На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ dmitriigrigenth, jadlex, andory, John79, skytruck]
 Форум —› Главный раздел —› HomePatrol - новый сканнер от Uniden
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 16:27:18 #
Киселев Егор
Сравнивал 396 и хом патрол - 396 половину апки просто не слышит...
какая была методика сравнения?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 16:59:11 · Поправил: Киселев Егор (12 Июн 2014 17:02:03) #
Настроил оба приемника на один и тот же сайт и оставил по одной разговорной группе, и как я услышал 396 половину разговоров просто не слышал, я вообщем то и раньше по обрывкам разговоров догадывался что половины не слышно, но имперически проверить это не получалось. Потом я чуть раньше писал что в хомпатрол есть режим где показываются все разговорные группы работающие в этот момент через конкретный сайт, и можно проследить как разговорная группа появляется, но 396 не успевает за её работой.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Июн 2014 17:01:09 #
Киселев Егор
На экране показывается таблица в колонках которых показано какие абоненты в на какой частоте в данный момент выходят в эфир. Табличка очень динамичная
А если не трудно, можно запилить фотки на форум? А то и видос в youtube?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 17:08:04 #
Я вечером попробую, сейчас отражается фотик в экране сканера и не получается на резкозть навести.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 17:10:51 #
Киселев Егор
приемники были подключены к одной антенне?
сколько управляющих каналов было на сайте?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 17:20:42 · Поправил: Киселев Егор (12 Июн 2014 17:26:58) #
На сайте было по одному управляющему каналу на каждом приемнике, антены были одинаковые сайт рядом пилит на пол москвы. Вот хорошее видео демонстрирует режимы работы приемника. https://www.youtube.com/watch?v=s7ay-8aH6bE по середине четвертой минуты демонстрируется режим работы current activity. Очень наглядно все видно, синим отображается управляющий канал остальные строчки отображают на какой частоте работает какой TGID.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 18:44:24 #
Киселев Егор
у bct396x есть режим выдавать контрольную информацию УК в сериальный порт, интересно посмотреть и сравнить с тем что выдает HP
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 19:04:20 #
Я не умею этого делать. Если объясните то попробую. только я не понимаю как сравнить одно с другим. Я то просто на слух сравнивал, а подключить к компу как я понимаю можно только один приемник.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 19:18:10 #
Киселев Егор
в настройках bc396xt задать логирование ('Set C-CH Output' and press E/yes), а смотреть можно хоть в гипертерминале
а на HP будете непосредственно смотреть на самом приемнике в Activity
это даст понимание, что видят приемники в УК в одинаковых условиях
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 19:20:56 #
Что это такое гипертерминал?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 19:27:16 #
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 19:44:18 #
Я запустил в проскане Set C-CH Output, но похоже у меня мало опыта, и разобраться в этих цифрах я не смогу.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 19:48:35 #
Киселев Егор
по идее там должны быть видны tgid и их частоты
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 20:33:04 #
Я запускал через проскан, гипертерминал это для меня сложно, в проскане показывает что то другое. У меня уже даже закралась шальная мысль что я 396 не правильно как то настроил. Но я пробовал менять время ожидания от 100 до 600 милисекунд, шаг в установке бенд плана ставил и 6.25 и 12.5 но чой та 396 ловит все равно через раз.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 21:06:09 · Поправил: ramelito (12 Июн 2014 21:12:35) #
Киселев Егор
выглядит вот так
P25,020026780565272C00C96931,CNM TG-0565 CH-678 VC-04503500
tgid в hex
но пожалуй я соглашусь с тем, что часть bcd395xt не слышит, хотя у себя я грешу на то, что сигнал может быть слабоват на голосовых каналах, что не дает голосовому декодеру начать работать.
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 21:13:42 #
Спасибо за инфу - посмотрю. А разве может быть такое что C-CH Output будет что то показывать, а сам сканер молчать?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 12 Июн 2014 21:22:00 · Поправил: ramelito (12 Июн 2014 21:37:35) #
Киселев Егор
ну у меня так и происходит, на некоторых строчках он показывает tgid и голосовую частоту и молчит
сейчас помониторил те частоты, которые bcd396xt пропускает - а там есть хороший сигнал, видимо есть какая-то логика в сканировании
надо проверять рядом HP и bcd396xt
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 12 Июн 2014 21:55:00 #
Я проверял НР рядом с 436, работают один в один. Так же проверял несколько разных 396 рядом с 436 работают как Бог на душу положит. Трудно представить что юниден накосячил что то, может я действительно в настройках что то не разобрался, но другие то сканеры я правильно настроил тем более что ничего сложного вроде нет.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Июл 2014 05:02:15 #
на официальном ftp сайте Uniden'а в каталоге для обновления прошивок "хомяка" появились интересные файлы:
HomePatrol-2_S1_02_00.bin
HomePatrol-2_V1_04_00.bin
Это дает возможность предположить, что Uniden работает над второй версией "хомяка", наверняка с поддержкой apco25 phase II.
Файлы само-собой зашифрованы, предположительно тем же алгоритмом, что и прошивки x36hp.
Размер второго файла 8Мб, что говорит о размере используемой flash памяти в устройстве.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 17 Июл 2014 10:49:19 #
На некоторых ресурсах так называют версию, которая поступает в продажу уже с апдейтом :
"The Uniden HomePatrol-2 is an updated version of the Homepatrol-1 which included optimization set up."
