Дата: 28 Июн 2010 16:02:30
geka
Тут есть старинная тема про преселекторы. Вот с ними close call только и может рулить, когда не из мусора со всего диапазона сигнал выбирается.
Dart
Ну так пусть радуются, у каждого свои причины могут быть.
Вон, фотографы, владеющие крутыми зеркалками, имеющие богатый опыт их использования, тоже не чураются мыльницу в карман сунуть, да пощелкать ею иногда. И пообсуждать ее, как самостоятельное изделие для своего применения, а не с вечной оглядкой на 5D, D1 и прочее.
Дата: 28 Июн 2010 16:54:08 · Поправил: Romario (28 Июн 2010 16:56:16)
Не согласен. Это утверждение справедливо в случае использования внешних антен. А с резинками разного рода все работает. Не вводите людей в заблуждение.
Дата: 28 Июн 2010 17:00:17
Romario
Работает, смотря что подразумевать под "close".
То есть сосканить портативку у ЧОПовца, который поблизости прогуливается - тут проблем нет.
Если речь о слабом передающем устройстве (с приблизительно известным диапазоном) или больших расстояниях - тут уже другая история.
Дата: 28 Июн 2010 17:01:19 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2010 17:56:53)
RadioElk
Что за слабое передающее устройтсво? Жуки и прочее? КК не для этого, а для захвата NFM-источников, таких как передачтики подвижной радиосвязи.
Захват на практике мощных сигналов с базовых антенн - до 1000 метров. Неоднократно хапал сигналы с известных радиосайтов в диапазонах VHF и UHF. Самолеты хапаются постоянно на внешнюю автомобильную антенну (полеты над МКАД, Ясенево, приаэропортные районы). На крысиный хвост также несколько раз хапал самолеты на МАКСе.
Вообще же дальность и успешность захвата определяются количеством помех рядом на том же диапазоне, что и целевая частота. В центре Москвы на Тверской, бывает, и на 25 метров никак не хочет хапать портативку (но и в эфире при этом попа - столбики спектрана бешено пульсируют). А уже в спальном районе может хватать ее же с 250 метров. Так что КК при его то цене в аналоговом Юнидене - это просто песня. Да и ничего другого, аналогичного по цене и возможностям, все равно в природе нет.
Дата: 28 Июн 2010 17:42:13 · Поправил: geka (28 Июн 2010 17:48:58)
Dart
Ну от Клоуз Кола Бегемот тоже был не ввосторге, тем не менее многие по отзывам с успехом пользуются. Это использование в самолете? Так там веские причины, краткость выхода в эфир. По умолчанию время срабатывания захвата в юнидене около секунды. Естественно если сигнал подвержен федингу, или еще каким либо неблагоприятным факторам, то время захвата а так же дальность может варьироваться.
Абсолютно так же себя ведут и обычные частотомеры типа оптоэлектроникса. В частности на Тверской площади в Москве уровень сигнала может достигать половины шкалы на частотомере.
RadioElk
С переселекторами Юниден начинает уже переруливать... Портативки с 300 метров примерно, базовые станции за 3-4км. В роли переселектора юзался APS-105 =)
А так да, неоднократно захватывал вертолеты пролетающие над головой без всяких преселекторов.
А что за такие слабые передающие устройства с примерно известным диапазоном? Вы хотите юниден для поиска жучков что ли заюзать ? :)
Дата: 28 Июн 2010 17:46:12 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2010 17:51:48)
geka
У меня не было никаких проблем с захватом коротких передач. Тем более, что КВС обычно сначала вызывает корреспондента, а потом идет передача информации. Максимум можно пропустить позывные, но не более того. Так что проблемы БЕГЕМОТа мне не совсем понятны. Возможно, захват был неуверенный, оттого и терялась информация. Сосед, летевший в FT-60R, не мог слушать ничего, так как радиостанция не успевала отсканить 113-136. А я слушал все и передавал частоту страждущему, чтобы он уж совсем не обламывался :)
Дата: 28 Июн 2010 17:52:45
Ну я то в самолетах в жизни не клозколил, я как то больше по суше :) Может правда какие то условия не очень удачные были.
А хорошо будет если в новом юнидене, при захвате, на дисплей частота будет выводится сразу с тоном, или с наком :)
Дата: 28 Июн 2010 18:01:33
Не жуки, упаси господи. Портативки, на не наглухо, но основательно наполненном диапазоне. Расстояния - единицы десятков метров.
То есть что-то среднее между "центром" и "спальным районом".
Дата: 28 Июн 2010 18:05:28
RadioElk
Да ну, это должно без проблем хватать. В городе с пояса без проблем 30-40 метров хватает.
Дата: 28 Июн 2010 18:13:08 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июн 2010 18:18:22)
RadioElk
Это вообще не вопрос. Единицы-десятки метров даже в центре Москвы будет скорее брать, чем не брать. Даже если встать недалеко от сот CDMA 450.
