Дата: 02 Июл 2010 11:22:47 · Поправил: newfikus (02 Июл 2010 11:46:40)
Здравствуйте. Может подскажет кто-возник вопрос по работе конкретной антенны:
по описанию - данная активная антенна представляет собой комбинированную конструкцию, состоящую из двух частей: антенны дециметрового диапазона (логопериодическая) и антенны метрового диапазона (полуволновой вибратор), исполненной в виде двух вибраторов закрепленных на монтажной коробке. Внутри так-же стоит плата сумматор и усилитель. Так-же антенная оснащена источником питания с сепаратором (питание усилителя по ант. кабелю)
Суть проблемы в следующем: периодически "отваливаются" некоторые каналы (как МВ, так и ДМВ), т.е. иногда при переходе с одного канала на другой на последнем появляются сильные помехи, причём другие каналы в данном диапазоне (как МВ, так и ДМВ) показывают чётко без помех и любой из каналов идёт без помех до момента переключения с него на другой и потом обратно. Пока решение нашёл лишь в выключении блока питания усилителя и переподключении разъёма антенны из ТВ.
Что может быть причиной и какой вариант решения данной проблемы? Спасибо. |
Дата: 02 Июл 2010 11:35:12
newfikus
проверить антенну с ...другим телевизором. Возможно апч телека дурит.
Дата: 02 Июл 2010 11:44:12
Данный телевизор работал с пассивной антенной "Дельта" в городе без проблем. После переезда и подключении к нему данной антенны и возникли проблемы.
Дата: 02 Июл 2010 11:54:44
Усилитель генерит как обычно :) Что тут ещё может быть.
Дата: 02 Июл 2010 12:07:20
Т.е. причина может быть в том, что возбуждается усилитель?
Дата: 02 Июл 2010 17:57:57 · Поправил: Evgeniy61 (02 Июл 2010 18:03:06)
Были похожие проблемы с антеннами ТV
Несправности
1. почти на всех каналах появлялись помехи, заменил конденсатор по питанию.
2. после замены усилителя (гроза) (подделки фирмы LOCUS) приём не совсем хороший, при плавной регулировке питания на усилитель и определённом напряжении всё встало в норму.
Небольшое инфо по антенне L0CUS_0.2512
http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=227.0
Дата: 16 Июл 2012 00:16:10
Не хотел плодить темы, поэтому опишу здесь свое горе:
была антена локус меридиан активная, ловила каналов 25 в воскресенском районе, около виноградова, каналов 5 уверенно остальные так по погоде и времени дня. При использовании убило просто мерзкое исполнение части втыкаемой в телевизор, в которую подается питание и есть некий набор конденсаторов(видимо усилительная часть), но вот встал вопрос об увеличении количества телевизоров, заодно и избавиться хотелось от локусовской поделки, втыкаемой в гнездо телевизора, купил усилитель алкад аи-200, двухканальный, подключил выход с локусовской антенны к усилителю, сделал 2 выхода на телевизоры, подключаю к телевизорам а там еле еле нтв принимает. Что не так? в чем может быть дело???
Дата: 16 Июл 2012 09:55:08
al2o3
Эта локусовская поделка, от которой вы избавились, есть ни что иное, как узел питания усилителя антенны, который расположен на самой антенне. В этой коробочке, как правило, находится конденсатор и дроссель, к которому подводится напряжение питания усилителя. Сама плата усилителя, повторюсь, находится на антенне. Удалив эту коробочку, вы лишили усилитель антенны питания, т.е. в настоящий момент ваша антенна не работает - домашним усилителем вы усиливаете сигнал, который принимается кабелем снижения.
Дата: 16 Июл 2012 10:48:27
Ув. al2o3, можно со штатным антенным усилителем использовать антенну для подключения к нескольким телевизорам, надо только найти "краб", в котором хотя бы один из "выходных" разъемов имеет "короткое" соединение с "входным" разъемом. По этому разъему будет подаваться питание на антенный усилитель (на мачту), остальные разъемы должны быть "развязаны" по питанию - к этим разъемам вы можете подключить другие домашние телевизоры. У меня так сделано на даче - "дешево и сердито"!
Дата: 17 Июл 2012 12:58:14
Спасибо что просветили. Возник вопрос: какой усилитель будет лучше использовать локусовскую железяку? родной или АЛКАД?
Дата: 17 Июл 2012 13:35:01
В магазине "ЧиД" есть еще и усилители серии SW, точно не помню, но мне кажется 3355 (надо смотреть от километража!).
Дата: 17 Июл 2012 13:52:08
Я поступил следующим образом с данной антенной:
учитывая, что усилитель плохо защищён от воздействия атмосферных факторов, а так же, что усилитель не регулируемый (как правило усиливать ДМВ каналы нужно децибел на 10-15 больше, чем МВ), я запитал эти антенны двумя кабелями (естественно удалив сумматор, выкусив пару смд конденсаторов ) и использовал двухвходовой усилитель (у меня ALCKAD AI-200 , можно использовать и ТЕРРУ и Планар с подобными характеристиками. В таком виде антенна используется с 2007 года на даче в Воскресенском р-не МО. Большинство каналов идут с уровнем 50-65 дБм, т.е. вполне удовлетворительно. |
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 17 Июл 2012 14:05:50
50 дБм = 100 Вт , хороший у Вас уровень сигнала.
