На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ killer258, IgorV6, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Авиа-фильтр Оленевода в трубчатом исполнении (+)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 08 Июл 2010 14:16:06 #
БЕГЕМОТ
Не могу, к сожалению - дербанить настроенную GM-300, чтобы снять АЧХ, зафотать (АЧХ) и выложить сюда - нет никакого желания. Если буду делать еще фильтр - в отдельном корпусе, зафотаю и выложу.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 08 Июл 2010 14:22:38 #
А ФВЧ, чтобы давил все ниже 118 МГц можно заказать?
moon_river
с июн 2010
Дата: 08 Июл 2010 14:24:56 · Поправил: moon_river (08 Июл 2010 16:39:39) #
можно, без проблем, прозрачность до какой частоты нужно тянуть?
Можем вот такой фильтр на 33 МГц вверх перестроить
Silent
с мая 2005
Дата: 08 Июл 2010 21:55:11 #
moon_river
До 2 ГГц, в идеале. А вообще, можно обойтись режекторным фильтром, задавить сигнал передатчика местного радио на частоте 107,9 МГц, совсем от него жизни нет!
moon_river
с июн 2010
Дата: 08 Июл 2010 22:13:44 · Поправил: moon_river (08 Июл 2010 22:14:24) #
Режектор в таком габарите (см. начало топика) дотянет где то 1 гига, ФВЧ минимум до 1,5 (если по уровню -1-2 дБ смотреть) Другое дело, что у режекторного фильтра можно большее гарантированное подавление в точке режекции обеспечить и оно слабо зависит от сопротивления нагрузки
Привожу ниже характеристики режекторного фильтра радиостанции FM собранного по мостовой схеме на основе гиратора (можно поставить в такую же трубку)
Silent
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2010 10:28:09 #
Отлично! Можно режектор на 107,9 МГц? Сколько будет стоит и как платить?
moon_river
с июн 2010
Дата: 09 Июл 2010 11:40:16 #
Привет! просьба сбросить предварительную заявку на filterlab@mail.ru цену устанавливаем как в постах выше +/- взависимости от требуемых разъемов (цена вообще ничего не отражает, кроме видов разъемов, ясно что эта работа стоит дороже, просто так установили для сканнеристов на любые фильтры), в письме нужно указать какие разъемы нужны, возможны разные сочетания N, BNC, TNC
Sashman
р'Льех
Дата: 09 Июл 2010 13:48:56 #
moon_river
у вас под термоусадкой явно просматриваются F-коннекторы, почему бы не отправлять в таком виде?
moon_river
с июн 2010
Дата: 09 Июл 2010 14:04:17 · Поправил: moon_river (09 Июл 2010 19:38:46) #
Привет!)) Потому что регулировка ведется в 50 Омном тракте вместе с переходниками. Если нужен 75 омный тракт, можно без переходников, Если речь идет о максимальном уменьшении габаритов, можем поставить SMA
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 28 Июл 2010 09:29:15 #
Итак сегодня получил фильтр. Не удержался сделал экспресс тест.
Оборудование:
-Uniden BCT15X
-Антенна UB5
-Кабель 20 метров
Условия:
-Антенна на крыше
-На удалении 450 метров телевышка-радио вышка
-Мощность передатчиков
FM - 30вт. (из-за плохой настройки фактически меньше)
TV - 100вт.
Примерная карта помех:
ДО
108,4 - радио + ОРТ -
109,5 - радио + ОРТ -
110,5 - радио -
111,6 - радио -
112,7 - радио -
113,85 - радио +
115,7 - НТВ -
116 - Россия 1 -
119,2 - радио -
119,8 - радио +
121,2 - радио -
128,7 - радио -
131,3 - НТВ -
132,0 - НТВ +
133,5 - радио -
134,2 - радио -
134,5 - радио +
ПОСЛЕ
113,85 - радио +
119,8 - радио +
132,0 - НТВ +
134,5 - радио +
Band Scope
-без фильтра
-с фильтром
Красным кружком отмечен постоянный АТИС
Субъективно: стало заметно лучше, но не кардинально.
Вечером протестирую более подробно.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 29 Июл 2010 15:16:13 #
Небольшое продолжение.