Дата: 28 Июн 2010 19:13:55
Dart
Восторги здесь не при чем, просто констатация имеющего место быть.
Помимо упомянутого Rulez Reloaded, есть еще и это, осложняющее работу СС.
При этом надо осознавать, что предназначение СС - это обнаружение близкорасположенных источников, а не комфортное прослушивание. Так что, из того что доступно на сегодня, лучше бирката с обнаружением не справляется никто. Опять же, если между передачами на одной частоте пауза менее полсекунды (примерно) - его еще надо постараться столкнуть с этой частоты.
Это не проблемы, это особенности техники которые надо знать и учитывать. Вот если бы юник хуже икома или аора обнаруживал портативки, тогда бы я дико возмущался.
Про то что розовые слюни мне малоинтересны, говорил неоднократно. Восторги можно и на оф. сайте производителя прочитать без труда.
Дата: 14 Июл 2010 11:19:18
Сосиски сожраты, кола прокисла... и где этот хомяк?!
Дата: 14 Июл 2010 11:26:27
БЕГЕМОТ
Не раньше октября, а реально к новому году.
Дата: 14 Июл 2010 13:24:19 · Поправил: SergSD (14 Июл 2010 13:27:58)
Отсюда
This unit is not yet FCC type accepted, so the selling price cannot yet be announced. By placing your name on our waiting list you will be notified as soon as the unit has acceptance and pricing.
PRELIMINARY SPECIFICATIONS
Frequency range: 25-54, 108-512, 758-960 MHz (less cellular)
Touch screen: 3-1/2" LCD color
Modes: AM, FM, WFM
Trunk tracking: EDACS (narrow and wide), LTR, Motorola (analog, mixed, and digital systems)
Digital decoding: APCO P-25
Storage capability: 2 GB micro SD card for storing favorites lists and recorded transmissions
Pre-programmed services: All known U.S. and Canadian systems (updatable on line)
Signal strength indicator: Four segment LCD bargraph, approximately 1-5 microvolts range
GPS control: Automatically changes frequencies and systems during travel (GPS receiver not included)
Weather alert: SAME warning broadcasts
Computer control: USB for PC updates and audio feed (cable included), RS232 for GPS control
Power required: 9 volts
Dimensions: 5 2/4 inches wide x 3 1/4 inches high x 1 3/8 inches deep
Weight: 10.8 ounces without battery and antenna
15.9 ounces with battery and antenna.
Accessories Included: Flex antenna; AC adapter/charger, car adapter, desk Stand; USB cable; 4 NiMH rechargeable batteries (AA); quick reference guide.
А я приобрел бы такой канальный приемничек, если частоты самому шить можно будет. |
Дата: 14 Июл 2010 17:31:51
Видеообзоры по теме
http://kollmanradio.com/uniden-homepatrol-scanner-available-p-10157.html
Так как базы заливаются, то свои явно можно будет заливать.
Ес-но в том случае если какая нибудь добрая бескорыстная душа напишет инструментарий для этого.
Меня (заочно) от этого девайса пока что-то неуносит. |
Дата: 14 Июл 2010 17:43:49
Дата: 10 Авг 2010 22:10:40
Дата: 10 Авг 2010 23:06:46
Да ладно, нормальный девайс, если конечно частоты свои вбивать можно. Встроенная запись есть, поддержка APCO есть, у сенсорного экрана тоже свои плюсы.
Другой вопрос, что цена явно негуманная.
Хотя судя по PDF, прямого ввода частоты там нет вообще, наверно только через комп.
Дата: 10 Авг 2010 23:23:34
да, для нас не пойдет.
это вообще устройство, которое базу из интернета берет.
Дата: 10 Авг 2010 23:25:32
Грустная коробочка...
Похоже это тот случай, когда паяльная шарманка лучше :(
Дата: 10 Авг 2010 23:29:59
Дата: 11 Авг 2010 02:27:57
Да... Не даром у меня издавна какое-то не очень доверительное отношение к Юниденам... Хотя, к примеру 346XT после 92XLT показался мне просто гениальным практически по всем статьям, к тому же новые модели неплохо "умеют" транки и цифру. Однако, по ходу дела львиная доля нью скэназ мэйд ин Пiндостанъ будут что называется вещью в себе, если концепция "кухонных сканеров" возьмёт первенство над традиционной концепцией сканеристов-консерваторов, которые не только любят крутить ручки, но и не против иметь аппарат, который можно при необходимости заточить под специфику того или иного материка/страны/населённого_пункта и т.п., не прибегая к тупо-безмозгло-примитивной загрузке специальных файлов с сайтов, которые, как это не прискорбно, фбабруйск не упёрлись никому из проживающих за пределами Штатов...
