На сайте: гостей - 83,
участников - 7 [ Шрек2, Iceman, Хайо, SPBOBL, Несущий свет, Sieben, Evpator]
 Форум —› Программное обеспечение —› Не запускается Wxtoimg 2.10.10
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Yurgen
Дата: 08 Июл 2010 14:32:28 #
Скачал прогу с официального сайта (free версия), установил. При запуске высвечивается окно для ввода данных по местоположению. Введя свои данные, нажимаю ОК и прога закрывается. При подтверждении данных по умолчанию (для Лондона) то же самое. Что за дела и как можно вылечить? Поиском ничего не нашел.
marquis
Дата: 08 Июл 2010 15:22:15 · Поправил: marquis (08 Июл 2010 15:24:08) #
Yurgen
У меня, кстати, такая же тема. На одном компе только старая версия запускается, хотя до форматирования диска и установки Винды обе работали, на другом все нормально - обе пашут. На ноутбуке вообще никакая - ни новая, ни старая.
Дата: 08 Июл 2010 15:38:07 #
Сколько ядер процессора? Наблюдал странную картину с одной прогой на HT процессоре, перестаёт работать если в БИОС HT задействовано, если отключено - всё работает.
Yurgen
Дата: 08 Июл 2010 16:13:09 #
Два ядра. Подскажите, что такое "НТ"?
Yurgen
Дата: 08 Июл 2010 16:20:40 #
О! По ходу сам решил свою проблему. Поставил режим совместимости с Windows 98 и прога благополучно "проглотила" моё местоположение. Потом вышел из программы, снял режим совместимости и снова запустил. Опа! - все работает! По крайней мере пока... :)
2 marquis
Попробуйте так же. Может и Вам поможет.
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 08 Июл 2010 17:07:52 #
Yurgen
Спасибо за способ, помогло на WinXP SP2
Yurgen
Дата: 08 Июл 2010 17:15:59 #
Приятно, что кому-то помог мой совет. Непонятно только одно: почему имеется такой глюк у давно распространяемой программы. Похоже, что разработчики и не в курсе про наличие данной проблемы.
marquis
Дата: 08 Июл 2010 17:30:00 #
Yurgen
Большущий Вам респект :) Все заработало.
Дата: 22 Сен 2010 02:48:37 #
Hello,
i need the upgrade key for version 2.10.10, because the key for old versions don´t work.
Anyone knows there?
thanks
chipmunk
isurin
с сен 2008
Дата: 14 Дек 2011 17:44:24 #
Подскажите есть ли ключ под свежие версии (2.10.11) или единственный вариант это платить разработчику? От версий 2.6.х не подходит. Или возможно как то проапгрейдить старую с сохранением регистрации?
Спасибо
