На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ andory, John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet]
 Форум —› Главный раздел —› HomePatrol - новый сканнер от Uniden
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 08 Май 2015 18:40:12 #
xin
здравствуйте, наконец то приехал ХОМЯК!!!! можно попросить у вас ключик для расширения Extreme update?
vertex
с апр 2005
Дата: 08 Май 2015 18:49:49 #
Кто знает чем отличается ХП от ХП2? Схемотехника приемного тракта одинаковая?
Пришелец
с авг 2011
Сибирь
Дата: 13 Май 2015 12:57:05 #
Схемотехника думаю одинаковая, но вот я сам пока не разобрался как работать с APCO и прочей цифрой. В остальном все просто.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 17 Май 2015 22:43:33 #
xin
извините, можно ли еще у Вас получить ключик для Extreme update?, а то отправил вам серийник на почту и вторую неделю тишина...:(, или уже все....???
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 19 Май 2015 21:55:19 #
ау??? есть хто????
Пришелец
с авг 2011
Сибирь
Дата: 20 Май 2015 13:54:11 · Поправил: Пришелец (20 Май 2015 13:55:31) #
Чего кричишь!? :) Я тут есть. Я когда взял сканер, он был хоть и HP-II, но без прошивки Extreme. И насколько я понял, все они идут со стандартной прошивкой. Потом я обратился к XIN и он скинул мне ключик, правда сразу предупредил, что к HP-II он может не подойти. Так и произошло. Поэтому я за 54$ приобрел родной ключ у производителя и все заработало.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 20 Май 2015 14:16:16 #
Пришелец
Нескромный вопрос: Для покупки требуется зарегистрироваться на сайте производителя с указанием страны, но там только "US". Как поступать ?
Пришелец
с авг 2011
Сибирь
Дата: 20 Май 2015 18:27:33 #
Как поступать ?
Придется получать пиндосское гражданство... :)))) Шучу. Скидывай в личку модель и серийник прибора. Завтра попробую помочь горю.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 27 Май 2015 13:41:51 #
xin
Спасибки!!!!!!! КЛЮЧИК ПОДОШЕЛ!!!!! УРААААА!!!!!, буду вопчем дальше разбираться!!!!
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 27 Май 2015 13:46:56 #
Скат
На кой он вам? Я про Экстрим. В Калуге даже транков нет.
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 27 Май 2015 13:58:56 #
ошибаетесь!!! есть 450.3 apco25 фаза 1 замечательно работает
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 27 Май 2015 14:02:38 #
плюс есть еще какаято хрень!!! 148.625 ясно что цифра, но ничего ее не открывает из имеющегося оборудования... раньше гдето до нового года на этой частоте была просто инверсия сигнала, а вот что сейчас х.з.....
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 27 Май 2015 14:33:58 #
такая же фигня.
наружка проапгрейдилась?
Kim Mathers
Дата: 27 Май 2015 15:43:51 · Поправил: Kim Mathers (27 Май 2015 15:46:00) #
Скат
Транк или конва?
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 28 Май 2015 09:45:30 #
незнаю, плюс 172.500,172.650,171.700 тоже периодически цифра вылазиет
Скат
с апр 2015
Калуга
Дата: 28 Май 2015 17:33:22 #
и еще 172.300, 172.850 причем очень сильный сигнал, но что там незнаю хомяк не реагирует на него.... rtl-sdr тоже.....
agent240
с июн 2009
Дата: 29 Май 2015 22:00:07 · Поправил: agent240 (29 Май 2015 23:08:44) #
Народ, всем привет!
Только что с ебея пришел НР-2.
В настройках есть только США и Канада.
А что нужно, что бы пользоваться в России?
Ввожу вручную координаты Москвы и выскакивает какое-то предупреждение: "All channels that are in range have been avoided. Change the service type selections, your location or the range settings, or review and remove some avoids" с тремя вариантами: Menu, Range, Review Avoids.
При нажатии на "меню", соответственно, возвращаешься в главное меню, "range" - какое-то расстояние в милях, "Review Avoids" - nothing avoided.
Че надо делать-то?
Глянул, краем глаза, что надо апгрейдить до экстрим версии, что бы все функции работали. Это так?
Если так, то как это можно сделать?