Конструктив:
Антенна "Усы Оленевода" на окне в комнате:
БЕЗ фильтра
С фильтром
Ну и для кругозора 134-174
P.S. Благодарю компанию LEF ELECTRONICS за предоставленный для тестирования фильтр.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 30 Июл 2010 01:15:03 #
Slowesno
Вы еще раз подтвердили, что приемная часть сканеров Юниден никуда не годиться. Даже фильтр шириной в 20 МГц перегружает сканнер и не дает возможности услышать слабые сигналы. Я пробовал использовать более узкие фильтры (2-5 МГц), с ними становиться получше, но в идеале работают только узкие банки с шириной до 200КГц. При том, что с Юниденами в плане мониторинга редко кто может сравнится, слабость приемной части иногда сводит усилия к нулю.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 16 Авг 2010 17:28:13 #
Приехали. Днями отпишусь.
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 18 Авг 2010 10:12:26 #
Фильтр пришел. По сравнению с чешским BPF-AIR разница заметна на слух.
При меньшем затухании чем у чеха, фильтр LEF более уверенно режет мусор.
Ввиду отсутствия Юнидена, сравнения с картинками не получится. Но на выходных сделаю сравнительный анализ с аудиопримерами.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 15 Сен 2010 23:25:50 #
Авиафильтр ЛЭФ.
<Запись> 122.700
До 22 секунды без фильтра, диспетчера практически не разобрать.
После 22 секунды с фильтром, диспетчер не громко, практически все читается.
Субъективно эфир чище, на сигналах меньше постороннего мусора, слабые сигналы более читабельны.
118.300 из шумов отчетливо вылез диспетчер старт-посадка Внуково.
Картинки к моему экземпляру авиафильтра.
Границы диапазонов и маркеры старался ставить так, что бы можно было сравнить с картинками moon_river на первой странице.
Несколько большее затухание на рабочей частоте фильтра скорее всего обусловлено тем, что мой экземпляр сделан на разъемах F и соответственно используются переходники.
Желательно сразу делать на BNC или оставлять возможность творчества заказчику.
Вещалки ФМ все же задавить бы поболее или использовать комбинацию байпас-режект, возможно многие могут пожертвовать куском приводов 108-118 MHz.
moon_river, спасибо за фильтр.
Про LB в теме http://www.radioscanner.ru/forum/topic42576.html.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Сен 2010 11:29:58 #
WR-G305e и фильтр moon_river-Olenevod
Красное - без фильтра. Желтое с фильтром.
Наиболее наглядно работу фильтра видно в диапазоне 108-118 MHz.
Хотелось бы услышать остальных обладателей авиа-фильтра. Как у них обстоят дела?
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2010 14:35:03 #
Ну если маленький по размерах то также -35...-40 дБ на FM станциях, а если коробка с спичечный коробок то эфэмки падают -55...-70 дб, а уж если серебро золото полировка экранировка волноводы то около -90.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Сен 2010 18:23:31 #
RadioKoteg
Спасибо.
То любительский бюджет не вытянет :)
Поминавшийся в смежной теме K&L MICROWAVE 6B120-115/30
Оно без серебра-злата, красиво... но цена призводителя врядли обрадует любителя...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Окт 2010 16:21:24 #
Обещанное про ЛБ фильтр > По стопам Оленевода ) Low Band фильтр ЛЭФ
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 04 Окт 2010 17:37:46 #
Меня тоже беспокоят зеркалки, которые никак у остальных конечно, но пролазят на паре-тройке частот, и я бы хотел заказать этот девайс. Вопрос: можно ли заказать этот фильтр с установленными разъёмами SO 239 (мама)?
moon_river
с июн 2010
Дата: 06 Окт 2010 15:46:36 #
Приборный разъем UHF не разместить правильно на стенку корпуса из-за отсутствия места, а увеличение размеров корпуса приводит к резкому ухудшению параметров
Можно поставить TNC
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 07 Окт 2010 11:25:55 #
нет, тогда пусть лучше на BNC(мама) оба. Я вам сейчас на почту отпишусь с заказом.
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 19 Ноя 2010 13:39:20 #
Вообщем, получил и я свой фильтр на авиа от LEF ELECTRONICS. Модной измеряющей аппаратуры у меня нет, мой главный критерий оценки - это слух. Аппарат: ICOM IC-91A. Антенна внешняя, Opek-1210. Установлена на высоте 10 метров от земли на алюминиевом козырьке балкона при помощи магнита.
