На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ MagComm13, Фотограф, Ruiz_Av, WolAN]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP300 и дополнительное электропитание
Дата: 26 Июн 2010 23:19:34 #
Часто встречал рассказы о том что люди используют в качестве дополнительных источников электропитания для этой радиостанции аккумуляторы от бесперебойников и аккум.фонарей.Так вот уменя вопрос к знающему народу т.к. сам я невзубногой, хватит ли акум 6вольт или надо брать 12в и как то переделывать на 7,5в и может кто уже делал как его подключать.
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 27 Июн 2010 01:53:13 #
Если брать 6-вольтовый, при работе на передачу может бибикать - мол, напряжения мало, и мощность слегка занизится, если это не критично - можно пробовать. Подключив рацию напрямую к 12 вольтам, попалишь выходной УВЧ с вероятностью, близкой к 100%. С 12-вольтовым аккумулятором можно использовать стабилизатор типа кр142ен5в, обязательно с охлаждающим радиатором, площадь которого подбирается экспериментально по нагреву в процессе работы - не должен обжигать при прикосновении; схема включения - типовая, полно в инете, только нужно к его средней ноге подключить стабилитрон кс433, катодом к кр142, анодом к минусу питания, тогда на выходе у него будет что-то около 8 вольт, ими уже можно питать станцию. Было бы неплохо подцепить до и после стабилизатора предохранители на пару ампер, а после предохранителя с выхода кр142 - защитный диод с напряжением пробоя около 9 вольт, на худой конец - мощный стабилитрон на те же 9 вольт.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 27 Июн 2010 07:44:52 #
Она на передачу берет до 3ампер, надо брать стабилизатор помощней,например sd1085,или две 7808 в параллель.
