На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ muha131, Greenland, Menjo, Valery, ua0aos, Toha821]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Вещание ниже шума
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 11 Июл 2010 12:54:53 #
А помните технологию Spread Spectrum? У самого был такой радиотелефон, Senao-Engenius, 900 Мгц, 600 милливатт, хрен засечешь никакой аппаратурой. Спектр равномерно размазан по диапазону в десятки мегагерц, цифра, естессно.
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 11 Июл 2010 12:56:26 #
И кто их уполномочил? Я - нет! И я вообще не знаю ни одного человека, кто их уполномочил бы!
olegmi
Это что? Бред сумасшедшего? Земля тоже народая!!! Отдайте не мою 1/7.000.000.000 часть суши и воды! И ресурсы тоже общие!!! Где можно забрать свое золото? Нефть?
А еще вопрос! Радиочастоты раздают в выделенных долях?
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 12:58:36 · Поправил: olegmi (11 Июл 2010 13:03:30) #
Радист Ирака,
Я именно так и думаю, как Вы иронизируете.
А кому, по вашему, принадлежит земля?
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 13:00:55 #
RV9WMV,
на КВ это не пройдет. Там нужна железная синхронизация. А на КВ нормально присутствие доплеровского смещения...
В любом случае, даже если я и стану реализовывать сто-то подобное, мне будет не лишне знать ответ на базовый вопрос топика.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Июл 2010 13:03:36 #
А зря - на спектре, при одной и той-же мощности, разные сигналы будут иметь разную заметность. Телеграф самый заметный, чем шире полоса, тем хуже видно и соответственно мощность может быть выше.
Hellschreiber
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 11 Июл 2010 13:06:03 #
olegmi
как это - допплеровское смещение на кв. Неужто спутники на кв перешли?
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 13:12:00 #
RV9WMV,
Меняетсмя состояние атмосферы и меняется точка отражения в атмосфере. Время прохождения сигнала изменяется... Я удивлен, что Вы этого не понимаете. Кстати, иногда даже при прослушивании СW это слышно на слух...
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 13:24:17 #
ВЕТЕР,
и сколько будет стоить пользование спутника?
Я не специалист в вопросе совсем...
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 13:45:58 #
dizelist,
на 10 Ватт в полдень нужно 10 кв.дм пашелей.В розницу в Израиле эжто будет стоить около 1000$. когда солнце не в зените, то их нужно поворачивать. Или они будут давать меньше. При угле 45градусов - 70%.
И их упрут в течении недели. Или поломают...
У мирных арабов считается отличным развлечением заниматься вандализмом...
dizelist
Самара
Дата: 11 Июл 2010 14:02:35 #
Не подходит Солнце - есть Ветер, ветродвигатель можно сделать из любого коллекторного или шагового двигателя, а лопасти - из пары пластиковых водопроводных труб...
dizelist
Самара
Дата: 11 Июл 2010 14:12:00 #
В плане satcom, цена использования канала равна нулю, пиратьте на здоровье, если технические возможности позволят...
olegmi
с мар 2009
Дата: 11 Июл 2010 14:52:02 #
dizelist,
Ванлдалы и ветряк сломают. А найдут его еще быстрее...
Какие частоты пользует satcom? Я не понял это из википедии... он тупо ретранслирует сплитом?
Fath
Ярославль
Дата: 11 Июл 2010 22:18:11 #
olegmi
RV9WMV
olegmi
Я так понял, что имелось в виду таки явление многолучёвости сигнала, про эффект доплера на КВ я как-то не слышал: не таки резкие там в ионосфере перепады.
RV9WMV
Ну это Вы погорячились: приёмник режиме поиска конечно такой сигнал проскочит, но если искать целенаправленно, то и им можно, правда нужно проявить нехилое упорство. По спектру проще, но тут у техника нужна соответствующая. Так что - нет ничего невозможного. :-)
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 11 Июл 2010 22:24:31 #
Земля принадлежит той "банде" которая ее захватила! И полезные ископаемые и береговая линия, и радиочастоты над территорией! И она" банда", дает во временное пользование, все чем обладает,всем кто может за это платить.
Вот так иронизированно и примитивно можно сказать!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 11 Июл 2010 22:39:17 #
А совесть Вам не говорит, что кто-то захватил право распоряжаться частотами?
Вопрос Вещание ниже шума похоже решен.
Про совесть и пр. желающие могут поговорить в другом месте.
