для работы на 130МГц. Для более высоких частот VHF колпачок с макушки снимается, производится "укорочение" по шаблону, колпачок ставится на место. |
Дата: 17 Мар 2022 14:23:08 · Поправил: spbtvmaster (17 Мар 2022 14:24:54)
ВСУ-шники пользуются всем подряд, что достанут. Харрисов у них чего-то не видно или все в Одессе остались.
Про подрезку антенны был не в курсе. А где это было описано?
Дата: 17 Мар 2022 14:47:30
Как бы понятно, что одна антенна не может одинаково работать на всех частотах( подстраивать требуется).
Дата: 17 Мар 2022 14:55:21
Это понятно, что антенки на среднюю частоту. С Хитерой работаю давно, у них не было в документации про снятие колпачка и подрезку антенны.
ZetУчастник
Дата: 17 Мар 2022 15:09:38
spbtvmaster
На фото не ВСУ-шник, а сброд из азова у этих действительно в ходу всё подряд. В ВСУ массово использовали DMR, трофейных моторол сейчас предостаточно. Харрисы используют их всякие спец подразделения. Среди трофеев они также есть, как и турецкие аселсаны.
Дата: 17 Мар 2022 15:13:12
.....не было в документации про снятие колпачка и подрезку антенны.
Как простой пользователь отнесётся к подобной рекомендации ? Уууу...Ещё чёта подрезать нужно....
Ещё и приборы( типа КСВ-метра нужен).
А покупать пучёк антенн на разные частоты---тоже засада. Их тоже чем -то настраивать ( проверить) на соответствие заявленного нужно. Вот и не обременяют " пользователя" ---- купи и работай.
Дата: 18 Мар 2022 12:30:29 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 13:17:32)
HYTERA TC-610 - является оригиналом того, что, в результате импорто-замещения, у нас завётся ТАКТ-301.
По работе приходится иметь дело со вторым, на VHF диапазон.
В каждой упаковке, прикладывается памятка - кусок бумажки от формата А4, на котором нарисована VHF антенна, в 100% масштабе.
И типа шаблона, на котором понятно, какой длины должна быть антенна, для конкретного VHF "поддиапазона".
На памятке имеется текст, обязывающий настроить антенну "обрезанием" по шаблону, перед началом ввода в эксплуатацию.
С завода VHF антенна имеет резонанс на частоте около 130 МГЦ, с небольшим.
Если смотреть КСВ по уровню 2, то он будет в пределах полосы пару-тройку МГц.
С оригинальной Хайтерой 610 и ее упаковкой не сталкивался, вероятно, что при продаже физлицам, изготовитель не заморачивается инструкцией по настройке антенны.
Если антенну не настраивать, то передатчик "защитится" при КСВ выше 2ки - от 5ти ватт на передачу остается менее 100мВт.
Радиус действия такой портативки становится в пределах пары-тройки сотен метров.
Обрезаю небольшой однорукой УШМ.
Колпачок лучше приклеить, как это сделано на заводе. Чтобы не потерялся. Пользователи умудряются потерять даже приклееные.
Дата: 18 Мар 2022 12:49:34 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 13:19:21)
В данном применении, другого варианта не вижу.
И даже обсуждал с боссом подобной решение, для нескольких "особых пользователей".
Одной антенной, можно работать только в одном VHF-поддиапазоне.
Настроенной скажем на 148МГц, на 172МГц "делать нечего", если только работа радиостанции, с такой антенной, не обусловлена "какими-то" условиями эксплуатации - малая мощность прд, создает ограниченное по мощности ЭМ-поле, которое "чуть подальше" уже сложно обнаружить.
И наоборот... Скажем, 5-тью ваттами можно обеспечить устойчивую работу радиосети в радиусе км 5-10, с аналогичными рст.
Со стационарами немного больше.
А, если не заморачиваться с настройкой, то устойчивость радиосвязи, будет в пределах территории пары соседних зданий.
Если сравнить с изделиями Моторолы, то у них антенна-резинка заказывается под конкретный "поддиапазон", в котором планируется эксплуатация рст. На "поддиапазон" 150МГц, мотороловская антенна имеет длину около 148-150 мм.
Дата: 18 Мар 2022 13:01:54 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 19:22:13)
Шаблон для настройки позволяет довольно точно "попасть" на нужный "поддиапазон".
У меня из 150 антенн, настроенных в один день, после контроля антенным анализатором, в пределах 10 пришлось дополнительно "подстраивать"...еще укорачивать на виток спирали или около того.
Так, что антенный анализатор совсем необязателен.
Хотя, для нужд небольшого коллектива, можно и приобрести. В продаже имеются предложения, которые "можно себе позволить".
Дата: 18 Мар 2022 13:07:05 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 13:13:31)
на среднюю частоту
в результате настройки, да...
Но с завода, такая антенна резонирует на самой нижней частоте, на которую возможна настройка рст.
130МГц.
Если есть желание ознакомиться, могу приложить фотографии с экрана наноВНА. До и после настройки. В понедельник.
Дата: 18 Мар 2022 13:23:44
То-то я и удивился, как клиент её будет резать? Там ведь тросик. :)
Дата: 18 Мар 2022 14:03:47
На колоде, топором....
Дата: 18 Мар 2022 14:08:03 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 14:34:47)
Там ведь тросик
Я бы сказал, что это проволока...почти пружинная сталь - не всякий топор справится, покрытая чем-то типа цинка. В мотороловских резинках, такая же точно.
Дата: 18 Мар 2022 14:28:41 · Поправил: rv9md (18 Мар 2022 14:30:33)
У нас, даже при наличии инструкции, в той памятке, не стали заморачиваться - прошили частоты и раздали, меня на тот момент ещё не было.
А, потом понеслись жалобы - что за Гэ?...Такт-301 никуда не годится...
Не умеют у нас читать инструкции.
Так, что если у вас используется такие же антенны-резинки на VHF, имеет смысл проверить на какой частоте они используются и где у них резонанс, с завода.
Дата: 20 Мар 2022 01:32:59
Терооборона. Шарманки похожи на PMR и Baofeng
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/bao_terooborona_radi.jpg) |
Дата: 20 Мар 2022 06:28:54 · Поправил: rv9md (20 Мар 2022 06:33:34)
Motorola Talkabout T82 EXT
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/i.jpg) |
Дата: 21 Мар 2022 06:53:22 · Поправил: rv9md (21 Мар 2022 06:55:41)
Есть у кого-то интерес?
А, то может быть нужно уже отдельную тему по этому вопросу заводить?
Есть пару поправок, в написанном мной.
