На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Шум радиостанции Yaesu FT-1807, 1802
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Июн 2010 15:42:08 · Поправил: Mexico (25 Июн 2010 15:43:03) #
Добрый всем! Давно обратил внимание что автомобильные р.с YAESU FT-1807 и 1802 при работе на прием странным образом шумят, попробую объяснить как это звучит. С закрытым шумодавом вышеперечисленные радиостанции постоянно издают странный шум, скорее похожий на среднечастотный зуд, если поставить на сканирование то этот зуд "щелкает" в такт бегающим каналам памяти. Если одна FT-180* еще терпимо, а если две включены, то сканирование в комнате где нет звуков через промежуток времени становится мягко скажем некомфортным.
Подскажите, что это за шум, шум процессора? Можно ли от него избавиться?
Дата: 25 Июн 2010 16:10:55 #
"Потсыкивания" при сканировании есть у многих станций. Цифра "тсыкает" и просачивается через УНЧ. Такова схемотехника - наверное, производители просто не запирают УНЧ или запирают, но не полностью.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Июн 2010 16:13:55 #
Там помимо потцыкивания, "комариный", только понизкочастотней противный зуд постоянно, а когда две включены, видимо входят в резонанс, начинается такой "дуэт" -)
Дата: 25 Июн 2010 16:17:16 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Июн 2010 16:19:14) #
Mexico
Низкого никогда не слышал - правда, именно этих станций у меня не было. Обычно идет несильный белый шум - собственные шумы УНЧ и иных ранее стоящих каскадов.
Еще бывает, что такие симптомы начинают мешать сильнее при подключении внешнего динамика - на такой выход часто работает более мощный УНЧ, который издает больше бесполезных звуков. Да и АЧХ у больших спикеров в коробке лучше, чем у встроенного.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Июн 2010 19:10:03 #
Любительская схемотехника. Странного ничего нет, просто разработчики не заморачиваются, а любители и так довольны - дешево ведь:)
Припоминаю советскую морскую станцию "Сейнер" 70х годов разработки. В ней был реализован двухканальный режим приема, когда станция автоматически переключается с рабочего канала на канал безопасности. Шумоподавитель этой станции при отсутствии полезного сигнала отключает питание усилителя низкой частоты и динамик сохраняет полную тишину.
Аналогичные меры выполняют серьезные производители профессиональных средств связи, такие как Motorola, которая вообще учитывает каждый нюанс.
От шума избавиться можно простым способом - введя схему отключения питания УНЧ.
У меня был аналогичный случай в 95м. У горячо любимой станции Р-163-50У при переключении с ЗПЧ на ЗПЧ присутствует щелчок, который при сканировании довольно быстро надоедает, а при работе в адаптивном режиме просто не дает нормально существовать. Т.к. особо возиться не хотелось, пришлось в лоб поставить внутрь корпуса РЭС-49, цеп которого при запертом ПШ разрывали выход НЧ. Заодно избавился от характерного почти для любой военной станции остаточного шума шумоподавителя.
pavel171
с июл 2007
Дата: 01 Сен 2010 16:26:09 #
Может это гул 50Гц от нестабилизированого БП?
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 05 Апр 2013 00:35:22 · Поправил: Dr.Down (05 Апр 2013 00:37:30) #
Приобрел FT-1807 б/у совсем недорого. Проверял при покупке-работает. На вид как новая.Потом решил заглянуть внутрь. Оказалось отсутствуют 4 ferrite beads на входе питания. Подскажите нужны ли эти фильтры или можно и так обойтись?
А если нужны то чем можно заменить из "Чипа и Дипа"
Питаю трансивер от MW S-350-13.5. Может если от автомобиля запитать тогда будет заметно отсутствие этих деталей?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 05 Апр 2013 01:50:08 #
Что там стоит сейчас, нулевые резисторы?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 05 Апр 2013 02:17:02 #
Все эти выискивания в схемных прогалках по отсутствию или добавлению элементов ничего не дадут в плане улучшения непонятно чего,истратьте лучше деньги на нормальную антенну
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Апр 2013 03:16:02 · Поправил: Programmist (05 Апр 2013 03:58:51) #
Дадут. Дополнительные фильтры "непонятно чего" иногда полностью отсутствуют на плате, даже если под них предусмотрена разводка. Чтобы сделать все, как положено, уйдет слишком много меди и феррита, а это дорого, для известного производителя.
