На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, Ефвфы, GUS, muha131, Sinilaj, XOR]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Из каких элементов лучше собрать простой прибор
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Olburaq
с апр 2010
Дата: 09 Июл 2010 15:40:20 · Поправил: Olburaq (09 Июл 2010 18:33:14) #
Я что то не так спросила чё ли, что закрыли то тему?
Я не технический человек, но руки откуда надо растут :-), по крайней мере соединить смогу.
Ребят, помогите, а...
Из каких элементов лучше собрать простой прибор, что мне нужно купить и как названия звучат на профессиональном языке:
Смысл прибора такой - собрать в группы одинаковые звуковые сигналы между паузами, сосчитать их количество в каждой группе и получить звуковое сообщение.
Объясню проще - от источника поступают три разных по высоте звуковых сигнала с периодом в несколько минут. Мне нужно выделить один конкретный сигнал и посчитать его количество, получить проговор цифры в паузе между сигналами и после обнуления снова вся процедура повторяется. Пауза - это музыка. Как только начинается музыка - значит наступила пауза.
Я понимаю, что нужны акустические сенсоры, усилители звука, какой то фильтр, счетчик, и плеер наверное.
Мужчины, что за детали мне нужно купить? Как их назвать, чтобы продавец понял меня?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 09 Июл 2010 15:44:40 #
А можете записать эти сигналы и выложить сюда пример?
Olburaq
с апр 2010
Дата: 09 Июл 2010 16:11:51 #
Что значит "записать"? На диктофон что ли? Графически не могу - если Вы это имеете в виду. Не умею.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2010 16:34:51 #
Нам бы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж, Ну а так - ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь! (с).
Fath
Ярославль
Дата: 11 Июл 2010 21:54:12 #
Olburaq
Думаю, тут лучше и впрямь записать на диктофон, а для обработки записи обратиться к программинстам, не думаю, что программа выйдет дюже сложной.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 11 Июл 2010 21:59:20 #
А может пока не поздно перевестись на какой нить гуманитарный, типа там литературы, истории и подобных бла-бла?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 11 Июл 2010 22:09:28 · Поправил: rw6hrm (11 Июл 2010 22:18:44) #
Однозначно элемент один - любой компутер со звуковой картой. Любое "железное" создание будет настолько дорогим, что не будет стоить съеденных семечек. Программное решение будет на два порядка дешевле. Для определения "сигналов" можно посмотреть софт для профессиональных радиовещателей, по крайней мере выдернуть оттуда куски кода, отвечающие за сравнение полученных "сигналов" и "маски" (так на всех поголовно станциях включается местная реклама по передаваемым DTMF-последовательностям).
Если все-так делать "железо", то для его составляющих будет достаточно примерно следующего:
- звуковой чип с обвеской для USB-шины (смотреть в списках Реалтека или в спецификации любой USB-звуковухи, идущей в комплекте с гарнитурой)
- ARM-проц типа 88F6281
- к нему любая NAND FLASH SLC 512М для хранения программ
- к нему любая DDR2 от 512М как ОЗУ
- и работает всё это чудо под Дебианом.
На чем все это можно сварганить (добавив звуковуху) - http://www.globalscaletechnologies.com/t-guruplugdetails.aspx . Стоит в самом крутом виде $145. К сожалению в настоящее время ВСЕ экземпляры отозваны производителем, поскольку наблюдался перегрев одного из сетевых портов. К сентябрю обещали выпустить более отработанный вариант... вот его и заказывайте через представителя в UK.
