На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ RA6FOO, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какая ненаправленная антенна на УКВ обеспечивает максимальное усиление?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Июл 2010 07:53:11 #
Планируется пока что только приём. Хочу перекрыть диапазоны 140-180, и 420-480мгц. Насколько знаю, одной антенной такое, при нормальном усилений, довольно сложно сделать. А что если сделать две штуки GP, на нужные диапазоны, и соединить вместе через фильтры? В качестве матеряла планирую вот это:
http://www.worthpoint.com/worthopedia/3-antenna-sections-ms-116a-117a-ab-24-gr-grc
На линке 3шт, у меня их 12шт (полный комплект), собирается 4 штыря, длиной около 2.4м каждый. Матерял - сталь, покрытая медью и окрашенная.
Что скажете, можно одной GP перекрыть частотный диапазон 40 и 60мгц?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 03 Июл 2010 08:49:35 #
Интересуюсь
Что-то вы всё в одну кучу собрали, сначала про 140-180, и 420-480мгц, потом про линк какой-то, потом и вовсе о LB вспомнили. Сформулируйте что вы всё-таки конкретно хотите?
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 03 Июл 2010 08:52:36 #
Я хочу:
1. Принимать сигналы в диапазонах 140-180 и 420-480мгц.
2. Получить антенну с приличным усилением, но с круговой направленностю.
3. Для этих целей думаю сделать две GP, но мне интересно, сможет ли одна GP перекрыть 40мгц полосу? (180-140), и сможет ли перекрыть 60мгц полосу (480-420).
Извиняюсь за сумбурность первого поста.
valevy
Дата: 03 Июл 2010 09:01:40 #
Теперь понятно. ГПшки с подобными полосами сделать не проблема, но не из вашего материала. У Сирио есть модели сверхширокополосных ГПшек так у них вибратор сделан толщиной с пивную банку. Да и какой смысл резать хорошие военные штыри на кусочки от 13 до 50см, вам-то нужны совсем коротенькие деталюшки.
valevy
Дата: 03 Июл 2010 09:07:05 #
Вот,смотрите примерно как это выглядет http://shop.umd.ru/details.php?article=1907
Но имейте ввиду ГПшки имеют нулевое усиление, так что выбирайте, либо широкополостность,либо усиление.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 03 Июл 2010 09:20:17 #
Интересуюсь
Ознакомьтесь с подборкой от UB5.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Июл 2010 20:10:19 #
А я бы Х-50 взял и не мучался...
xman
Вологда
Дата: 06 Июл 2010 00:04:27 #
Насколько знаю, из ненаправленных вертикалов максимальное усиление у коллинеарных антенн. Например изделия Procomm CXL 70-5 бывают 420-450, 440-470 МГц при усилении 5dB относительно диполя (7 dB по изотропному излучателю) - это паспортные данные производителя.
Если сделать нечто подобное из трубок большего диаметра, возможно удастся покрыть более широкие диапазоны. Но это приведет к некоторому снижению коэфф. усиления.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Июл 2010 00:10:11 #
Сделать широкополосный коллениар, одинаково эффектиный во всей полосе будет сложновато исходя из принципа его работы.
Дата: 06 Июл 2010 00:18:28 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Июл 2010 00:30:45) #
Такие темы надо сразу закрывать, чтобы люди не обсуждали околесицу.
Soman
с дек 2007
Дата: 06 Июл 2010 12:25:39 #
Интересно. И как?
xman
Вологда
Дата: 06 Июл 2010 12:34:04 #
Понятно что на весь запрашиваемый диапазон такую антенну не сделать. Но расширить полосу думаю можно еще мегагерц на 10, если все правильно подобрать. Если обязательно требуется усиление - пара вышеуказанных антенн покроет семидесятку. Ну и на двойку хотя бы пару широкополосных верт. диполей. Коммутацию антенн я бы сделал на коаксиальных реле.
А тема действительно уже не первый раз всплывает...
Fath
Ярославль
Дата: 06 Июл 2010 12:47:52 #
Уж лучше купите GPшку от Сирио, она и всю двойку и всю семидесятку перекроет, и комутаторов городить не надо будет, а уж диполю точно не уступит.
Hob1
с мар 2009
Дата: 06 Июл 2010 13:54:43 #
Поднимайте обычные антенны на хорошую высоту.
olegmi
с мар 2009
Дата: 06 Июл 2010 14:06:26 #
Интересуюсь,
а почему ненаправленая?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 06 Июл 2010 16:59:14 · Поправил: MAAT (06 Июл 2010 16:59:54) #
olegmi
А потому что человек хочет обзорную антенну для мониторинга подвижной радиосвязи.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Июл 2010 13:14:17 · Поправил: Prof61 (08 Июл 2010 13:15:21) #
Очень хорошая тема. Вопрос. Насколько увеличивается широкополосность с толщиной полотна четверть-волнового штыря? Т.е имеет ли смысл вместо медной проволоки (для четвертушки, на приём, на машину, на магнитном основании, на авиа-диапазон) диаметром 4 мм городить медную трубу диаметром 15-18 мм ?
Hob1
с мар 2009
Дата: 08 Июл 2010 17:44:30 #
На магнитном основании (т.е. потери есть) да на приём (т.е. согласование некритично) думаю трубу городить снысла нет.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 08 Июл 2010 18:09:13 #
А её ветром из-за толщины и жосткости сдувать не начнёт?
GROT
Дата: 09 Июл 2010 00:18:09 #
Интересуюсь
Купите себе в магазине какой-нибудь дискоконус Даймонд или Сирио SD 1*** пока будете сравнивать с тем чем пользовались раньше, придет понимание чего лучше. Дискоконус это как гвоздь, только боле симпатичный но Вам покажется, что слышно весь Мир! :-) Про паспортные характеристики, не верьте, лукавят пацаны, но если Вы внушаемый человек, можно купить палку с мнимым усилением 5-7 Дб относительно диполя на интересующий Вас диапазон, и покажется тоже, что все вокруг загремело с +++!
GROT
Дата: 09 Июл 2010 00:22:33 · Поправил: GROT (09 Июл 2010 00:46:33) #
Повтор.
Дата: 09 Июл 2010 00:51:43 #
Дискоконус это как гвоздь, только боле симпатичный ....
Это точно, и чем этот "гвоздь" толще и выше стоит, тем лучше будет его работа. Я б сравнил с крепкосколоченной табуреткой. А если поставить хороший антенный усилитель (10...20дБ) , то еще лучше будет.
Радиал
Дата: 09 Июл 2010 19:43:34 #
Интересно. И как?
Например вот так http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/f2avia/
Коаксиальные стаканы большого сечения с параллельным питанием.
Evgeniy61
с июн 2009
Воронеж
Дата: 09 Июл 2010 23:02:38 · Поправил: Evgeniy61 (10 Июл 2010 00:09:55) #
Интересуюсь
(тоесть круговая)
ДА ВЕРОЯТНО КРОМЕ КОЛЛЕНИАРОВ и СТЕКОВ полуволновых НЕ ЧЕГО пока НЕ ПРИДУМАЛИ.
Фазирование антенн для репитера на 145 МГц
http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm
http://liski.vsi.ru/radio/index.php?topic=191.0
Антенна Anli A-1000MV
(фото инфо с этого сайта.)
Fath
Ярославль
Дата: 09 Июл 2010 23:34:42 #
Радиал
Я просто под широкополосностью слегка более широкое понятие подразумевал. :-)
