На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ John79, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› HomePatrol - новый сканнер от Uniden
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
DangerAlex
с мая 2008
Дата: 28 Фев 2016 18:40:30 · Поправил: DangerAlex (28 Фев 2016 18:41:41) #
Дата ставится в формате месяц/день/год
28 месяца не бывает
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 18:57:59 · Поправил: Lexus50000 (28 Фев 2016 19:16:38) #
Я когда вводил смотрел на тел. а на тел. 28.02.2016. а нужно было 02.28.2016.
Не обратил внимание блин.
Получилось.
Теперь код нужно ввести какой-то ? Пробовал своей почты не прокатило.
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Фев 2016 19:46:29 · Поправил: Vladrv3 (28 Фев 2016 21:10:56) #
Lexus50000
"Да что такое? Так ругнуться хочеться."
Мне теперь тоже :)
Lexus50000
Приёмник не подключён к интернету и как понял к gps тоже. Какие внешние данные в него вводить - то?
Внимателнее читайте что он от вас хочет и не заморачивайтесь на встроенных американских функциях. Если вы не в США, Канаде или в Австралии , никакие встроенные
функции локализации вам не понадобятся, в том числе zip коды, e-mail и прочее.
Единственный случай когда потребуется вводить код - это инициализация Extreme Features, но для этого надо эти Features либо купить, либо ждать, когда известный добрый человек (смотри посты выше) что -либо сотворит для HP-2.
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 21:06:33 · Поправил: Lexus50000 (28 Фев 2016 21:12:13) #
Мне теперь тоже :)
Давай вместе-шутка.
Так что делать то c Enter Zip Code?
Vladrv3
с мая 2014
Дата: 28 Фев 2016 21:14:34 · Поправил: Vladrv3 (28 Фев 2016 22:04:51) #
Так что делать то c Zip Code?
Ничего. Пройти мимо. Или если совсем всё не понятно, ввести любой ZIP например из Гугла
http://www.usa.com/
получите приёмник, который будет пытаться сканировать частоты и системы, существующие в районе указанного ZIP, но с доступом ко всем меню. Вам останется ввести свои сисетмы и частоты, запомнить их в свой Favorite List и после этого можете стереть с карты памяти американскую базу, оставив свои favorit list.Тут уже будет удобно пользоваться Santinel для изменения или добавления систем и частот.
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 21:19:17 · Поправил: Lexus50000 (28 Фев 2016 22:11:57) #
Так вот не получается.
Получилось!
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 28 Фев 2016 22:44:57 #
А готовая база от Uniden BCD396XT "Moskva ID.bcd" подойдёт?
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 29 Фев 2016 01:55:30 · Поправил: Lexus50000 (29 Фев 2016 20:11:47) #
Не магу зарегистрироваться на http://www.radioreference.com ,что бы скачать базу по адресу http://www.radioreference.com/apps/db/?ctid=3829#cid-15760 в самом низу "Project 25 Phase I Moscow".
Получилось зарегистрироваться.
Тока просят 15$ за"Account to Premium".
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Фев 2016 20:10:34 #
Для того чтобы скачать нужна не просто регистрация но и аккаунт с Premium Status ,
аккаунт соответственно платный . Ничего нового там в принципе нет , все давно и бесплатно лежит на фрикере ,
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 29 Фев 2016 20:13:54 #
А фрикер это где?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 29 Фев 2016 20:15:43 #
А фрикер это где?
форум так называется , фрикер us , в яндекс забейте ...
Винцент
с авг 2009
Дата: 02 Мар 2016 14:57:10 #
На фрикере только в текстовом виде:)
Сам файл пуст и его нужно заполнять:)
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 02 Мар 2016 20:44:13 #
Я вроде настроил HP2 но чего то не хватает?
Нужно разобраться куда вписывать пойманые TGID и UID ?
Винцент
с авг 2009
Дата: 03 Мар 2016 09:41:08 #
UID - никуда, это бесполезная инфа.