Нужны. На некоторых частотах, при передаче, может быть даже необходимы. Скорей всего там были ферритовые трубки с перемычкой внутри. В любом случае, от их установки на место хуже не будет.
Дата: 05 Апр 2013 10:43:40 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2013 10:44:27) #
Programmist
Если у человека нормальный БП и нет пораженок от него, можно просто забить на это. И утверждение Дадут не имеет под собой почвы. Тарелкин правильно говорит - лучше направить энергию на постройку крышной антенны, а не улучшать фильтрацию питания, в то время, как вместо антенны используется подключение к батарее или балконным "усам Оленевода" (как это у нас в среднем принято).
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Апр 2013 11:01:36 #
Усы - усами, но когда в станции отсутствуют элементарные ВЧ-фильтры по питанию, а возможно, что и в блоке питания установлены перемычки вместо дросселей, то и работать она будет соответственно (шуметь, шипеть и щелкать). Поставить фильтры на место не сложно.
Дата: 05 Апр 2013 11:06:10 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2013 11:06:38) #
Programmist
Откуда такие данные в утвердительной и безапелляционной манере, если питание до этого было качественно отфильтровано? В нормальном БП, особенно трансформаторном, нет на выходе никакого дерьма, и назад оно в сеть тоже не уходит (при передаче на несогласованную нагрузку). А если питать станцию от дешевого дерьма с целым спектром шума на выходе, то тут и смешные индуктивности в разрыв не помогут.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2013 11:09:31 #
А откуда вообще известно что радиостанция дома будет стоять?
Может она буде эксплуатироваться в автомобиле. Там думаю эти фильтры лишними не будут.
Дата: 05 Апр 2013 11:12:38 #
geka
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2013 11:13:02 #
А что в них смешного? В авионике такие только так применятются.
Б23 конечно круче, но и эти лишними не будут.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2013 11:15:12 · Поправил: geka (05 Апр 2013 11:15:30) #
Ну понял.
Хотя все равно, почему бы их не поставить, вешают же ферритовые защелки куда не попадя.
Хотя толк от них не везде заметен.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Апр 2013 11:25:24 · Поправил: Programmist (05 Апр 2013 11:28:56) #
Вешают. У меня даже на проводах от мыши и клавиатуры висят. Без них на КВ компьютер глючит, а если мощность большая, то порты сгореть могут. А импульсные блоки питания, где все фильтры на месте, работают годами и не горят, в отличие от точно таких же, но с перемычками.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2013 11:27:02 #
Programmist
Ну это как раз тот случай когда толк есть.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Апр 2013 11:36:18 · Поправил: Programmist (05 Апр 2013 11:38:04) #
geka
Может быть и тот случай, все равно для нормальной работы устройства фильтры нужны, и нужно их больше, чем указано на даташите каждой микросхемы. Только тогда получается нормальное звучание, которое не напрягает своим треском и шумом.
К сожалению, полностью реализовать все, что необходимо сложно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Апр 2013 11:45:41 #
Programmist
Да я с этим и не спорю. Фильтры всякие нужны, фильтры всякие важны. :)
Я про ферритовые защелки писал. Иногда от них нет никакого толка там где их советуют вешать.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 05 Апр 2013 11:55:16 #
Это точно. Иногда может быть даже хуже, если что-то сильно "фонит", там где не надо.
Dr.Down
с дек 2012
Дата: 05 Апр 2013 15:14:44 #
Ну если каплю припоя считать нулевым резистором ,то да.
Так было не с завода.Я же писал, что трансивер Б/У,может переплюсовка или перевольтаж был.
Заменили surge absorber диод, а вместо ферритовых бусин просто соплей понавешали.
