На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенка под WiMAX, авто, какую?
WolandRU
Дата: 01 Июл 2010 00:33:13 #
Какую антенку стоит поставить на машину под ваймакс (ойта)?
Приглядел шайбу-1(2) 2400 диапазона, подойдёт? Имеет ли смысл ставить штыревую или "коротышку"?
Дата: 01 Июл 2010 01:39:46 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Июл 2010 01:40:07) #
WolandRU
У Yota в России вроде как не 2,4, а 2,5-2,7 ГГц. Не все антенны перекрывают оба этих диапазона одновременно.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 01 Июл 2010 10:57:58 #
WolandRU
Дата: 01 Июл 2010 13:33:55 #
длинновата... 50см...
Лучше поменьше и желательно в РФ.
По ТЗ, мне надо искать: 2.5-2.7 ГГЦ, ненаправленную, с магнитным основанием?
zlomaster
с июл 2008
Дата: 01 Июл 2010 14:25:05 #
Ищите яндексом "автомобильная антенна yota", кучу ссылок даст, вот например http://www.antennayota.ru/antenna.htm
Правда как эти все экземпляры работают - ХЗ.
WolandRU
Дата: 01 Июл 2010 15:30:03 · Поправил: WolandRU (01 Июл 2010 16:15:24) #
http://www.yota-shop.ru/acsessuary/antenna_yota_auto_russia
с этого сайта: "Не может работать в домашних условиях из за отсутствия массы."
а при чём тут масса, если антенна на магнитном основании? Уже с теоретической точки зрения не понятно.
Tolan
Подмосковье
Дата: 01 Июл 2010 15:54:21 #
= Если посмотреть снизу на магн.основание - скорее всего оно заклеено пленкой черной?
А под пленкой может быть листик фольги, создающий емкость с кузовом машины.
Антенна настроена с учетом этой емкости.
И если антенну просто поставить дома на подоконник, она будет работать очень неважно...
WolandRU
Дата: 01 Июл 2010 16:13:05 #
т.е. мы получаем конденсатор?
Дата: 01 Июл 2010 16:33:25 #
При такой частоте, она будет спокойно работать на железной кастрюле :) Это-же не сибишная антенна.
Дата: 01 Июл 2010 18:46:35 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Июл 2010 18:49:02) #
WolandRU
Магнитные основания правильных антенн работают как конденсатор, вам все правильно пояснил Tolan. Только другое дело, что в большинстве антенн к этой самой фольге ничего не подключается. Фольга есть, а оплетка кабеля незадействована :) Но даже при таком раскладе антенны могут неплохо работать - вторым плечем диполя становится внешняя сторона оплетки кабеля.
WiMAX-антенну, даже если она и правда будет требовать землю, достаточно поставить на жестяную банку из под печенья. Ей там будет более 1 лямбды.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
