Дата: 11 Июл 2010 09:13:59
Есть кабель для программирования Kenwood TK-3160, но кабель СОМ, а нужен USB. Собирал кабель на PL-2303, работать не хочет, а через COM нормально работает. Схема включения RX, TX, GND все просто, но USB работать не хочет. Думаю, что программа определяет есть подключение к ком порту, если нет не работает. Определение может быть по перемычки COM 4,6 или 7,8. Есть ли у кого мысли как заставить работать кабель на USB или схему СОМ кабеля!
Дата: 11 Июл 2010 17:55:38
hardl
есть мысль, что проще всего будет купить эмулятор COM-порта или позаимствовать оный у вашего товарища/ей на время программирования
Дата: 11 Июл 2010 18:11:41
hardl
Если ваш кабель на PL-2303 это data-кабель от сотового телефона, то посмотрите лишнюю обвязку на выходах чипа. Для Кенвуда можно убрать всё лишнее. Там же можно найти и замкнуть нужные выходы.
Кстати, некоторые станции, на пример 3206, на USB завести так и не получилось. Сходите к соседу за старый компьютер :)
Дата: 31 Авг 2010 23:57:10
Дата: 01 Фев 2015 13:39:52
Сообщите кто ни будь назначение контактов коннектора под программирование ТК-278/378 (и их семейства)
нашёл вот это, оно нет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/konnektor-kenwood.jpg) |
Дата: 01 Фев 2015 14:15:59
оно нет?
Да, всё верно.
Дата: 01 Фев 2015 17:24:31
Nikita_S
Вас что, во всех поисковиках забанили? Наберите в любом ключевые слово " kpg-22 " и будет вам счастье.
Дата: 02 Фев 2015 07:57:23
"Ключевое слово" я не знал. Инфу нагуглил!