Дата: 17 Июл 2012 14:22:53
uve
Смишно... вот что значит мультитаскерство. 50-60 Дб/мкВ - так лучше. Что скажите?
Дата: 17 Июл 2012 14:27:31
так вы питание локусовское оставили, только сумматор удалили?
алкад аи200 имеет один вход и два выхода, разве не так???
Дата: 17 Июл 2012 14:47:22
Нет, я удалил усилитель и разъединил сумматор таким образом, чтобы к каждой антенне подключить свой кабель.
Совершенно верно. Виноват, ввёл в заблуждение. Пишу по памяти. Внешний вид усилитиля такой же, только входов именно два - UHF и VHF, а выход один. Питание локусовское выкинул, у усилителя свой БП встроенный.
Собственно производитель не так важен - главное разделить антенны и иметь возможность регулировки. По моему даже у Локуса были подобные усилители. И ещё надо не забыть место соединения кабелей с антеннами гидроизолировать, чтобы не лазить по 10 раз на крышу. Я заливаю места соединения клеем "момент", тем самым, без толуола )))
Дата: 17 Июл 2012 14:54:17
al2o3
А можно и другим путём пойти - тот же AI-200 , только кабель один и оставить сумматор локусовский, убрав только усилитель, как ненадёжный элемент и не забыв опять таки надёжно защитить место соединения от осадков. AI-200 позволяет регулировать усиление по МВ/ДМВ так что он тоже вполне подойдёт. Даже разведёте на два зомбоящика )))
Дата: 17 Июл 2012 15:19:57
да у меня антенна антивандального исполнения))) тоесть на чердаке из радиопрозрачного материала, спасибо большое, попробую отсоединить усилитель и оставить сумматор, мож чего выйдет из этого
uveУчастник
Дата: 17 Июл 2012 15:44:08
Чегет_35, читаю, что написано.
al2o3, основное требованию к антенному МШУ - установка его прямо на антенне, поскольку затухание длинного кабеля не просто уменьшает сигнал, а ухудшается соотношение сигнал/шум.
Дата: 17 Июл 2012 17:02:38
ну я усилитель недалеко ставить буду, в пределах погонного метра, может быть и ближе.
Дата: 17 Июл 2012 17:39:32 · Поправил: Стрелец (17 Июл 2012 17:41:47)
ЧЕГЕТ_35
Интересный вариант подключения, только вот не нахватает ли по пути до усилителя (от сумматора) "длинный" кабель помех?
В этом случае конечно нужно иметь хорошую "раздельную" антенну на МВ и ДМВ.
А может быть уже пора переходить на DVB-T (T2)?
Дата: 17 Июл 2012 17:55:41
а подскажите, 0..+6 дБм это сколько милливатт , много или мало? а то теперь все выходную мощность стали указывать в этих дурацких дибиэмах, так теперь и не сообразить сразу, много это или мало
uveУчастник
Дата: 17 Июл 2012 18:38:42
Наоборот, очень удобно. 1 дБ -увеличение опорной величины в 1.259 раза, 3 дБ - в два раза, 6 дБ в 4 раза. Следовательно 6дБм это величина больше одного милливата в 4 раза = 4 мВт.
Дата: 18 Июл 2012 05:38:47
al2o3 Вот такая, как на фото Локус алюминиевая, правда пассивная мне понравилась. По сравнению со стальными Дельтами и ЛОГОми заметно лучше работает. В вашем случае можно просто поставить усилитель, у которого есть выход питания на антенный кабель, обычно отключаемый(Preamp), для питания предварительного(встроенного в антенну) усилителя. Такое устройство есть и в некоторых телевизорах(посмотрите в меню) и во всех DVB-T приставках, которые мне попадались. Тогда не нужен будет т.н. сепаратор, который Вы убрали.
Дата: 18 Июл 2012 11:17:35
да чтото не хочется ничего больше докупать, и так уже потратился, цифровое телевидение? в россии ? в москве видел, а за мкадом первый раз об этом слышу.
Дата: 18 Июл 2012 16:31:32
Понимаю Вас, но дело не в цифровом телевидении, а в питании антенного усилителя. Простейший сепаратор питания можно встроить в любой внешний усилитель, и даже в телевизор, делов то - дросселек и конденсатор.
Дата: 27 Июл 2012 18:00:29
Ну а если на верхушку мачты где стоит этот locus установлена вертикальная УКВ передающая
антенна?
То ,что помехи ТВ будут понятно. А вот усилитель не погорит?
Дата: 17 Авг 2012 22:51:53
Сорри за оффтоп, может кто пробовал использовать такого рода антенны для мониторинга эфира, как широкополосные направленные антенны? |
Дата: 18 Авг 2012 20:23:21
toksin - я даже на польскую сушилку мониторил :) Благо село...помех нема! Почти нема...
По сути если по ссылке она грамотно сделанна то усы там на 4-5 тв канал настроенны примерно. А логопериод - от 21 канала и выше. Тоесть служебные участки выпадают.
Дата: 18 Авг 2012 20:37:20
Вполне нормально работает , только вертикально надо ставить.
Направленность в метровом участке правда не большая.
