Дата: 11 Июл 2010 16:19:23
Имеется магнитола rx-fs430 до ближайшей радиостанции 200 км к ней собрана внешняя антенна
(Яги) высотой 4 метра эффект нулевой приема нет вообще что-то пробивается но разобрать
не представляется возможным подскажите пожалуйста какую антенну (желательно попроще)
можно применить чтобы улучшить ситуацию или порекомендуйте хороший приемник с высокой чувствительностью.
Большое спасибо заранее!
Дата: 11 Июл 2010 16:23:37
Каковы условия приема ?
Дата: 11 Июл 2010 16:25:07
Сельская застройка,равнинная местность.
Дата: 11 Июл 2010 16:32:13
Попробуйте поднять ягу повыше и поставьте атенюатор
Дата: 11 Июл 2010 16:34:08
И что,что Яги,и что,что 4 метра? Станция на какой частоте,в каком диапазоне? Какая дальность прямой видимости ну хоть теоретическая?
Дата: 11 Июл 2010 16:35:29
Это зависит от многих факторов!
Боюсь такие магнитолы не предназначены для работы с внешними антеннами...
Вполне вероятно, что антенна Яги не работает там где надо и кабель от антенны к магнитоле может быть "галимый".
Если Вы разместите тут фотки антенны, месте подключения кабеля к антенне и месте подключения кабеля к магнитле, укажите тип кабеля, то некоторые вопросы отпадут сами собой
Дата: 11 Июл 2010 16:38:46
примерно 106-108мгц,дальность примерно километров 90-120,источников помех типа высоковольтных вышек нет.
Дата: 11 Июл 2010 16:45:03
skycounter
какая яги? на какой диапазон? какой кабель и его длина? куда вы эту ягу подсоединили?
Дата: 11 Июл 2010 16:48:01
Яги на телевизионный диапозон,кабель припаян к внешней антенне магнитолы сопротивление точно
непомню где-то в районе 50-80ом.
Дата: 11 Июл 2010 17:03:32
Да милок, Купил ты бум-бокс за 60 бакинских и хочешь, что бы он принимал, как Сателлит 750. Помочь тебе может лишь активная антенна от автомобиля, но боюсь, что ее цена будет выше чем этот бум-бокс.
Дата: 11 Июл 2010 17:44:27
кабель припаян к внешней антенне магнитолы Это телескопическая антенна что ли?
Ну вообщем то ничего удивительного, что ничего не работает.
Надо менять в корне железо. Начинать нужно с магнитолы.
Дата: 11 Июл 2010 18:19:31
Mr Kat
ЗАЧЕМ???!!!
Дата: 11 Июл 2010 18:39:21
Автомобильную магнитолу с хорошим приемником и антенку диполь и будет счастье
Дата: 11 Июл 2010 18:56:44
Приёмник - фуфел однозначно. Комповый тв-тюнер за 240км принимает кучу станций на польскую решётку и даже кой-чего на усики из комплекта, длинной 20см.
Дата: 11 Июл 2010 20:11:03
За 240 км на УКВ,кучу станций на условную ДМВ антенну и еще более условную метровую??? Красииивооо...Какая же там чувствительность?
Дата: 11 Июл 2010 20:17:36
Усилитель нужен, с минимальным шумом и усилением не менее 20-26дб, причем разместить его нужно около антенны. Антенну поднять повыше
Дата: 11 Июл 2010 20:40:02 · Поправил: skychaser (11 Июл 2010 20:46:34)
Дата: 11 Июл 2010 21:08:24
На условную антенну 1 станция хорошо и несколько так себе. Куча - на польку с усилителем. А вот телевидение - ниодного канала в хорошем качестве нет в той местности, всё в шумах, да ещё и с замираниями.
Дата: 11 Июл 2010 21:29:24
Вы хотите в ситуации,когда дальность до станции почти в три раза превышает дальность уверенного приема что-то слышать? Да хоть три Яги,но если сигнал слабый,то и будет он слабый,но с шумами.Поинтересуйтесь высотой "Останкинской копченой",мощностью канала звукового сопровождения любого из ТВ каналов, или ЧМ-вещания и зоной уверенного приема.
Дата: 12 Июл 2010 14:55:42
Может приемничек порекомендуете какой?
Tecsun S-2000 может улучшить ситуацию?
Дата: 12 Июл 2010 19:41:35
Вполне, но стоит он в 10 раз больше чем Ваш бум-бокс.
Дата: 16 Июл 2010 13:34:34
приобрел degen 1103 +5 станций на телескоп:)))
Дата: 20 Янв 2011 14:45:16
а теперь подскажите мне! живу в маленьком городе, на ФМ вообще ничего, имею приемник Tecsun PL600, на стандартный штырь(телескоп), ничего не принимает на 4м этаже (из пять), пробовал с крыши, НИЧЕГО, пробовал диполь на ФМ, из схемы вироники, НИЧЕГО!!! подскажите размеры для яги, элемента три хотяб, чтоб на бум в 2 метра уместить ее....
Дата: 20 Янв 2011 14:47:22
да, расстояние до крупного города 120 по примой, местность слегка холмиста, антенны на 80 метров от земли висят
Дата: 20 Янв 2011 15:52:06
Если нет даже намёка на сигналы - то либо приёмник "тупит" (неисправен), либо совсем нет шансов принять что-то, три элемента тут не помогут, только когда будет сверхдальнее прохождение.
Дата: 23 Янв 2011 15:03:19
проверял приемник на расстоянии 90 км от передающего города, в моем направлении, принимает хорошо, особенно, если к реке близко, а вот в моем городе - уже совсем ничего...
Товарищи, Вы мне подскажите где взять размеры, или расчеты, построю, а потом посмотрим, решит это проблему или нет...
Дата: 23 Янв 2011 16:21:10
Дата: 23 Янв 2011 16:32:31
Дата: 01 Сен 2011 00:36:45 · Поправил: Edd (01 Сен 2011 01:21:01)
Место приёма - Пицунда, Абхазия. До Турции - около 300 км, ловятся 10-ки станций на FM. Причём, это не спорадическое, а обычное, довольно стабильное, прохождение - http://www.youtube.com/watch?v=yxsrte3VLZQ
Видимо, по морю очень хорошо волны идут, гладкая поверхность. |
Дата: 01 Сен 2011 11:47:22
Такое улучшение распространения УКВ только над тёплыми морями. Сильное испарение воды приводит к резкому увеличению влажности у поверхности, выше идёт более сухой воздух, затем снова более влажный. Это создаёт волновод, в котором распространяется энергия.
А над сушей такие волноводы невозможны, т.к. во-первых поверхность "неровная", а во-вторых, больше перемешивание воздуха. Зато на распространение сильно влияют атмосферные фронты. Например, несколько дней назад было хорошее прохождение (провёл связь с Новогородской областью), пока не пришли дожди.
На одной картинке сегодняшние данные сайтов GISmeteo.ru - облачность и фронты и http://www.dxinfocentre.com/tropo_eeu.html.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/afront.jpg) Увеличить
Видно, что при наступлении холодного атмосферного фронта возникают температурные инверсии. Так что УКВ распространение вполне можно предсказывать по карте погоды. |
