Дата: 28 Июн 2010 18:28:36
Нужен именно осциллятор, так как с кварцем уже пробовал...
Работает но нужен высокостабильный генератор по уходу и начальной настройке частоте. Чтобы уход был максимум + -50 гц.
Или поскажите что можно придумать для такого ТЗ?
Дата: 28 Июн 2010 20:23:46
...с кварцем уже пробовал...(с)
А что,ТАКОЕ,при такой стабильности возможно без кварца???
Дата: 29 Июн 2010 21:16:43
Или поскажите что можно придумать для такого ТЗ? - термостат и стабилизатор напряжения - это самое простое, что можно придумать для 2*10-6
Дата: 29 Июн 2010 23:54:59
alexis
Где можно найти осциллятор на 24.576 МГц
здесь |
Дата: 02 Июл 2010 06:14:21
DDS поставить. Дорого... Но за то перестраивать можно.
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 02 Июл 2010 07:34:18 · Поправил: Неотесла (02 Июл 2010 07:34:57)
На Ebay по ключевому слову RUBIDIUM много эталонных осцилляторов на разные частоты, стоимостью от 40 и до сотен долларов. Выдают точность до 2*10-11. Может, это?
Дата: 02 Июл 2010 08:31:01
24.576 МГц это одна из распространенных частот в цифровой технике на которые делают генераторы, часто применяют при тактировании всяких АЦП, ЦАП, кодеков и т.д. Найти генератор в корпусе типа "Терек" (DIL 14) не проблема, даже не обязательно шарить в магазине "Кварц". По стабильности и точности большинство от 100ppm, у крупных фирм типа RALTRON или PLETRONICS есть и 50 и 20 ppm, но естественно дороже и с поставкой под заказ. Если для гетеродина надо, то главное не нарватся на ФАПЧевый программируемый генератор.
