На сайте: гостей - 72,
участников - 9 [ Хайо, domic7, nn3ar, deepaer0, abradox, Фотограф, genius, alexr171, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите раскрыть Icom IC-2710 со значком "J"
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
stass03
с апр 2009
Дата: 04 Июл 2010 16:16:46 · Поправил: stass03 (04 Июл 2010 16:19:15) #
На модс. дк описан способ с диодами, но в этой станции диодов уже нет. Следов выпайки тоже нет.
На прием раскрылась путем включения питания при зажатых "low|dup" и "dtmf|t"
спаяные схемы двух программаторов тушку не нашли.
Дальше мой моск впал в ступор.
Конечно мне как радиолюбителю шуметь на линейке не особо нужно, но все-же есть ли способ раскрыть передачу?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 04 Июл 2010 16:19:57 #
Вот что я могу Вам предложить. Более ничего лично я не помню.
stass03
с апр 2009
Дата: 04 Июл 2010 16:31:46 #
Pavelectric спасибо, но на сайте копия текста с модс.дк.
так что вопрос остается на повестке дня...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 04 Июл 2010 16:35:03 #
Это не для внутреннго рынка Японии часом? Если да, то забудьте.
stass03
с апр 2009
Дата: 04 Июл 2010 16:39:01 · Поправил: stass03 (04 Июл 2010 16:41:21) #
Silent А что там не так? Неужели прошивка контроллера? Просто есть kenwood th-78 со значком "j" который тем не менее раскрыт (кем-то)
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Июл 2010 17:19:39 #
Писали и на этом форуме и на других, что чисто джапанские девайсы не ракрываются.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Июл 2010 18:02:58 · Поправил: Tom Motorola (04 Июл 2010 18:04:21) #
stass03
Какой софт и какие программаторы использовали? Выложите пожалуйста фото платы вашей станции где диодов уже нет.
stass03
с апр 2009
Дата: 04 Июл 2010 18:15:16 #
http://www.cqham.ru/uniprog.htm
http://www.cqham.ru/un7gm_icom.htm
эти схемы
программульку с этой же страницы 2100Н и 1.4 CSF14 но как я уже понял это не то
фото пожалуйста но что даст оно?:
stass03
с апр 2009
Дата: 04 Июл 2010 18:16:54 · Поправил: stass03 (04 Июл 2010 18:17:59) #
наканифолил я- выпаивал последний оставшийся диод - толку "0"
REGION86
Нижневартовск
Дата: 04 Июл 2010 18:59:35 #
Была как то станция kenwood th 78 со значком j, выпайка диодов тоже ни к чему не привела, три ночи голову ломал так и не раскрылась !( Видимо способ только програмно !
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 04 Июл 2010 19:05:30 · Поправил: Tom Motorola (05 Июл 2010 08:18:14) #
stass03
Да, использовали все не то. Софт нужен - CS-2710 (он под DOS) и программатор - OPC-646. Давайте почту в личные сообщения. Кое-что есть.
stass03
с апр 2009
Дата: 07 Июл 2010 05:11:35 · Поправил: stass03 (07 Июл 2010 05:13:57) #
отправил
пристально изучал kenwood th-78 на предмет перепайки процессора или переустановки платы процессора - все родное никто ничего не переделывал, диоды правда выпаивали-запаивали, но не более того. так что kenwood th-78 точно раскрыт не паяльником. Знакомый подсказал, что слышал на 3500 случай с alinco dr-135 со значком "J" которую якобы раскрыли заклонировав ее от такой же станции без значка...
stass03
с апр 2009
Дата: 18 Июл 2010 17:41:20 #
Получил софт CS2710, собрал интерфейс, а воз и ныне там: при попытке прочитать-записать программа ругается "cannot make a temporary file: programm disk is write-protected or not more 20 k of disk space"
причем write-protect снят и места полно.
Vengant
Европа
Дата: 18 Июл 2010 22:09:21 #
stass03
А в настройках программы путь для временных файлов какой указан?
stass03
с апр 2009
Дата: 20 Июл 2010 14:42:28 #
В каком файле хранятся настройки? В папке с прогой нет ни одного читабельного файла, а в самой проге пункта настроек не нашел.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 21 Июл 2010 18:51:58 #
stass03
Софт очень старый поэтому могут быть проблемы из-за высокой тактовой частоты процессора компьютера. Запускать программу надо в чистом DOS. Для замедления тактовой частоты процессора есть программа под названием moslo.
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 04 Мар 2014 13:54:10 #
Есть кенвуд тн-77 со значком j выпаяны все резисторы которые отвечают за раскрытие по мануалу.Толку нет, на передачу выше 146 и 440 не работает.Встречал мод что вместо пары резисторов нужно впаять сопротивление 33к, впаял-не получилось.Может кто раскрывал подобную станцию?
kenwood33
Дата: 04 Мар 2014 15:03:27 · Поправил: kenwood33 (04 Мар 2014 16:01:26) #
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 05 Мар 2014 07:38:36 · Поправил: Sunair (05 Мар 2014 07:40:36) #
Kenwood 33 я все это пробовал-ничего не выходит.Станция раскрыта на прием118-136 ам, 136-174,340-390,400-520,800-950. на передачу только 144-146 и 430-440, на пмр уже не передаш.В модах указаны перемычка зеленая w5 длиной 1см и резисторы 0 ом.Станция должна работать на передачу когда остается одна w5, резисторов нет.Но при добавлении w5 станция закрывается на прием 144-146 и 430-440 и не дает набрать частоту, т.е. на дисплее уже стоит 14-.--- или 43-.---, когда перемычки нет, то на прием можно набрать любую частоту, только иногда гун начинает срыватся и станция пикает где-то свыше 510 мгц.На дисплее при нажатии ent появляются символы ---.--- на обоих диапазонах, т.е. частоту можно набирать., но на передачу свыше 440 мгц пик и все.Станцию брал на японском аукционе очень недорого специально для поездок, купил новый аккумулятор, а тут такие дела...