TGID - это уже согласно иерархии самого пользователя.
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 03 Мар 2016 15:38:54 #
Не всегда. UID дежурных не меняется. Можно занести в память и присвоить название.
Винцент
с авг 2009
Дата: 04 Мар 2016 09:44:14 #
Не знаю как в НР, в 996 не присвоить.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Мар 2016 12:43:41 #
В старых 996 можно присвоить.
Винцент
с авг 2009
Дата: 04 Мар 2016 14:06:53 #
В старых 996
T или TX?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 04 Мар 2016 15:52:45 #
можно и в Т и ХТ
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Апр 2016 13:27:40 · Поправил: Винцент (19 Апр 2016 18:02:03) #
Коллеги, вопрос есть. А ХП-2 надо до Extreme прошивать?
Винцент
с авг 2009
Дата: 18 Май 2016 16:07:54 #
Еще вопросик: а с картой памяти можно играться пк-приемник или лучше вытаскивать из него и в комп вставлять?
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 18 Май 2016 22:27:23 #
Зачем "вытаскивать из него и в комп вставлять" ?
Я подключаю по USB и если надо то копирую аудио файлы.
Винцент
с авг 2009
Дата: 19 Май 2016 10:31:34 #
Lexus50000
Советуют, чтобы не убить флешку.
А какой принцип в работе ХП? Такой же как и у обычных Юниденов -перебор сайтов или это отдельно надо включать?
Lexus50000
с фев 2016
Дата: 20 Май 2016 00:19:09 · Поправил: Lexus50000 (20 Май 2016 00:19:32) #
Записываю на флэшу каждую ночь,потом на работу, вечером прослушиваю никаких проблем не было.
Копировал на комп пару раз для проверки будет воспроизводиться или нет всё ок.
Создаёшь новую систему (любое имя),забиваешь Управляющие Каналы Арсо25, жмёшь "Listen" как поймал типо 456 или 5788 жмёшь на дисплей чтобы появился "амбарный замок" потом жмёшь < и сохраняешь.
Винцент
с авг 2009
Дата: 20 Май 2016 10:28:00 #
Системы я набрал в сентинеле, проблем нет, спасибо.
Проблема в поиске: он слишком быстро листает, в 996 можно выставить Холд подольше, а в ХП такой функции нет. Только задержка на канале после отключения(((
Винцент
с авг 2009
Дата: 30 Май 2016 15:46:43 · Поправил: Винцент (30 Май 2016 15:47:38) #
Вот еще вопросик:
Почему хомяк при включении полосового фильтра напрочь умолкает, не слышит ни аналога, ни апки в полосе, равномерно листает департаменты и каналы, а при том же фильтре простой бао-82 слышит аналог с улучшенным приемом в заданном диапазоне частот?
Отключение фильтра - хомяк снова принимает положенное.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Май 2016 15:52:55 #
Винцент
АЧХ фильтра в студию.
EvgenMoto
с янв 2017
Дата: 19 Янв 2017 21:52:14 #
Подскажите какой максимальный объем карты памяти поддерживает HP-1
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 20 Янв 2017 04:04:54 #
работа с 32Gb подтверждена, с 64Gb - не слышал.
EvgenMoto
с янв 2017
Дата: 22 Янв 2017 10:06:22 · Поправил: EvgenMoto (22 Янв 2017 18:35:33) #
HP-1 Не видит в режиме "Listen"созданный на самом сканере, через "Advanced Option", "Favorites List". Пробую добавить в уже имеющийся фаворит лист "New Sistem" - "Conventional" тоже не видит при сканировании. После создания пробовал перезагружать, также пробовал принудительно использовать созданный лист (Manage Favorit Lists - Use This List)
Подскажите в чем проблема, что не так делаю.
Подключился через "HomePatrol Sentinel" все мои изменения считал в программу со зверька потом записал их обратно, то есть посути нажал 2 кнопки в программе "прочитать" и "записать". Зверек все видит и сканирует. Неужели без программы никак?
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
