Дата: 27 Июн 2010 17:23:32
Знатоки, подскажите!
Имеем FT-60 и VX-3. При работе на 434.100 из машины в "поле" нормальная устойчивая связь. Переключились на 144.500. Оказалось, что дальность связи упала примерно до 300 метров! Как это понимать? Неисправна одна из станций? Или экранирующий эффект кузова машины столь силён в этом диапазоне?
Дата: 27 Июн 2010 19:03:37
Мало исходных данных.
Мощность там и там и расстояние в первом варианте.
Раскройте тему шире
SilentУчастник
Дата: 27 Июн 2010 19:27:48
Да и "поле" - понятие растяжимое. ;)
Дата: 27 Июн 2010 19:40:07
jix
Ищи проблемы в антенне.
Дата: 28 Июн 2010 08:29:42
На 145 МГц работали между машинами на штатные антенны портативок. 1-2 км по трассе, 2-5 ватт на выходе.
Дата: 28 Июн 2010 09:44:20
Или экранирующий эффект кузова машины столь силён в этом диапазоне? Да.
Длина волны 2м. Размеры окон в машине меньше длины волны. На 434 все гораздо лучше, если вы работаете портативками на штатные антенны внутри машин.
SilentУчастник
Дата: 28 Июн 2010 09:56:51
К тому же эффективность штатных антенн портативок на 2м часто заметно ниже, чем на 70см.
Дата: 28 Июн 2010 11:15:26
Может быть, одна из антенн однодиапазонная, на "семидесятку"?
Дата: 29 Июн 2010 11:12:19
Могу сказать несколько причин:
1.Врядли 60-ка выдает 5 ватт. Надо смотреть по приборам именно на данной частоте. Также, как и "трешка" дает свой максимум только в определенных условиях и на определенных частотах.
2.Антенна! Универсальной не бывает. Родные можно выкинуть сразу.
3.Поле. Тут может быть все что угодно.Могут быть закопаны кабели. Может быть ЛЭП или какое-то излучение.
4.Кузов машины. Двойка хуже проходит металлические преграды.
Дата: 29 Июн 2010 12:01:53
Denznak
А что изменится от того, что она будет выдавать 5 Ватт, а не 3,5?
Дата: 29 Июн 2010 12:09:22
"Поле" - это участок шоссе с редкими кустами. Антенны там не штатные, а короткие "опековские" пеньки. Изначально использовали только 433 МГц, и все устраивало. Решили попробовать "двойку". И связь практически пропала. Предполагаю, что дело именно в этих антеннах.
Дата: 29 Июн 2010 12:19:46 · Поправил: minorite (29 Июн 2010 12:23:04)
jix
С этого и надо было начинать :)
Они конечно в принципе работают на 2 м, но размеры по сравнению с 70 см уже смешные.
Я тоже пробовал эти пеньки, но в городе (правда не в сильно застроенном районе) - 200-300 м, при том что на 70 см (вернее на 446 МГц) 300-500 м.
Дата: 29 Июн 2010 12:20:28
meds60
Поддерживаю полностью !Denznak
FT-60 выдаёт на двойке 5 ватт , если в неё не лазили . С родной резинкой пользую более 2 лет все устраивает , особенно аккум.Максимальная дальность связи на 433.500 с GTX-400 по прямой где много воды составила 23км .На 145.500 работал с авто на удалении18км , одна треть через город с одноэтажной застройкой .
Дата: 29 Июн 2010 12:32:43
Да, из салона автомобиля резинки на двойке действительно не работают...
Дата: 29 Июн 2010 12:54:51
jix
Режимы выходной мощности проверяли?
SilentУчастник
Дата: 29 Июн 2010 13:44:35
jix
Все ясно. Поставьте хотя бы штатные.
Дата: 29 Июн 2010 14:46:20
jix
Поставьте на крышу машин антенны на 2-ку и 70-ку и будет вам счастье даже с вашими портативками. Кстати и запитайте их от бортовой сети машин. Мощность поднимется.
minorite
Безусловно, сильно много чего не изменится, но сколько станций не меряли-ни одна не дает заявленной мощности по всему диапазону. Но всеже, прибавка то будет. Не сильная, но всеже. А если еще с нормальными антеннами, то огого!
Дата: 29 Июн 2010 15:23:43
Denznak
Опять вопрос - как измеряли, от какого питания, в каких условиях, и, главно, чем измеряли?
Заявление о том, что ни одна не дает заявленной мощности по всему диапазону несколько двусмысленное - заявленный диапазон это 144-146 и 430-440?
Всё же не будет, не та разница в мощности, чтобы практически оценить разницу.
Дата: 29 Июн 2010 15:44:56
minorite
Меряли по-правильному. И с резинкой и с автомобилкой и с питанием от полностью заряженного аккумулятора и от бортовой сети автомобиля. И от зарядки от сети. Диапазон-радиолюбительский. В этом форуме есть посты про измерения мощности на разных станциях. Но вот еска мне еще ни одна не попадалась чтоб всюду было хотя бы 5 ватт.
Если мы с вами используем качественную антенну с отрегулированным ксв то разница по дальности будет. Позвольте с вами не согласиться.
Дата: 29 Июн 2010 16:04:47
Denznak
По правильному описано в service manual :)
Разумеется с батарейками и тому подобным это совсем неправильно, мощность снижается в соответствии с состоянием батареи.
А я про это ничего не говорил. Мы же про мощность? "Стандартные" условия эксплуатации - батарейка, штатная (или нештатная) антенна - разницы между 3,5 и 5 Ватт не будет, на слух это не различить.
Также будет заметно при приеме не на аналогичную портативку, а на, допустим, базовый трансивер с базовой же антенной на крыше.
Собственно я сам подобную разницу неоднократно наблюдал - портативку слышно например на 30-35 км с мощностью 2,5 Ватт, но шумно. Увеличение мощности до 4,2-4,5 Ватт (а именно примерно столько дает FT-60 с батареей) дает прибавку в разбираемости, не сильную, но дает.
Но между двумя портативками - это настолько незаметная разница, что и не стоит искать мнимых улучшений.
Дата: 15 Июл 2010 16:48:51
Все зависит от конкретных условиях имхо радиоволны вещь капризная!