Итак, ситуация получилась двоякая. С одной стороны: благодаря фильтру вылезли из под зеркалок диспетчеры круга (было плохо слышно) и старта (частота 120.000 - вечная помойка). С другой стороны, фильтр не решил главную задачу: а именно на частоте подхода (125,900) время от времени лезет мощная зеркалка. В принципе стало поспокойнее, но она всё равно пролезает. Не всегда, но бывает. Больше всего меня поразило другое - на частоте руления (119,000), при подключении фильтра лезет зеркалка. Если фильтр отключить, то её нет. Диспетчера конечно слышно, но получается помойка (без фильтра диспетчера хорошо слышно). Также при подключенном фильтре на частоте подхода во время работы диспетчера слышны шумы. Без фильтра звук идеально чистый и громкий.
И ещё, когда утром на улице врубают фонари, в эфире появляется треск. Без фильтра он едва слышен. С фильтром он усиливается и просто раздражает.
Вот так.
moon_river
с июн 2010
Дата: 11 Сен 2012 22:58:48 #
12 Сен 2012 11:35:20 - Присоединенная тема:
Фильтр 127 МГц - носимый вариант
Это окончательная версия фильтра Оленевода на авиадиапазон. В отличие от предыдущих, эта версия выдерживает значительную механическую поперечную нагрузку ( до 10 кг), и обеспечивает надежную работу в составе рации. Разъемы BNC мама-папа. ВЧ микросборка в запредельном круглом волноводе, образованном обычными F-коннекторами. Предыдущие версии выдерживали не более 1 кг поперечной нагрузки, теперь эта проблема снята.
ссылка на техпаспорт:
http://www.smelka.ru/output/2016_2.htm
buk3d
с мая 2005
Дата: 11 Сен 2012 23:32:03 #
moon_river
Пожалуйста назовите цену.
moon_river
с июн 2010
Дата: 12 Сен 2012 05:43:12 #
не могу, все вопросы в личку
RadioKoteg
Дата: 11 Дек 2012 05:33:46 · Поправил: RadioKoteg (11 Дек 2012 05:36:05) #
Нашли меня в личке, я и забыл что говорил это "Киевские ребята, если надо то изготовлю под заказ что-то подобное "
В общем сделал, примерный результат такой:
АЧХ в 25 дБ диапазоне http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/115-155/PC110078.JPG
в 70 дБ шкала слева маркером отрисована http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/115-155/PC110082.JPG
общая 70 дБ http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/115-155/PC110081.JPG шкала также слева.
Режектор http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/115-155/PC110083.JPG Его можно подстроить..
Сам фильтр http://doris.kiev.ua/RS/FILTER/115-155/PC110084.JPG
Все что сложнее не делаю так как это очень трудоемко и требует, коробка, хороших кандеров на винтах, посеребренной проволоки, качественных разъемов, травки, серии, и обладание маркетологией. Остальное как пример выше могу изготовить но не спеша по мере усвоения пива. Кто презентует хорошие детали, кандеры, проволоку делаю намного быстрее и охотнее :-), в качестве подарков приму детали безвозмездно и в неограниченных количествах. По отличии от топикастера эти фильтра не считались а делались исключительно по приборам этаким экспромтом.
Сори за офтоп и отклонение от темы.
LCB
с ноя 2007
Дата: 20 Мар 2013 13:25:05 · Поправил: LCB (20 Мар 2013 13:26:43) #
Всем добрый день. Подскажите где сейчас можно приобрести авиафильтр ЛЭФ или от Оленевода? ЛЭФ я понял торгует оптом, а фильтр от Оленевода потух со временем.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 20 Мар 2013 13:28:55 #
LCB обратитесь к участнику moon_river
moon_river
с июн 2010
Дата: 20 Мар 2013 13:40:57 #
LCB
Заменим бесплатно внезависимости от источника и времени приобретения, единственное неудобство - отгрузка будет Почтой России
мыльте на filterlab@mail.ru
С уважением Алексей
Время загрузки страницы (сек.): 0.064; miniBB®