Одним словом, ждём отчёт первого тестера. Дай Бог, если первая модель будет чисто "кухонной" и потом товарищи всё же одумаются и сделают новое поколение крутых сканеров с новыми транковыми системами, их автоматической настройкой, с цифрой, прямым вводом частоты, CC и прочими актуальными вещами...
А обсуждение между прочим с юморком - особенно первые 2 страницы понравились:) Спасибо всем, настроение у меня теперь отличное. Всё, пошёл на боковую полосу;)
Дата: 11 Авг 2010 10:57:28
Да, судя по видео аппарат заточен исключительно под Штаты и Канаду. Но с другой стороны, никто им не мешает в перспективе сделать региональные версии прошивок под разные страны.
А в концепции "тупо-безмозгло-примитивной загрузки специальных файлов" ничего в принципе плохого нет, сколько людей покупают портативку, чтобы вбить в неё авиа, ЖД или морские каналы, и слушать только их? Тут то же самое, только экран больше. Главное чтобы эти частоты могли редактироваться/меняться/добавляться, хотя бы через комп.
Дата: 11 Авг 2010 11:03:33
DVE
А в концепции "тупо-безмозгло-примитивной загрузки специальных файлов" ничего...
сколько людей покупают портативку, чтобы создавать темы "подскажите частоту"
Дата: 11 Авг 2010 11:28:45
MAAT
DVE
А можно? :)
БЕГЕМОТ
Мдаа, похоже для нас это полное барахло.
Fenix
Ну что вы, товарищи техническая элита! Отличный сканер! Налетай не скупись- покупай живопись. А вам ещё на первой странице один умный Dart сказывал 4 раза, что это УГ. HomePatrol - новый сканнер от Uniden Принимаю раскаяния ;) .
зы Итог не радует. Юник вслед за Есу взял явный курс на техно деградацию. |
Дата: 11 Авг 2010 11:37:44
Dart
Итог не радует. Юник вслед за Есу взял явный курс на техно деградацию и дегенерацию :)
А мы так надеялись на партию и правительство...
Дата: 11 Авг 2010 12:35:54 · Поправил: DVE (11 Авг 2010 12:48:19)
А что, рынок приемников в россии разве вообще существует? И uniden что-то делал для российского рынка?
Нам до штатов в этом вопросе как до луны... Девайс в штатах явно займет свою нишу, ну а то что нам он неактуален, это ясно.
Дата: 11 Авг 2010 13:05:17
DVE
Дело в том, что у американцев на тему мониторинга всё продумано. Продаются сканеры с уже предустановленными транковыми и конвенциональными системами по всем штатам (в своём 346XT я просто запарился убивать все запрограммированные системы). Т.е. тупо купил, включил и слушай что тебе надо, выбрав только лишь запрограммированное название системы. Пользоваться ей даже проще, чем телевизором или вещательной мыльницей - не нужно даже искать/настраивать каналы. Включил сканер, выбрал интересующую систему и вперёд. Если же в самом приёмнике что-либо не запрограммировано, то всё можно найти в Инете, оно там лежит свободно - вбивай/качай и слушай-не-хочу:)). У нас же такого наверное никогда не будет, посему вряд ли штатовцы выпусят "заливы" для российских пользователей;)) И здесь Вы совершенно правы насчёт Луны. Да и в Инете наверняка не будет достоверной информации по всем частотам и настройкам транков. Ибо тот, кто что-то намониторил и вскрыл, либо работает в этой области и знает все секреты досканально, вряд ли будет готов поделиться такой информацией со всеми желающими в независимости от их компетентности в данной области и/или степени_родства/дружеских_отношений. Увы:((...
Дата: 11 Авг 2010 16:47:01 · Поправил: geka (11 Авг 2010 16:52:26)
Dart
Все таки большое количество дыма после пожаров и жара сильно влияет на сознание людей.
Юниден выпустил очень качественный продукт для своего ранка. Причем тут техно деградация?
То что для России в данном виде он не подходит - хреново, но возможно в будущем, фирма выпустит модель подобного плана и для любителей покопаться в настройках. В любом случае это лучше чем выпуск бестолковщины на подобии аор-мини и айком р-6.
Дата: 11 Авг 2010 17:17:17
geka
Эта публика слепа и глуха, и что самое мерзкое, ее не переубедить. Все то же сейчас называют одним словом - тролли.
Ну не поймут они, что это попытка выхода на массовый рынок. Как первый бытовой компьютер. И это совсем не значит, что профессионалы будут забыты. Их никто не бросает, о чем уже успели высказаться представители Uniden America. Для профи останется текущая линейка XT, а в будущем будет развиваться и она. Ну а сейчас Uniden хочет расширить бизнес и правильно делает. Те фирмы, что делают нишевые решения для избранных, часто тяжело живут или вообще прекращают деятельность.
