На сайте: гостей - 73,
участников - 3 [ Несущий свет, dalex, WebFox]
 Форум —› Программное обеспечение —› Новая прошивка для цифрового эфирного ресивера Strong SRT 8100
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 25 Июн 2010 06:02:52 #
В цифровом эфирном ресивере STRONG SRT 8100 DVB-T (MPEG2/MPEG4) HDTV USB+PVR
предусмотрена запись с эфира на внешний носитель (флешку или винчестер).
Вот самая новая ПРОШИВКА для этого ресивера.
А вот инструкция по осуществлению записи с эфира на внешний носитель и её воспроизведению с него:
1.1 Запись на USB
Для осуществления записи необходимо подключить устройство хранения данных к USB разъему приемника.
Выберите канал, передачу которого Вы хотите записать и нажмите на кнопку PLAY(красная кнопка). Запись начнется, о чем будет
свидетельствовать информационное табло в левом верхнем углу экрана.
В процессе записи переключение на другой канал невозможно.
В процессе записи можно вывести на экран подробности процесса, нажав на кнопку INFO.
Для прекращения записи нажмите на кнопку PREV пульта ДУ и нажав OK для остановки записи, либо EXIT для продолжения записи.
1.2 Установка времени для записи
Нажмите MENU, выберите опцию ВРЕМЯ. Это меню позволяет настроить время и назначить работу приемника по расписанию.
Необходимо выбрать Расписание и в этом меню Вы можете назначить запись каналов или переключение на каналы по расписанию.
Добавить: Нажмите КРАСНУЮ кнопку для добавления таймера. В появившемся диалоге установите необходимые значения. В меню РЕЖИМ необходимо выбрать ЗАПИСЬ. Нажмите ОК для сохранения.
Редактировать: Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку для редактирования существующего таймера.
Удалить: Нажмите СИНЮЮ кнопку для удаления выбранного таймера из списка.
Примечание: В случае установки таймеров на запись – убедитесь, что внешнее запоминающее устройство подключено к приемнику. Периодически проверяйте наличие свободного места на запоминающем устройстве.
1.3 Воспроизведение Записей.
В списке Записи Вам необходимо выбрать папку “MY RECORD” и нажать ОК для отображения списка. В этой папке необходимо выбрать записанный файл.
Выберите файл и нажмите ОК для начала воспроизведения в режиме предварительного просмотра. Используйте PLAY (красную кнопку) для переключения между режимом предварительного просмотра и полноэкранным режимом.
Для редактирования, удаления, переименовывания, используйте кнопки управления PAUSE, FWD, REV, STOP.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 29 Май 2011 20:54:20 #
Вышла новая прошивка v. 193354.10223.1 от 23.02.2011 для STRONG SRT 8100 DVB-T (MPEG2/MPEG4) HDTV USB+PVR (скачать)
В этой версии
- Улучшена работа таймера (исправлена проблема таймера, который начинается до полуночи и заканчивается
после полуночи)
- Улучшен датский OSD
- Добавлена возможность включить (отключить) автоматическое обновление списка каналов
- Добавлена возможность выбора «FTA / Все» при сканировании каналов из меню «Поиск каналов»
(ранее этот выбор был доступен только из первичной инсталляции )
- Добавлена возможность настройки тайм-аута баннера при переключении каналов.
- Изправлено расположение субтитров DivX субтитров (в случае, если размер субтитров выбран
"Большой" и субтитры отображаются в 3 линии).
Zigler
Дата: 30 Май 2011 09:20:17 #
А чем так знаменит этот тюнер, что возникла необходимость,на данном ресурсе, создавать отдельную тему про его прошивки?
RadioKoteg
Дата: 30 Май 2011 15:02:34 #
Zigler
- Улучшен датский OSD :-)
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 30 Май 2011 19:40:36 #
Распостранённая модель. Первые прошивки не имели возможности записи эфира.
Zigler
Дата: 31 Май 2011 02:29:16 #
Ну распостраненных моделей целая куча. Это ведь не значит что для каждой из них нужно создавать на радиосканере отдельную тему. Тем более что по данной тематике в интернете полно профильных тематических форумов.