Похоже это сборка, включающая в себя функции Extreme.
http://www.bearcatwarehouse.com/Uniden_HomePatrol_Police_Scanner-2.aspx
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Июл 2014 10:55:03 #
Это совсем другое. Чтобы получить расширенные возможности Extreme нужно просто ввести ключ, и для этого не нужно переделывать у приемника загрузчик, менять прошивки и прочее. Плюс к тому же хомяка выпустили в 2009 году и вдруг сейчас у унидена вдруг возникло желание наполнить его новыми фичами? да, это бред.
Я задал вопрос на иностранном форуме, мне ихний главный по сканерам ответил вопросом на вопрос: типа "а может это мы новые фичи тестируем?"
"Короче всё это не просто так". (с) ВиниПух
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Июл 2014 15:25:34 #
Удалось расшифровать файл HomePatrol-2_V1_04_00.bin
Вообщем в разработке Homepatrol-2. Поддержка Apco25 Phase II присутствует, что собственно не удивительно. Технологическая платформа аналогична серии x36hp, тот же процессор Renesas RX63 (100 МГц).
Упоминаний о WiFi в прошивке нет.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Июл 2014 15:49:01 #
xin
Следы CloseCall не обнаружены?
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 22 Июл 2014 18:11:29 #
... снимаю шляпу перед вами! Полный респект и уважение!
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 22 Июл 2014 21:20:21 #
Ну вообще-то следы от Close Call были и в HP-1, т.к. он делался на основе BCD996XT, но реализован не был (в коде тупо заглушки стояли).
Такая же история и тут, сообщения о Close Call есть, но чтобы сказать реализован он или нет, это надо дизассемблировать код прошивки. А я еще не дописал дизассемблер для этого :)
Но по моим ощущениям, если сравнивать с расшифрованными прошивками x36hp (по скудности сообщений), то в HP-2 скорей всего Close Call нету.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Июл 2014 01:19:48 #
xin
Ясно, очень жаль что опять походу пролетаем с СС. Толку от него значительно больше, чем от фазы2. Если бы они ещё и ЖПС внутрь засунули и СС там был - получилась бы незаменимая вещь.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Окт 2014 02:49:00 #
Ну вот дождались официальное представление нового сканера от Uniden Homepatrol 2.
Отдельную ветку форума не завожу, ибо смысла нет.
Из официоза
HomePatrol-II это революционный связной приемник, который будет держать вас в курсе чрезвычайных ситуаций, военных операций, прогноза погоды и многого другое и всё это - одним нажатием пальца. Содержит следующие фичи:
3.5" цветной сенсорный дисплей
Интуитивно понятный сенсорный интерфейс с контекстно-зависимой помощью
Высокопроизводительную TrunkTracker V технологию, которая поддерживает APCO Проект 25 Фаза I и II, аналоговую и смешанные Motorola (Analog and Mixed-Mode), X2-TDMA, EDACS, LTR и обыкновенные аналоговые системы и цифровое сканирование.
Запрограммирован всеми известными в США и Канаде радиосистемами
Ввод почтового индекса для мгновенного сканирования локальных радиосистем
Подключение к HomePatrol.com для еженедельного обновления базы данных частот
Запись в одно касание иOne-Touch record с мгновенным воспроизведением
Хранилище в 4 Гб для записи радиопередач и избранных списков
Записи содержат дату-время
Instant mute
Опциональное обновление Extreme добавляет:
Полное программирование через сенсорный интерфейс
Анализатор транковых систем
Поиск LCN для систем EDACS и LTR
Панорамный обзор
Построение диаграммы распределения мощности по частотам
Поиск с заданными ограничениями
Вывод "сырых" данных (Raw data output)
Вывод аудио через USB и управление через USB
Прям так и написали РЕВОЛЮЦИОННЫЙ, как по мне так ничего революционного там нету.
На иностранных форумах, так все "кипятком ссат", что прошлые сканеры до ума не довели и не сделали что обещали,
так вот новый приемник будут выкидывать на рынок.
Как я уже и говорил будет построен на гораздо слабом железе чем HP1. Видать мощности хватает для декодирования апки, а больше ничего не надо. Больше всего конечно интересует последний пункт "Вывод аудио через USB". Хотелось бы конечно, чтобы сделали полноценную эмуляцию звуковой карты, тогда тема огонь будет, а не как в прошлый раз, пуляют RAW пакеты по эмулируемому COM порту.
Но это всё обещалки и им уже никто не верит, потому как все уже обожглись с bcd536hp и сейчас катят на uniden бочку.
vasilisk
с июн 2009
Дата: 31 Окт 2014 22:21:40 #
xin
Подскажите, что значит умеет аналоговую и смешанные Motorola (Analog and Mixed-Mode) ?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 31 Окт 2014 22:54:36 · Поправил: xin (31 Окт 2014 22:55:48) #
Я полагаю что с аналоговой всё понятно, а смешанные это транковые системы:
Motorola Type I
Motorola Type II
Motorola Type IIi Hybrid
Motorola Type II Smartnet
Motorola Type II SmartZone
Motorola Type II SmartZone OmniLink
Motorola Type II VOC
ссылка
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 01 Ноя 2014 09:21:55 #
Я бы на месте фирмы юниден доплачивал участнику форума xin за его экспертную оценку!
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