Я просто спрашиваю забить мне на их отсутствие, если я и мои корреспонденты ничего подозрительного не замечают или заморочится поиском этих бусин или аналогов?
А если кто нибудь поможет и сделает ссылку на аналог в "Чипе и Дипе",то будет вообще замечательно!
Схема FT-1807M
Спасибо за проявленный интерес к моей,может быть надуманной проблеме!
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Сен 2015 10:23:39 #
Есть 2 станции, FT-1807 (Неисправна морда) и FT-1900 (Рабочая полностью). Попробовал переставить морду с 1900 на 1807 - работает, но моргает дисплей. Понятно, что не та частота. Можно ли как-то программно, состыковать тушку от 1807 и морду от 1900? По типу как в ICOM через ""reserve"?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 08 Янв 2016 10:12:40 #
У меня тоже появилось 2 шт. сильно Б/У радиостанций YAESU FT-1807. При восстановлении обратил внимание, что при определенном расположении шлейфа морды появляются трески и шумы в динамике при любом режиме работы. БОльшая часть шлейфа располагалась как раз на стороне морды за экраном передней части корпуса. При максимально вытащенном шлейфе внутрь корпуса станции, шумы полностью исчезли. Шумы были как будто пробит электролит на выходе УНЧ, на что я в первую очередь и подумал, и появлялись примерно через пол минуты работы станции. Слава богу хватило ума сразу не менять электролит, а поиграться с шлейфом.
У меня другой вопрос: какое значение перемычек на плате рожи станции? Изначально были замкнуты 2 и 4 перемычки, при этом станция отказывалась полностью сбрасываться, т.е. она как бы сбрасывалась, но потом все оставалось на своих местах. После размыкания всех перемычек, станция полностью скинулась, и восстановила заводские установки. Сейчас так и эксплуатирую с разомкнутыми перемычками. Вот хотелось бы знать: может я чего то лишаюсь в таком режиме работы?
Sergiv
с мая 2015
Владимир
Дата: 11 Мар 2022 15:50:43 #
Может быть кто-то за 12 лет все-таки победил этот комариный вой из динамика?
Мои пару станций 1900 также издают подобное. Покупались бу, в разных городах.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Мар 2022 16:12:56 #
Видимо, он ни кому не мешает, поэтому ни кто и не победил. Вам и карты в руки. Изучайте схему, коммутационные ключи. Может помеха по питанию.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 12 Мар 2022 14:52:22 · Поправил: LML (12 Мар 2022 15:07:19) #
Если речь про шум, который заметен при вкл. Ш.П. в тихой комнате, тогда уменьшайте усиление микросхемы звукового усилителя. Резистор обратной связи, на 30% больше кОм попробуйте поставить. На примере Alinco, где усиление сделано повыше, под шум двигателя автомобиля.
Посмотрите мануал LA4425A и какой там резистор обратной связи. Не предусмотрен? Снижать питающее напряжение микросхемы, увеличивать резистор фильтра питания на 5 выводе LA4425A.
3 Ом 0,5 Вт вместо 0,33 Ом 1 Вт.
Ещё можно, для проверки теории "перегруженного УНЧ",
последовательно с динамиком подключить 47...100 Ом резистор.
Или внешний динамик через звуковой трансформатор.
Тише получится, как раз для для дома, но меньше искажений.
Sergiv
с мая 2015
Владимир
Дата: 13 Мар 2022 10:17:29 #
Я так понимаю Вы имеете ввиду белый шум от унч? Да с ним можно смириться, хотя конечно странно, что японские инженеры не предусмотрели отключение унч при включенном шумодаве.
Помимо белого шума отчетливо слышен тональник. Вероятно наводится от цифровых шин проца. Но проблема такая далеко не у всех. В частности, у нескольких моих знакомых данный эффект не замечен.
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 29 Дек 2022 00:17:23 · Поправил: RX3QQP (29 Дек 2022 00:19:07) #
Ну почему победили и шум и тональник. Если интересует что было у меня, пишите на маил по позывному.
 Страница:  1  2  »»
