На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ vladisslav2011, Simon, tuner, yfotik, Microtech, Sieben, milt, d17, Stumbler, ew2abc]
 Форум —› Программное обеспечение —› VX-6 Programmer
Цена Yaesu VX-6R в нашем магазине средств связи - руб.
maximum
с авг 2007
Старый Оскол
Дата: 02 Июл 2010 05:41:02 #
Скачал с помощью VX-6 Programmer настройки с YAESU VX-6R.
Разобрался со всем, кроме двух вкладок: VFO и Home.
Создал новый документ в программе, а там уже эти вкладки забиты частотами и настройками, причём они отличаются от тех, которые я скачал с радиостанции.
Картина для вкладки VFO выглядит следующим образом: сверху то что слито со станции, снизу то что подставилось автоматически при создании нового файла.
Собственно подскажите оптимальные настройки для России.
John_Connor
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2010 22:48:55 #
дабы не осздавать новую тему спрошу здесь - что дает приеобретение кабеля для vx6 ? только програмирвоание станции? можно ли рс управлять полностью скомпьютера? записыват на него принятое и переданное?
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2010 23:01:08 #
Это как в Вашем понимании?
Кабель позволяет зашивать частоты, соотвтетственно их считывать и сохранять на комп
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2010 23:23:47 #
Кабель, похожий на этот:
Позволяет только программировать станцию. Для управления не подойдет.
Подходит для программирования VX6,7, FT-8800, возможно и для других моделей YAESU (не проверял).
John_Connor
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2010 23:32:02 #
имеется ввиду что в виде аудифайла на компьютере сохранить то что приемник радиостанции принял и что передано пердатчиком
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2010 23:34:34 #
John_Connor, нет, Вам нужна другая программа для записи аудио и совершенно другой кабель.
Кстати- этот кабель для записи аудио делается за 5 минут при умелых руках.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2010 23:43:02 · Поправил: Programmist (10 Авг 2010 23:52:25) #
Можно, конечно, за 5 минут, но лучше вот так :)
http://www.radioscanner.ru/files/other/file10627/
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Авг 2010 23:59:50 #
Programmist, можно, ну это если совсем руки из ж....
Programmist
с ноя 2008
Дата: 11 Авг 2010 00:30:40 #
DEN
Наверное да, но по крайней мере оборудование останется целым.
Баярд
с янв 2013
Дата: 21 Янв 2013 17:55:40 #
Перерыв массу информации на тему программирования vx-6 хочу добавить свои пять копеек.
Задача: сделать кабель для программирования радиостанции vx-6 из имеющихся в наличии компонентов.
Наиболее полная, как мне показалось, информация на эту тему здесь:
Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5
Разъемы «хитрые», кто сталкивался знает. Разъема сделал два.
Первый - обточив напильником стандартный 4-х пиновый разъем. Результат мне не очень понравился, хотя работает исправно.
Второй взял от проводной гарнитуры на Nokia. У этого разъема нужно аккуратно подрезать резиновый колпачок, сам разъем подходит в гнездо радиостанции как родной.
Теперь к схеме, которую нужно спаять. Сразу скажу, что схема практически идентична вышеприведенной, только нет никаких перемычек со стороны порта RS-232 и распайку нужно делать не на контактные площадки RS-232, а на дорожки ведущие к нужным ножкам микросхемы PL-2303 или на сами ножки.
Поскольку пайка на ножки микросхемы моим паяльником была затруднительна и, по результатам экспериментов показалось что мешает вторая микросхема, сделал следующее.
Острым ножом срезал ненужную микросхему ADM213EARS. Паяльником убрал с платы отрезанные ножки и залудил контактные площадки.
С помощью тестера нашел точки где удобно припаять элементы.
Например, для моей платы землю (контакт 7,18 микросхемы) нашел у cmd диода, а подвод к контактам 4,17 микросхемы на контактной площадке отсутствующего резистора R7 платы.
К контакту 1 и 5 микросхемы PL-2303 подпаялся на дорожках с обратной стороны платы (где была микросхема ADM213EARS).
Провод с 4-х контактным разъемом (от Nokia) припаял следующим образом. Красный провод (контакт 2 разъема) припаял в точку соединения резистора и диода. Землю к контакту cmd диода.
В итоге все навесные элементы расположились с обратной стороны платы от микросхемы PL-2303. Далее отмыв от канифоли, собрал в штатную (для этого кабеля) коробку получив необходимый шнур.
Работает в Windows с программами VX6Cmd020 и adms-vx6_v3. Драйвера ставил с сайта производителя микросхемы PL-2303НХ. Работает даже на MAC в режиме эмуляции Windows. Настройки порта не менял. Скорость загрузки не проверял, где-то порядка 20-30 секунд.
Далее берем шаблон на vx-6 любезно предоставленный Ярославом (Mexico) и упорядочиваем свои частоты и настройки.
Более подробно тут http://avtokanal.com/forum/9-1259-1
