Дата: 02 Июл 2010 16:10:56
Есть парусный катамаран модели "Ветер"/"Простор"
Требуется организовать связь с морскими точками и LPD. Требуется достичь максимальной дальности передачи.
Рация в наличии: Yaesu VX-6R.
Посреди судна есть 6-метровая алюминиевая мачта - есть идея закрепить антенну на самом ее верху. Вопрос как подвести сигнал от рации до антенны на мачте и какой формы и размеров должна быть антенна, чтобы покрыть эти две частоты (156 МГц и 433 МГц), желательно, чтобы антенна была всенаправленной, т.к. судно может плыть в любую строну относительно морской базы.
Что посоветуете?
Дата: 02 Июл 2010 17:37:50 · Поправил: RA6FOO (02 Июл 2010 17:38:10)
Задать этот вопрос на таком форуме, где файлы и фото можно приложить без заморочек.
Дата: 02 Июл 2010 23:24:47 · Поправил: Evgeniy61 (02 Июл 2010 23:28:22)
Дата: 02 Июл 2010 23:46:55
Evgeniy61
У паяльных антенн на 156 МГц КСВ уже будет высокий.
vchik
Вообще многодиапазонные антенны обычно так строятся, чтобы резонансы были на кратных частотах. Т.е. если нижний диапазон 144, то верхний 432 и т.д. Говорят, что любительские диапазоны специально были выбраны кратно. А вот 156 и 433 - это уже какая-то хитрая антенна должна быть. По-хорошему, нужно ставить две отдельные антенны - одну морскую, а вторую любительскую на 433.
Дата: 03 Июл 2010 00:29:59
156/433 мгц 50 ом
433.0
***Wires***
3
0.0, 0.0, 0.444, 0.0, 0.0, -0.444, 0.003, -1
0.02, 0.0, 0.16, 0.02, 0.0, -0.16, 0.003, -1
0.25, 0.0, 0.45, 0.25, 0.0, -5.5, 0.01, -1
***Source***
1, 1
w1c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 40, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 1, 50.0, 120, 0, 0.0
###Comment###
Дата: 03 Июл 2010 00:30:03 · Поправил: Evgeniy61 (03 Июл 2010 00:44:24)
По хорошему много чего надо было бы.
(поставить две Яги с поворотным устройством, шутка)
На крайний случай обратиться к GerGen пусть поможет, с расчётами.
Дата: 09 Июл 2010 11:38:47
Спасибо за ответы!! Кое-что прояснилось.
Несколько вопросов:
Если применить Opek UVS-200 (144-148/430-440) - насколько плохо будут обстоять дела с диапазоном 156 на ней? По крайней мере она будет хоть в какой-то мере усиливать сигнал (будучи поднятой на высоту 6м.) по сравнению со штырем на 156, накрученным прямо на рацию?
Цитата: "По-хорошему, нужно ставить две отдельные антенны - одну морскую, а вторую любительскую на 433." - Значит ли это что можно поставить два штыря различной длины рядом и чудесным образом их соединить?
Цитата: "***Wires***3 0.0, 0.0, 0.444, .....", пожалуйста дайте ссылку на программу для данного расчета, чтобы я понял какие числа что означают ))
И ЗЫ: каким кабелем тянуть от антенны на мачте к рации, телевизионным коаксиальным? Какую именно модель стоит взять, а то в магазинах кругом сплошной китай, который можно разрезать ногтем.
Спасибо еще раз!!
Дата: 10 Июл 2010 00:21:26 · Поправил: Evgeniy61 (10 Июл 2010 01:31:08)
Дата: 10 Июл 2010 01:31:24 · Поправил: Evgeniy61 (10 Июл 2010 01:36:23)
Дата: 10 Июл 2010 03:35:18
Не смущайте начинающего идеей "настраивать кабель на 2 метра". Кстати, в той теме не сказали -- а надо бы, что лучше ИЗБЕГАТЬ кабеля кратной длины (геометрической), чтобы не было резонанса на внешней поверхности оплетки. Это усугубляет имеющийся антенный эффект фидера.
Насколько я себе представляю катамаран "Ветер", длина кабеля невелика -- максимум метров семь (больше некуда тянуть). При такой длине даже RG-59 не внесет фатальных потерь, если качественный, со вспененным полиэтиленом и плотной оплеткой. 5D-FB будет оптимален -- а еще лучше фторопластовый кабель с посеребренной оплеткой аналогичного диаметра (он хуже по потерям, но зато к соленой влаге более стоек) А вот насчет антенн -- все-таки лучше на 156 поставить отдельную антенну, на 433 отдельную -- и переключатель (или диплексер).
