На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ Spirex, Edd, Alexxsh, Dr.Floid, Фотограф, RA6FOO, let4eg]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Плохой прием в Москве
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
nikitos
МО, ОР
Дата: 30 Авг 2006 18:57:43 #
подскажи что лучше тогда на крышу повесить, чтобы улучшить прием авиа
Модератор раздела
Online6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Авг 2006 19:05:03 · Поправил: Фотограф #
Из простых антенн - G/P 1/4 волны. Надо всего 4 трубки ( подойдёт толстая проволока ).
Или такую :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0
Можно переделать антенну от радиотелефона Senao, получится "Антенна Малютина".
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23360&page=0#msg176806
Только если Вам нужен исключительно авиадиапазон, пересчитайте размеры на середину этого диапазона.
Можно взять внешнюю антенну от Senao, за 10 $ там будет 15-17 метров кабеля, крепёж на мачту и основа Вашей антенны на авиадиапазон. Добавляете медную трубку, диаметром 8-9 мм длиной 61 см и 3 противовеса такой же длины - толстая проволока (с нарезанной резьбой) диаметром 6 мм. На кабеле уже есть разьём. Скорее всего, к Вашему он приёмнику не подойдёт. Можно перепаять или купить переходник.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 31 Авг 2006 11:12:01 #
Не знаю, у меня простой кусок толстой медной проволоки на крыше ловит всё что только можно поймать.
Берешь толстую проволоку сантиметров 40-50, ставишь на крышу. настраиваешь на частоты летчиков и отрезаешь по сантиметру от нее. Когда исчезнут все шумы и музыки из приемника - перестаешь отрезать проволоку. Останется сантиметров может 20. И всего делов.
krenkel
с июл 2005
Дата: 31 Авг 2006 11:40:51 #
Жесть! :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Авг 2006 13:07:50 #
Да ужжж =)) на зависть всяким жидомассонским Ротхаммелям с Айзенбергами =))))) Я плакалъ.
Возможно все для обезьяны с интеллектом. В принципе если вставить расчитанный на авибэнд автотрансформатор, то и Куликовку можно использовать для авиа. Должна неплохо работать.
Наибольшая проблема имхо - настроить катушку-автотрансформатор, ибо не у всех есть возможность передавать на авиа, дабы настроить хотя бы по КСВ.
Еще позволю посоветовать простой, но эффективный вариант:
Простая самодельная антенна для начинающего из одного куска проволоки
Arhis
Дача около "Гордого"
Дата: 08 Июл 2010 23:36:29 #
Всем привет!
Обзавелся Vx-3. Вступаю в ряды радиосканнеристов авиа диапазона :) Столкнулся с проблеммой отвратительно приема всего авиа диапазона. Вот думаю, еска бракованная попалась, или просто на штатную резинку ничего из авиа диапазона поймать в москве нереально? Какую лучше антену купить?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 08 Июл 2010 23:42:11 #
Всем привет!
Не надо грешить на Vx-3 , всё зависит от того где вы находитесь , тем более в Москве . На форуме много написано , про то как решают эту проблему . Для этого пройдитесь по форуму , вы найдёте решение .
Удачи !