Вроде нужен некий ключ. Где его можно "не покупать"? )
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 30 Май 2015 04:25:09 #
В HP-1 и HP-2 функционал для "домохозяек" (когда вбил индекс и подгрузились все частоты региона) не работает в странах, отличных от США и Канады. Поэтому необходимо пользоваться официальной программой Sentinel от Uniden'а и вручную забивать частоты. Как работать с Sentinel можно посмотреть в ютубе.
Для апгрейда до экстрим версии необходимо приобретать ключ на официальном сайте юнидена, ключ забивается в соответствующем меню сканера, не ленимся читать инструкцию и пользоваться поиском в интернете.
Я раздаю ключи к хомяку-один, потому как в руках еще нет пары ESN - Ключ для раблокировки Extreme для хомяка-два, как будут, может что-нибудь и придумается. Попросил данную пару на американческом радиофоруме в личке у одного кренделя, так он меня сразу сдал модерам, и те впаяли предупреждение на полгода :) Америкосы такие забавные.
agent240
с июн 2009
Дата: 30 Май 2015 11:30:49 · Поправил: agent240 (30 Май 2015 11:44:21) #
Это я, по ходу , уже догадался :)
Попробую покурить. Но мне показалось, что в сентинел тоже все привязано к регионам, а так же отсутствуют все необходимые плюшки в виде спектроанализатора и т.д.
UPD. Только что попробовал - не создается свой список. Пробовать редактировать представленные?
Тогда может быть имеет смысл скооперироваться, что бы приобрести пару и потом уже генерить под остальные?
Это - да. Это они могут :)
Кстати, а что бы купить ключ, надо же регистрировать аппарат. А как это сделать, если там возможен выбор страны только USA?
agent240
с июн 2009
Дата: 30 Май 2015 12:29:57 · Поправил: agent240 (30 Май 2015 12:30:14) #
Попробовал купить ключ с американскими данными, но, после отправки данных выдается какая-то ошибка.
Пытаюсь загрузить скриншот 34кБ - не грузится...
Блин, день ошибок какой-то...
agent240
с июн 2009
Дата: 09 Июн 2015 08:02:06 #
Народ!
А может кто подсказать, по какому принципу обходить региональное ограничение при программировании Российских каналов, имея "разлоченный" HP-2?
То есть, как программировать каналы имея только пресеты США и Канады?
agent240
с июн 2009
Дата: 10 Июн 2015 20:53:46 #
В общем, на сколько я понял, необходимо использовать Favorite list для создания управления своими частотами.
Это можно делать как с устройства, так и с помощью программы arc patrol. Проблема в том, что программа платная, а штатная (sentinel) не позволяет редактировать/создавать каналы (либо я чего-то не понимаю).
В связи с этим вопросы.
1. Есть ли у кого сохраненный список частот в Москве?
2. Есть ли у кого вылеченный arc patrol?
3. Можно ли сентинелом редактировать/создавать каналы?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 11 Июн 2015 08:25:38 #
Ищу обладателей HP-2 для тестирования генератора ключей для разблокировки Extreme возможностей.
У кого уже разблокирован тестированию уже не поможет :)
В личку.
Спасибо.
Listner
с мая 2005
Дата: 27 Фев 2016 17:22:25 #
я обладатель HP2
написал в личку
Киселев Егор
с авг 2013
Дата: 27 Фев 2016 17:28:56 #
Как только становишься владельцем HP2 главное сразу разрекламировать на форуме какой это классный аппарат, а то потом трудно продать.
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 14:15:03 · Поправил: Lexus50000 (28 Фев 2016 14:17:29) #
Всем добрый день! Помогите приобрёл "HomePatrol-2" включил а он мне на получай "invalid clock setting"? Пробовал разные часовые пояса :Нью-Йорк,Москва,ам,рм,24 все безрезультатно.
Какие манипуляции нужно произвести что бы он заработал на полную мощщъ ?
PS.Имеется прога "HomePatrol Sentinel" может через неё?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Фев 2016 15:08:20 · Поправил: Vladrv3 (28 Фев 2016 15:11:22) #
Lexus50000
Просто заново заполните последовательно все данные в меню Set Clock не пропуская значения,
даже если они ранее были установлены правильно. В конце нажмите Accept.
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 18:10:20 #
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2016 18:21:36 · Поправил: geka (28 Фев 2016 18:23:06) #
17 PM не бывает.
Дело в формате, у вас стоит АМ\РМ, поставьте 24.
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 18:38:16 #
Да что такое? Так ругнуться хочеться.
https://www.youtube.com/watch?v=Mevgu6pSg1o&feature=youtu.be
