Дата: 29 Июн 2010 01:28:24
Не могу понять - зачем районной управе почти в самом центре Москвы антенна на КВ?? Антенна однозначно управская, ничего другого в доме нет. Предположить что это для участия в какой-то радиосети МЧС/ГУГЧС не позволяет здоровый скептицизм. То есть конечно известно, что еще по программе 2001 года районные управы оснащались-таки средствами радиосвязи за счет городского бюджета. Но чтобы КВ... Или это может быть наследство с советских времен, от предыдущего владельца здания...
Дата: 29 Июн 2010 01:54:04
Может дежурный электрик по зданию маньячит в КВ по свободе :)
Дата: 29 Июн 2010 02:04:57
МЧС-ники до сих пор работают в своих областных сетях на низкочастотном диапазоне КВ.
Дата: 29 Июн 2010 03:38:47 · Поправил: haba (29 Июн 2010 03:40:10)
на многих управах есть такая тема, по моему на случай ЧС.
работают в районе 1500 - 1600 кгц. стоят там если не изменяет память не то 718е айкомы(или его предшественник) не то вовсе 706е.
непонятно только как антенна эта там пашет.
она явно от 2 Мгц и выше....
Дата: 29 Июн 2010 04:15:29 · Поправил: SPEAKER (29 Июн 2010 04:18:47)
Они в начале 4-х МГц сидят.
Утром перекличка и сводка обстановки за сутки.
Дата: 29 Июн 2010 07:55:59
Раньше и в военкоматах стояли подобные антенны-по моему мнению все это дела давно минувших дней. По крайней мере у себя в городе ничего подобного не наблюдаю. К слову-был недавно в районе соленого озера Мулдакуль(там находится ПРЦ Магнитогорского аэропорта) и увидел что все антенны КВ диапазонов(ВГДШ) демонтированы(осталися одни железобетонные опоры)--не знаю с чем это связано(по КВ связи "гнали" погоду-загруженность бортов-уточнения времени вылетов и такдалее). Очевидно используются другие каналы связи.
Дата: 29 Июн 2010 08:40:46
В вопросе содержится и ответ:) помимо КВ есть сети на ЛБ. Техника до сих пор ламповая, кое-где провели замену на любительские аппараты или дешевые коммерческие класса Icom-718.
Дата: 29 Июн 2010 10:45:42
На управе Краснопресненского района тоже висела такая антенна... Уже не висит, только мачта осталась.
Дата: 29 Июн 2010 18:15:24
Да, век живи, век учись. Я думал они только на ЛБ и УКВ бывают. Интересно, кто в управе отвечает за радиостанцию, как называется его штатная должность и как и где он проходит обучение.
Точную частоту не помните? Может после 5 МГц, там есть МЧС-ные сети.
Дата: 30 Июн 2010 03:35:49
Точную частоту знаю 4.*** кГц МЧС по ***-ой обл.
Дата: 30 Июн 2010 07:50:52
Ра Дист
Это верное предположение.
Дата: 30 Июн 2010 13:35:37
Ра Дист
ссылка! |
Дата: 01 Июл 2010 23:54:15
Это на Русаковской в Сокольниках? Там райком комсомола в своё время был..может быть от них осталось.
Дата: 02 Июл 2010 00:16:45
МЧС и МО вряд ли когда откажутся от связи на КВ-единственный АВТОНОМНЫЙ вид дальней радиосвязи.
Дата: 02 Июл 2010 01:53:09 · Поправил: SPEAKER (02 Июл 2010 03:23:31)
И военкоматы и МЧС городов областного (краевого) подчинения до сих пор работают ежедневно на низовой КВ связи (микрофоном, телеграфом).
Чего на кофейной гуще гадаете...? КВ надо слушать , а не гадать и жевать периодически про это на форуме!
Не только УКВ портативки надо иметь, но и КВ аппаратуру. И не говорите на форуме про "таинственное КВ" в своих постах.
КВ живут своей жизнью - просто не надо лениться эти КВ мониторить..
ИМХО
