Дата: 07 Июл 2010 23:53:56
Пприобрел данный аппарат_-_оч раздражает писк преобразователя_-_2кгц._Ппопытался залить транформатор преобразователя эпоксидной смолой полностью_-_результат нулевой_(магнитострикция_-_будь она неладна) ._Ккто посоветует метод борьбы,_желательно из личного опыта._Ззаранее благодарен.
Дата: 08 Июл 2010 10:32:05
Постарайтесь не обращать вниммание, или если преобразователь отдельно, отнести его подальше от ухов
Дата: 08 Июл 2010 11:08:53 · Поправил: 1428 (08 Июл 2010 11:13:08)
Должен сказать, что писк этот слышно «двумя путями»
-по воздуху (просто стоит приемник и пищит)
-через головные телефоны, особенно в режиме CW (одеваем телефоны, вкл CW и при определённом положении ручки гетеродина слышим посторонний писк).
Писк в телефонах вылечивается путём «надевания» дополнительного конденсатора на нить накала лампы УНЧ. Чем ближе к лампе, тем лучше.
Писк по воздуху, не знаю, что сказать. Может, имеет смысл заливать именно мягкими и пластичными поглотителями или оторвать транс от шасси и положить в пенопласт. Эпоксидка, самый не подходящий для этого материал.
Дата: 08 Июл 2010 16:06:12
не поднимая частоты преобразователя, от противного писка не избавиться никак. Во многих совковых осцилах тоже самое :) ...
Дата: 08 Июл 2010 16:27:44
В моём самодельном приёмнике "пишшыт" преобразователь для питания варикапов в ГПД . Это придаёт какой-то шарм моему аппарату :-))
Дата: 08 Июл 2010 20:01:19 · Поправил: 1428 (08 Июл 2010 22:38:45)
пломба
Некоторые пищат (слышно с 2-3 метров), а некоторые не_пищат (писк слышно только с помощью слухового аппарата, поднесенного к стеклу шкалы приемника).
Р-326 : Рейтинг |
Дата: 08 Июл 2010 20:14:53 · Поправил: Гагарин (08 Июл 2010 20:15:16)
DIMSON
Можно собрать внешний БП, для "анодного", а преобразователь отключить.
Дата: 08 Июл 2010 23:06:41
Только если трансформатор изолировать - пищит даже в Р-105М (а там кольцо, а не Ш-образный сердечник - и пищит).
Дата: 08 Июл 2010 23:28:01
Фотовспышки тоже пищат, а там клеенный феррит вместо пластин... Так-что только увод частоты или переделка преобразователя полностью.
Дата: 09 Июл 2010 09:34:45
У кого есть возможность, сфоткайте покрупнее трансформатор и его окружение.
Дата: 09 Июл 2010 23:34:02
а как вариант-залить блок переобразователя геметизирующим составом?
Дата: 10 Июл 2010 00:19:03 · Поправил: 1428 (10 Июл 2010 00:22:20)
Не. Залить можно, только толку будет нуль.
Дело в том, что вибрацию с частотой 1-2 кГц заливкой не остановить. Заливка высыхает и начинает отлично проводить по корпусу эти частоты. Оторвать транс от корпуса, подвесить на амортизаторах и отгородить пенопластом. Осталось понять насколько это эффективно. Не понятно, почему некоторые свистят громко, а некоторые почти молчат. Имею два таких. Один молчит, другой свистит. Нет возможности заниматься сейчас, много дел на работе.
Дата: 10 Июл 2010 00:43:40
Только внешний БП изменит ситуацию. Но с другой стороны было прикольно наблюдать по тону писка силу принимаемого сигнала )
Дата: 24 Июл 2010 00:22:52
....нашел транс для преобразователя-исполнение на торе,все залито компаундом на заводе,добротная вещь-собрал по аналогии 326 схему преобразователя с участием этого транса--дохлый номер -писк почти такой же как и в приемнике....
R3GУчастник
  с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 24 Июл 2010 02:28:34
А есть уверенность, что звучит только дроссель? Иногда керамические конденсаторы, вроде КМ вносят вклад не меньше. Если так, то только менять, лучше на не керамику. Обычно слушал фонендоскопом со снятой головкой, одной трубкой, поднося к деталям.
Дата: 25 Июл 2010 23:44:39
точно писк от транса
Дата: 25 Июл 2010 23:52:14
Нужно уводить частоту преобразования выше 17кГц, иначе всё-равно найдётся чему пищать.
Дата: 07 Янв 2014 10:09:38
Мужики помогите с инструкцией приемника Р-326( без М).
На просторах инета есть инструкция заводская но там половины страниц нету.
Самое интересное по настройке и регулировке отсутсвует.
Спасибо.
Дата: 07 Янв 2014 12:16:17 · Поправил: 1428 (07 Янв 2014 12:45:34)
Дата: 07 Янв 2014 13:06:42
а может, монтажной пеной попробовать залить. Всё-таки как-никак вязкий, мягкий пористый материал,может, на 2 кгц создаст потери на колебания стенок мелких воздушных пузырей внутри, и таким образом заглушит звук? Я слышал, что монтажную пену применяли даже при угонах авто для быстрой нейтрализации звуковой сирены путём пшиканья на неё из баллона.
Дата: 07 Янв 2014 13:11:51
Нет.
Нужен материал, который сохраняет эластичность после высыхания.
Если транс начал свистеть его только менять или подвешивать на «мягкой» изолированный от корпуса подвески.
Дата: 07 Янв 2014 13:47:17
так а может, тогда желеобразным компаундом залить? Есть такой, внешне похож на холодец или на мармелад.
В нём точно звук застрянет, как в болоте.
Дата: 07 Янв 2014 14:09:36
кстати, красный автомобильный герметик ABRO , наверное, стоит попробовать, он эластичный и вязкий. Или строительный силиконовый герметик
Дата: 07 Янв 2014 14:11:13
1428
Приеду домой подскажу.
Дата: 07 Янв 2014 23:24:22 · Поправил: Katsolapenko (07 Янв 2014 23:36:14)
Заливка транса может ухудшить тепловой режим его работы.Могу предложить пропитать транс в жидком парафине привязав за проволоку в течение получаса. Дать парафину немного остыть и вынимать когда он уже начал терять текучесть. Положить на какую-то подкладку стараясь особо не переворачивать и дать остыть совсем в одном положении. Затем поудалять наплывы парафина без особого энтузиазма.
Материал очень текучий, проникает абсолютно во все щели. И при застывании обладает амортизирующими свойствами. По крайней мере вибрацию железных пластин устраняет.
Только осторожно с парафином, на водяной бане и на медленном огне. Горит не хуже бензина.
Дата: 27 Июн 2014 13:04:40
Прочитал сначала заголовок как "Р-326 - писк преобразователя. Психологические методы борьбы."
Видимо это и есть ответ :) Преобразователи будут пищать всегда. Связано это с ключевым режимом работы активного элемента, т.к. линейный режим ухудшил бы КПД в разы.
