uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Ноя 2011 17:20:52 · Поправил: uve (03 Ноя 2011 17:37:29)
Т.е применение АБВ всё-таки обоснованно. А интересно коко-го коэф. передачи можно добиться? Да, а поче- му таки логоперку игнорируют?
Есть такая характеристика антенны: Усиление/ расход материала
Уда-Яги здесь имеет мало конкурентов. Но именно для FM 88/108 Мгц, есть смысл делать логарифмически периодическую антенну из-за бОльшей равномерности усиления по этому, относительно широкому, диапазону частот.
Дата: 04 Ноя 2011 07:15:07
Есть такая характеристика антенны: Усиление/ расход материала Тогда наверное самое то будет применить ромбическую антенну. Как Вы думаете?
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2011 09:47:48
Так называют симметричную изогнутую антенну бегущей волны. Не советую такую делать для FM.
Дата: 04 Ноя 2011 09:59:24
Вот опять до конца не понятно.... Как я читал ромбическая антенна ( двойная,особенно) очень удачно применялась для дальнего ТВ приёма.
uveУчастник
Дата: 04 Ноя 2011 14:50:41
У Харченко есть статья в одном из ВРЛ по такой антенне, но только для ДМВ диапазона. На метровом диапазоне она получится очень громоздкой( если вы сделаете усиление больше, чем у практически реализуемой Уда-Яги на FM ) и влияние земли на ДН окажется более существенным. Попробуйте сделать, интересно будет оценить результаты.
Дата: 08 Ноя 2011 18:34:40 · Поправил: fleiv (09 Ноя 2011 09:40:28)
uveУчастник
Дата: 08 Ноя 2011 22:27:10
Пожалуй лучшее, что видел из Яг на 88-108мгц, это антенны шведа Peter Körnerа.
fleiv, проверил эту геометрию в FEKO. Снимаю шляпу, лучше характеристик, чем у Корнера не встречал.
Дата: 09 Ноя 2011 00:56:28 · Поправил: fleiv (09 Ноя 2011 00:57:00)
Дата: 09 Ноя 2011 01:53:55
Дата: 09 Ноя 2011 14:33:41
Дата: 09 Ноя 2011 15:39:48
Я в мману вручную все параметры вводил. У него обычно даются пояснения, какое число чему соответствует.
Дата: 09 Ноя 2011 22:02:03
fleiv
Приветствую!
Спасибо за модель.
Титанический труд, в рукопашную такую антенну забить - жесть!
Вопрос, разве FM вещание не в вертикальной поляризации?
Может только у нас в Воронеже "стоя" вещают?
Юрий.
RN3DEK/3
SUV
Дата: 09 Ноя 2011 22:43:37
suv
Приветствую! На самом деле не так уж и трудно, если вводить данные через окно "правка элемента".
Потом остается только разобраться с рефлектором, выставить его элементы по оси Z.
Вещают и в горизонтальной, и в вертикальной поляризации. У нас в Петрозаводске 7 станций в горизонтальной, 3 в вертикальной, но в основном по России используется вертикальная.
Инфо о поляризации и других параметрах станций можно узнать на сайте ФАИС
http://cabinet.fais-rfs.ru/Tasks/Res/ResTask1.aspx
регистрация свободная
Хорошая база у Виктора, правда мало данных о поляризации
http://vcfm.ru/radio/radio.php
Ну и fmscan.org конечно полезная вещь, только инфа там по России не всегда точная. |
Дата: 10 Ноя 2011 01:13:41
Стойка конечно расположена не там где полагается, пожертвовал ради центра тяжести, но антенна работает хорошо. сделана из "уголка школьника", активный элемент посеребрённая оплётка от 11го кабеля. Расстояние рамка рефлектор настроено по реальному сигналу.
Дата: 10 Ноя 2011 10:16:59
Alex111
На фото не разглядел, это разрезной вибратор с рефлектором или антенна харченко?
А что у вас ловит из дальнего? Карелию не слышно?) Я из Архангельской принимал 102.0 ЮФМ(Архангельск), также Плесецк, Няндома и Вельск на 3-эл. Яги.
Дата: 10 Ноя 2011 10:35:49 · Поправил: Alex111 (10 Ноя 2011 10:39:35)
Там горизонтальная восьмёрка из посеребрённого канатика натянутая на основании из покрашенной рейки с установленными в точках крепления обычными электрическими изоляторами для крепления проводки в деревянных домах кабель тут рк-75-9 , сейчас уже давненько заменён на импортную 11ку . В несущих держащих крест с восьмёркой заранее было насверлено большое количество отверстий для регулировки. Трубки рефлектора - от стандартных промышленных тв антенн 1-5 каналов , призмы в их креплении - от этих же антенн . Хомут держащий антенну на стойке - от кронштейна для спутниковых антенн супрал.
